Úvod do disca: V5RC Spin Up Hero Bot
Podívejte se na videa V5RC Spin Up - Hero Bot "Disco" - Části 1&2 zde:
V5RC Spin Up - Hero Bot "Disco" - 1. část
V5RC Spin Up - Hero Bot "Disco" - 2. část
Každý rok je V5 Hero Bot navržen z VEX V5 Competition Starter Kit aby týmům poskytl výchozí bod pro hraní aktuální hry VEX Robotics Competition. Hero Boti jsou navrženi určitým způsobem, takže při jejich stavbě není nutné řezat žádný kus kovu. Tímto způsobem lze Hero Bota na konci sezóny rozebrat a vytvořit z něj dalšího Hero Bota se všemi stejnými kusy. Je určen pro zkušené týmy, aby byly schopny rychle sestavit robota a prozkoumat dynamiku hry. Nové týmy se také mohou pomocí Hero Bota naučit cenné stavitelské dovednosti a mít robota, kterého si mohou upravit, aby s ním na začátku sezóny soutěžil.
Hra VRC 2022–2023 je Spin Up. Na této stránce najdete další informace o hře ao tom, jak se hraje. Hero Bot této sezóny bude hrát Spin Up is Disco. Další informace naleznete v pokynech k sestavení Disco .
Definice her použité v tomto článku, přehled pravidel hry a bodování v Herní příručce pro Spin Up.
Schopnosti bodování
Disco může bodovat následujícími způsoby:
Vysoké cíle pro hru V5RC Spin Up.
Vstřelení disku do nejvyššího cíle.
Pomocí diskotéky a vážných úprav mohou být disky skórovány do nejvyššího cíle.
Na herním poli se zobrazuje nízký cíl pro hru V5RC Spin Up.
Vstřelení disku do nízkého cíle.
Disco příjem lze použít k vyzvednutí disků a jejich přemístění do Nízkého cíle.
Disco Hero Bot je zobrazen, jak roztáčí váleček, aby změnil jeho barvu na herním poli.
Vlastněné válečky.
Válečky lze otáčet a zastavovat horními koly Disco do jejich odpovídající barvy Aliance.
Disko Hrdina Bot je zobrazen, jak zakrývá políčko a tím skóruje 3 body pro červený tým.
Kryté pole dlaždice.
Pokud Disco kontaktuje pole pole na konci zápasu, příslušná Aliance obdrží body.
Designové vlastnosti
Dva z prominentních designových prvků Disco jsou jeho 2motorový přímý pohon a jeho masivní 2motorová skupina sacích motorů.
2-motorový přímý pohon
Pohled na konstrukci Disco zespodu, který zdůrazňuje 2 motory, jež přímo pohánějí 2 2,75palcová hnací kola.
Disco má 2motorový pohon s přímým pohonem. To umožňuje snadnou montáž a efektivní pohon robota.
Přímý pohon znamená, že hřídel jde přímo z motoru na kola bez použití ozubených kol nebo systému řetězu a řetězových kol.
Dva motory pohánějí přední kola, což z něj dělá robota s pohonem předních kol.
Další informace o hnacích ústrojích v tomto článku z knihovny VEX.
Boční pohled na verzi Disco zdůrazňující její dvě přední 2,75palcová kola a dvě zadní kola s odpružením Onmi-Directional.
Hnací kola jsou 2,75" kola, zatímco zadní kola jsou všesměrová kola.
Díky menším 2,75" kolům vpředu se robot může sklopit dolů, což usnadňuje sbírání disků.
Zadní pohled na model Disco se zvýrazněnými dvěma zadními všesměrovými koly.
Omni Directional Wheels mají po obvodu kola válečky, které umožňují otáčení kola ve dvou směrech - dopředu/dozadu a doleva/doprava.
Všestranná směrová kola umožní snadné otáčení robota. Disco se otáčí kolem středu předních kol nejblíže sání, což umožňuje lepší sestavy nasávání disků.
Skupina 2-motorových sacích motorů
Pohled shora na konstrukci Disco se zvýrazněnou dvoumotorovou skupinou sacích motorů, která pohání sací potrubí, dopravník a barevný válec.
Disco má tři hlavní mechanismy; přívod, dopravník a barevný válec. Všimněte si, že všechny tři tyto mechanismy jsou poháněny skupinou 2-motorových sacích motorů, na jejichž základě byl Disco navržen.
Válec na Disco je v optimální výšce, aby se dostal do kontaktu s barevnými válečky a rýhoval je. Válec je poháněn horním motorem ze skupiny dopravníků a otáčí se současně, když se dopravník otáčí.
Horní dopravník se otáčí pomaleji v porovnání se spodním přívodem díky menším ozubeným kolům, což umožňuje větší možnosti ukládání disků. Spodní sání se také otáčí rychleji díky větším ozubeným kolům z mnoha důvodů.
Schéma konstrukce Disca z boku, které zdůrazňuje sklon plovoucího sání směrem dolů, které usnadňuje zvedání Disců.
Zkoušeli jste někdy sebrat hrací kartu z dřevěné podlahy? Všimli jste si, že je to obtížné, pokud nejste pod předmětem, který se snažíte zvednout? To je důvod, proč má sání plovoucí schopnost, což mu umožňuje uchopit a potenciálně se dostat pod disk, což umožňuje snadné zvedání.
Toto plovoucí sání v kombinaci s vyšší rychlostí sání (díky větším ozubeným kolům na hřídelích) umožňuje konzistentní sběr, protože větší část disku zůstává v kontaktu s robotem během sběru.
Další informace o řetězech a ozubených kolech naleznete v tomto článku z knihovny VEX.
Ovládání Disco
Abyste mohli začít řídit s 2022-2023 VRC Hero Bot, Disco, budete muset použít poskytnutý kód pro použití s ​​ovladačem. Výchozí program pohonu na V5 Brain je ne kompatibilní s Disco.
Důvodem je to, že výchozí pohon nezohledňuje příjem. Výchozí program pohonu ve skutečnosti staví dva sací motory proti sobě, což znamená, že váš robot nebude fungovat efektivně. K vyřešení tohoto problému je nutné další kódování.
Další informace o tom, jak stáhnout a používat kód, naleznete v tomto článku z knihovny VEX.
Úprava Disco
Přidání senzorů V5
Úhlový pohled na konstrukci Disco.
Šasi Disco bylo navrženo tak, aby bylo možné snadno přidat jakýkoli ze senzorů V5. Pravidla herního robota Spin Up umožňují až 8 motorů a také pneumatiky. To umožňuje spoustu přizpůsobení vašemu Disco Hero Botu. Možná budete chtít přidat senzor, aby váš robot mohl dělat více sám. Můžete použít kterýkoli ze senzorů VEX a zakódovat je ve VEXcode V5 k detekci akce a vyvolání reakce.
Další informace o senzorech V5 v této části knihovny VEX. Další informace o kódování v této části knihovny VEX , kde najdete informace o tom, jak kódovat senzory do VEXcode V5.
Můžete si také prohlédnout tento článek o Virtual Disco použitém ve VRC Virtual Skills , kde najdete příklady, jak lze do Disco přidat senzory.
Přidání vaší SPZ
Úhlový pohled na model Disco s poznávací značkou přidanou na spodní stranu dopravníku, kde ji lze snadno přečíst.
<R24> z VRC Spin Up Game Manual uvádí následující:
Aby se tým mohl zúčastnit oficiální soutěže VEX Robotics Competition, musí se nejprve zaregistrovat na VEX Robotics Events a obdržet číslo týmu VRC.
Toto číslo týmu musí být zobrazeno minimálně na dvou (2) stranách robota pomocí registračních značek. Týmy se mohou rozhodnout používat oficiální sadu VRC SPZ, nebo si mohou vytvořit vlastní."
Obrázek vlevo ukazuje jedno možné místo montáže. Všimněte si, že to není jediné místo pro montáž, pokud budete dodržovat <R24> v návodu ke hře.
Řezání kovu
Schéma 12palcového kusu dříku s červenou čarou nakreslenou přes něj, která označuje zkrácení pro přizpůsobení délky.
Ačkoli je Disco navrženo tak, aby bylo možné stavět bez nutnosti řezání kusů, pro účast na soutěži VRC se rozhodně doporučuje řezání kovu za účelem vytvoření vlastních kusů.
Jako výchozí místo se podívejte na 12" hřídel použitý na plovoucím sání. Protože vyčnívá tak daleko, může být dobrý nápad oříznout tuto šachtu, jak je znázorněno na obrázku vlevo, za účelem zefektivnění vaší stavby.
Jaké další kousky by podle vás měly být vyříznuty za účelem vylepšení vaší stavby? Pamatujte, že použití řezných kusů umožňuje obrovské přizpůsobení s vaším robotem, ale ujistěte se, že to děláte bezpečně pod dohledem. Další informace naleznete v části Bezpečnostní a bezpečnostní pokyny při práci s roboty V5.
Stále si nejste jisti, kde začít? Podívejte se na Začínáme s VRC Robot Design kde najdete další informace o tom, jak používat Disco tak, jak je zamýšleno, výchozí bod.
