Přehled šroubů VEX
Nomenklatura šroubů
Šrouby používají systém číslování k rozlišení průměru závitu, závitů na palec a také délky závitu. Existují dva hlavní systémy číslování šroubů, standardní a metrický systém.
Schéma šroubu VEX s vyznačenými rozměry pro vysvětlení jeho nomenklatury.
Standardní šrouby VEX
Šrouby VEX využívají standardní systém a první číslo uvedené na šroubu VEX je průměr závitu. Další je hodnota závitů na palec a následuje odpovídající délka závitu. Například šroub #8-32 x ¼” má průměr závitu 0,164” (#8), 32 závitů na palec a délku závitu 0,25”.
Palcový ekvivalent pro číslované šrouby
#0 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #8 #10 #12
0,060" 0,073” 0,086” 0,099” 0,112” 0,125”
0,138”
0,164”
0,190”
0,216”
Jak možná víte, šrouby lze utahovat pomocí mnoha nástrojů. Ty sahají od standardního systému nástrojů, který využívá Phillips a Flatheads, až po metrické použití šestihranných klíčů. Produkty VEX často používají nástroje Torx nebo šrouby Star Drive. VEX používá šrouby s hvězdicovým pohonem nejčastěji, protože ty mají tendenci se neodtrhávat tak snadno, jak by mohly některé metrické nebo standardní šrouby.
Norma Metrický Hvězdná jízda
Plochý šroubovák. Řada imbusových klíčů různých velikostí. Šroubovák s hvězdicovým pohonem.
Jak zajistit šrouby a matice
Šrouby lze upevnit na matice pomocí výše uvedených kompatibilních nástrojů. Chcete-li to demonstrovat, podívejte se na video níže. Klíčovým postřehem z videa použitelného pro stavbu VEX a skutečný život je rčení „správně-utáhnout, vlevo-uvolnit“ pro utahování nebo povolování šroubů. Více informací o nástrojích ze sady naleznete tomto článku z knihovny VEX pro nástroje sady V5, v tomto článku z knihovny VEX pro nástroje sady EXP nebo v tomto článku z knihovny VEX pro nástroje sady V5 Workcell.
Styly šroubů
Produkty VEX používají dva různé styly šroubů. První, často méně používaný, ale stále stejně důležitý, je stavěcí šroub.
Stavěcí šroub.Schéma šroubu bez hlavy a s označenými příkladnými rozměry jeho průměru a délky.Schéma šroubu shora dolů, které ukazuje, že velikost pohonu je délka plochy, která přichází do kontaktu se šroubovákem.
Stavěcí šroub se liší od běžného šroubu, protože nemá „hlavu“. Stavěcí šroub je dodáván v jedné velikosti se dvěma různými hlavami, #8-32 x 0,125” Star Drive. Tyto stavěcí šrouby se často dodávají v objímkách hřídele, upínacích objímkách hřídele a lze je zašroubovat do distančních sloupků.
Druhým typem šroubu je široce uznávaný šroub Hex a Star Drive Screw (tyto šrouby mají hlavu ve srovnání se stavěcím šroubem, která ji nemá).
Kusy hvězdicových šroubů.Schéma šroubu s hlavou, znázorňující příklady měření průměru, délky, výšky hlavy a průměru hlavy šroubu.
Šrouby jsou k dispozici v různých délkách včetně:
  • #6-32 x ¼” a #6-32 x ½”
  • #8-32 x ¼” až #8-32 x 2”.
  • #6-32 x ½”, #8-32 x ¼” a #8-32 x ½”
Pojistné šrouby. Pojistné šrouby mají na části závitu nylonový povlak, který zabraňuje jejich povolení.
Tato tabulka ukazuje systém pojmenování používaný se šrouby typu Star Drive. Tato tabulka vám ukazuje maximální točivý moment povolený každou velikostí šroubu.
Velikost hvězdy Bod k bodu
(S) (mm)
šroub (D) MAX. točivý moment
(Nm)
T6
1.6
M2
0.75
T7 2 M2.5
1.4
T8 2.3 M2.5 2.2
T9 2.5 M3 2.8
T10 2.7 M3 & M3,5 3.7
T15 3.3 M3,5 & M4 6.4
T20 3.8 M4 & M5 10.5
T25 4.4 M4,5 & M5 15.9
T27 5 M4,5 & M5 & M6 22.5
T30 5.5 M6 & M7 31.1
T40 6.6 M7 & M8 54.1
T45 7.8 M8 & M10 86.2
T50 8.8 M10 132
T55 11.2 M12 252
T60 13.2 M14 437
T70 15.5 M16
T80 17.6 M18
T90 19.9 M20
T100 22.1 M22
Šrouby se dodávají ve dvou typech hlav: Hex Drive a Star Drive
  • šestihranný unášecí šroub #6-32 nebo #8-32, který se utahuje šestihranným klíčem 5/64” a 3/32”
  • šroub #8-32 Star Drive, který se utahuje pomocí klíče T15 Star Drive nebo šroubováku T15 Star Drive.
    • Hlava hvězdicového typu je méně náchylná k . Pro otočné body existují také ramenní šrouby #8-32, které mají krátkou část bez závitu a tato oblast vytváří menší tření pro otočný bod. Kompletní tabulka se všemi velikostmi šroubů je ve spodní části stránky.
#6-32 Šroub s šestihrannou hlavou #8-32 Šroub s šestihrannou hlavou #8-32 Šroub hvězdicového pohonu
Šestihranný šroub č. 6-32. Šestihranný šroub č. 8-32. #8-32 Šroub s hvězdicovým pohonem.
5/64” šestihranný klíč 3/32” šestihranný klíč Klíč T15 Star Drive
Šestihranný klíč 5/64 palce. Šestihranný klíč 3/32 palce.Detailní záběr na hnací konec imbusového klíče. Detailní záběr na hnací stranu klíče Star Drive Key.Kus klíče Star Drive T15.
Informace o materiálu a aplikace
Než začnete šroub používat, je důležité se naučit, jak vybrat délku šroubu. Podívejte se na toto video, kde se dozvíte více o výběru nejlepší délky šroubu pro vaši stavbu.
Stránka s pokyny k sestavení V5 používá příklad, tato stránka ukazuje upevnění kusů hvězdicových šroubů spojených s kusy pojistných matic.
Inteligentní motory V5 a všechny standardní matice a podpěry VEX
  • #8-32 Materiál šroubu hvězdicového pohonu: legovaná ocel
    • Šrouby SAE třídy 8
    • Pevnost v tahu 150 000 PSI
    • Navrženo tak, aby vydrželo velké množství točivého momentu, což umožňuje stavitelům skutečně „uzamknout“ jejich mechanismy
    • Kompatibilní s motory V5 Smart Motors a všemi standardními maticemi a distančními prvky VEX
Na stránce s pokyny k sestavení V5 je použit příklad, tato stránka ukazuje upevnění šroubů s půlkulatou hlavou spojených s pojistnými maticemi.
  • #8-32 Materiál šroubu se šestihrannou hlavou: Vysoce pevná nerezová ocel bez povrchové úpravy
    • #8-32 Pojistné šrouby
      • Nechte na jejich nitě použít zajišťovač nití
      • Pojistka závitu pomůže udržet šroub na místě
        • Může být použit přibližně 10-15krát a stále si zachová pevný zámek
        • Poskytují podobnou funkci jako Nylock Nuts VEX
Stránka s pokyny k sestavení V5 použila příklad ukazující upevnění 6-32 šroubů.
Používejte pouze pro motory a serva VEX Cortex
  • #6-32 Materiál šroubů: Vysoce pevná nerezová ocel bez povrchové úpravy
    • Kompatibilní s motory a servy 393
    • #6-32 Pojistné šrouby
Detailní pohled na díl ramenního šroubu.
Všechny standardní matice a distanční sloupky VEX
  • Materiál ramenního šroubu: Vysoce pevná nerezová ocel bez povrchové úpravy
    • Kompatibilní se všemi standardními maticemi a distančními prvky VEX
    • Vyrobte čepy s nízkým sklonem z kovu VEX
    • Navrženo tak, aby se pohodlně vešlo do čtvercového otvoru VEX a umožňovalo otáčení několika vrstev kovu
      • 0,176" průměr x 0,20" dlouhé rameno
      • 3/32" šestihranný klíč VEX
Detailní pohled na díl Thumbcrew.
  • Paletový šroub Materiál: Plast
    • Stejná velikost (#8-32) jako standardní šrouby VEX, pouze mají rýhovanou hlavu o průměru 0,428", takže je lze utáhnout nebo povolit rukou
    • Skvělé pro aplikace, kde se šroub zasouvá nebo odstraňuje vícekrát, jako jsou přístupové panely robotů nebo držáky baterií. Nebo v situaci, kdy se upřednostňuje použití nástrojů, jako jsou určitá nastavení vzdělávání.
Kompletní seznam šroubů prodávaných společností VEX
Účelem této tabulky je vizualizovat celý seznam šroubů prodávaných společností VEX. Použití této tabulky může pomoci poskytnout nevídané alternativy k začlenění do vaší sestavy.
Typ šroubu Délka / typ šroubu Šroub SKU
#8-32 Star Drive
1/8" #8-32 x 1/8" Star Drive Set šroub (32 balení) 276-6098
1/4" #8-32 x 1/4" Star Drive Šroub (100 kusů)
#8-32 x 1/4" Uzamykatelný Star Drive Šroub (100 kusů)
276-4990
276-5006
3/8" #8-32 x 3/8" Star Drive Šroub (100 balení) 276-4991
1/2" #8-32 x 1/2" Star Drive Šroub (100 kusů)
#8-32 x 1/2" Uzamykatelný Star Drive Šroub (100 kusů)
276-4992
276-5007
5/8"
#8-32 x 5/8" Star Drive Šroub (100 balení) 276-4993
3/4"
#8-32 x 3/4" Star Drive Šroub (100 balení) 276-4994
7/8"
#8-32 x 7/8" Star Drive Šroub (100 balení) 276-4995
1"
#8-32 x 1 000" hvězdicový šroub (100 kusů) 276-4996
1,25"
#8-32 x 1,250" hvězdicový šroub (balení 50 kusů) 276-4997
1,5"
#8-32 x 1500" hvězdicový šroub (balení 50 kusů) 276-4998
1,75"
#8-32 x 1,750" hvězdicový šroub (balení 50 kusů) 276-4999
2"
#8-32 x 2 000" hvězdicový šroub (balení 25 kusů) 276-5004
2,25"
#8-32 x 2,250" Star Drive Šroub (25 kusů) 276-8015
2,5" #8-32 x 2 500" hvězdicový šroub (balení 25 kusů) 276-8016
Typ šroubu
Délka šroubu / Typ
Šroub
SKU
#8-32 šestihranný pohon 1/4"
Šroub #8-32 x 1/4" (balení 100 ks)
Pojistný šroub #8-32 x 1/4" (balení 100 ks)
275-1002
275-1260
3/8" Šroub č. 8-32 x 3/8" (balení 100 ks)
275-1003
1/2" Šroub #8-32 x 1/2" (balení 100 ks)
Pojistný šroub #8-32 x 1/2" (balení 100 ks)
275-1004
275-1261
5/8"
Šroub č. 8-32 x 5/8" (balení 100 ks)
275-1005
3/4"
Šroub č. 8-32 x 3/4" (balení 100 ks)
275-1006
7/8"
Šroub #8-32 x 7/8" (balení 100 ks)
275-1007
1"
Šroub č. 8-32 x 1,000" (balení 100 ks)
275-1008
1,25"
Šroub #8-32 x 1,250" (balení 50 ks)
275-1009
1,5"
Šroub #8-32 x 1,500" (balení 50 ks)
275-1010
1,75"
Šroub #8-32 x 1,750" (balení 50 ks)
275-1011
2" #8-32 x 2 000" šroub (25 kusů) 275-1012
Speciální šroub
Křídlový šroub
1/2" šroub s křídlovou hlavou (balení 50 ks)
275-1485
Ramenní šroub
#8-32 šrouby na rameno (balení 25 kusů) 276-1408
#6-32 šestihranný pohon
1/4"
#6-32 x 1/4" šroub (50 kusů) 275-0659
1/2"
Šroub #6-32 x 1/2" (balení 50 ks)
Pojistný šroub #6-32 x 1/2" (balení 100 ks)
275-1169
276-1958
