Použití prohlížeče kódu pro C++ ve VEXcode EXP
Použití prohlížeče kódu ve VEXcode EXP je snadné a užitečné.
Jak otevřít prohlížeč kódu
Ikona aplikace VEXcode EXP.
Spusťte VEXcode EXP.
Výchozí projekt bloků je zobrazen v pracovním prostoru VEXcode EXP.
Platforma je standardně nastavena na rozhraní Blocks.
Panel nástrojů VEXcode EXP se zvýrazněnou ikonou Prohlížeče kódu nalevo od ikony Zařízení.
Výběrem ikony Prohlížeč kódu otevřete okno Prohlížeč kódu.
Nabídka Prohlížeče kódu je otevřená a zobrazuje C++ verzi projektu Blocks. Tlačítko C++ je zvýrazněno níže.
Otevře se okno Prohlížeč kódu. Výběrem tlačítka "C++" v dolní části okna Prohlížeč kódu zobrazíte verzi C++ projektu Blocks.
Nabídka Prohlížeče kódu se zvýrazněnou ikonou šipky doprava na panelu nástrojů. Tuto ikonu lze vybrat pro zavření nabídky.
Po dokončení skryjte okno Prohlížeč kódu výběrem šipky vpravo vedle ikony Nápověda.
Jak jsou textové příkazy přidávány s bloky
Projekt bloků VEXcode EXP je zobrazen s blokem Print přidaným pod výchozí blok When started.
Přidejte do projektu blok [Print].
Nabídka Prohlížeče kódu je otevřená a zobrazuje verzi projektu v C++. Řádek kódu, který odpovídá bloku Print, je zvýrazněn a příkaz má tvar Brain.Screen.print(VEXcode).
Všimněte si, že příkaz print bude také přidán do okna Code Viewer.
Jak se textové příkazy odstraňují pomocí bloků
Stejný projekt bloků VEXcode EXP, nyní se šipkou označující, že blok Print by měl být zahozen přetažením do panelu nástrojů.
Odstraňte blok [Print] z projektu VEXcode EXP.
Poznámka: Další informace o tom, jak odstranit blok, naleznete v článku Odstranit blok ve znalostní bázi.
Nabídka Prohlížeče kódu je otevřená a zobrazuje verzi projektu v C++. Řádek kódu, který odpovídal bloku Print, je nyní pryč a zvýrazněn je pouze kód pro blok When started.
Všimněte si, že příkaz print bude také odstraněn z okna Command Viewer.
