Přehled: VEX Passport
VEX Passport umožňuje uživatelům spojit se s dalšími certifikovanými VEX lektory po celém světě. Každé spojení, které navážete, vám pomůže dále personalizovat vaši profesní vzdělávací komunitu.
Poznámka: Pro přístup k Passportu a spojení s ostatními budete potřebovat účet PD+ – bezplatný nebo neomezený.  Další informace o vytvoření účtu PD+ naleznete v tomto článku.
Co je VEX Pas?
VEX Passport je funkce v PD+, která vyzdvihuje pedagogy z celého světa, kteří získali certifikace VEX prostřednictvím úvodních kurzů VEX, mistrovských kurzů VEX a soutěžních kurzů.
Snímek obrazovky stránky VEX Passport v PD+. Vlevo je v navigaci vybrána možnost Pas. Stránka Passport má uprostřed velkou mapu světa s čísly v kruzích, která označují pedagogy VEX po celém světě. Vpravo se zobrazují informace o profilu a pod nimi vyhledávací pole.
Interaktivní mapa zobrazuje celkový počet certifikovaných pedagogů po celém světě. Můžete si prohlédnout mapu a zjistit, kde se nacházejí certifikovaní pedagogové, a spojit se s nimi individuálně.
Aby se vaše informace zobrazovaly v mapě Passport, budete muset povolit informace o vašem profilu a oprávnění.
Sdílení vašeho profilu
Aktualizujte informace ve svém profilu
Při prvním otevření VEX Passport budete vyzváni k aktualizaci informací ve vašem profilu.
Snímek obrazovky okna Upravit profil s textovými poli pro zadání zobrazovaného jména, školní příslušnosti a informací v sekci O mně.
Můžete zadat jméno, které chcete zobrazit, svou školu a stručné životopisné informace, které byste o sobě chtěli ostatním sdělit.
Další část výzvy k úpravě profilu s textovými poli pro zadání údajů o poloze – města, regionu nebo státu, PSČ a země.
Přejděte dolů v okně a vyplňte podrobnosti o své poloze. Můžete zadat své město, region, PSČ a zemi.
Stejný obrázek jako předchozí, s nastavením Uložit VEX Passport v dolní části okna Upravit profil v levém dolním rohu.
Jakmile upravíte informace ve svém profilu, přejděte do dolní části okna a vyberte možnost Uložit nastavení VEX Passport.
Stránka VEX Passport se zvýrazněným tlačítkem pro úpravu profilu vpravo pod názvem profilu.
Informace ve svém profilu můžete kdykoli upravit nebo aktualizovat výběrem možnosti Upravit profil >.
Poznámka: Váš profilový obrázek je převzat přímo z vašich přihlašovacích údajů do VEX. Chcete-li aktualizovat svůj profilový obrázek, navštivte login.vex.com.
Aktualizujte svá oprávnění
Aby si ostatní mohli prohlížet informace z vašeho profilu VEX Passport a spojit se s vámi prostřednictvím VEX Passport, musíte povolit oprávnění.
Stejný obrázek jako předchozí, s tlačítkem Upravit oprávnění pod tlačítkem Upravit profil zvýrazněným v informacích o profilu napravo od mapy.
Vyberte Upravit oprávnění > pro otevření možností oprávnění.
Snímek obrazovky okna Upravit oprávnění se zaškrtávacími políčky pro každé z následujících nastavení: Zobrazit profilový obrázek, Zobrazit jméno, Zobrazit školu, Zobrazit informace o mně a Povolit uživatelům připojení se vertikálně. V levém dolním rohu je tlačítko s nápisem Uložit nastavení VEX Passport.
Ve výchozím nastavení jsou všechny možnosti oprávnění zrušeny. Musíte povolit volitelné podrobnosti profilu, které chcete zobrazit.
Vyberte Povolit uživatelům připojení , chcete-li, aby vám ostatní pedagogové mohli poslat žádost o připojení.
Stejný obrázek jako předchozí, se zvýrazněným tlačítkem Uložit nastavení VEX Passport v levém dolním rohu.
Vyberte Uložit nastavení VEX Passport pro povolení požadovaných oprávnění.
Stránka VEX Passport zobrazující mapu s aktualizovanými informacemi o profilu, které vpravo zobrazují informace o uživateli, který je povolen.
Nyní budou informace z vašeho profilu viditelné vedle interaktivní mapy.
Vyhledávání v pasu VEX
Můžete vyhledávat dvěma způsoby – podle lokality nebo podle platformy VEX.
Hledat podle lokality
Střed stránky VEX Passport se zvýrazněným vyhledávacím polem v pravém dolním rohu mapy, pod informacemi o profilu.
Do vyhledávacího řádku můžete zadat zemi nebo město, které chcete vyhledat. Vyberte tlačítko Hledat pro zobrazení výsledků na mapě.
Střed stránky pasu zobrazený s vyhledávacím polem s nápisem Spojené království a přiblíženou mapou na danou oblast světa.
Mapa se poté přiblíží na zadanou zemi nebo město a zobrazí konkrétní umístění lektorů s certifikací VEX v daném regionu.
Číslované špendlíky označují, kolik pedagogů se nachází v dané oblasti. Mapu můžete dále přiblížit nebo vybrat očíslovaný špendlík pro přiblížení dané oblasti.
Stejný obrázek jako předchozí, nyní s mapou dále přiblíženou na konkrétní město ve Spojeném království a zvýrazněnými informacemi o jednom pedagogovi VEX.
Vyberte ikonu lokality a zobrazte informace o certifikovaném pedagogovi, kterého zastupuje.
Budete si moci prohlédnout informace z profilu, které pedagog veřejně povolil, a také platformy, na kterých je certifikován, a jeho přibližnou polohu.
Hledat podle platformy VEX
Můžete také vyhledávat pedagogy, kteří jsou certifikováni pro konkrétní platformy VEX.
Snímek obrazovky pravé dolní části stránky VEX Passport se zvýrazněnou možností Platforma. Nejsou kontrolovány žádné platformy.
Výběrem platformy VEX se zobrazí globální pedagogové certifikovaní v dané platformě.
Stránka PD+ Passport, která ukazuje, že ve filtrech nástupišť bylo vybráno nástupiště 123, takže na mapě je zobrazeno pouze 123.
Čísla zobrazená na interaktivní mapě budou nyní odrážet pouze pedagogy na vybrané platformě. V zde uvedeném příkladu jsou na mapě zobrazeni pouze pedagogové VEX 123.
Můžete vybrat více platforem a zobrazit si všechny pedagogy certifikované na všech vybraných platformách.
Navazování kontaktů s dalšími pedagogy
Můžete si také přímo prohlédnout mapu a najít pedagogy, se kterými se můžete spojit. Pokud pedagog ve svém nastavení VEX Passport povolil oprávnění Povolit uživatelům připojení , můžete mu poslat žádost o připojení.
Mapa Pasu zobrazující očíslované špendlíky označující skupiny pedagogů v různých oblastech.
Na mapě Passport označují očíslované špendlíky skupiny pedagogů nacházejících se v dané oblasti. Vyberte skupinu pro přiblížení dané oblasti.
Mapa Pasu se přiblížila a zobrazovala jednotlivé špendlíky pro pedagogy.
Přibližujte zobrazení, dokud se neobjeví jednotlivé špendlíky.
Vyberte špendlík pro zobrazení jména daného pedagoga.
Na mapě Passport vybraný individuální špendlík zobrazující jméno pedagoga a tlačítko Požádat o připojení.
Vyberte Požádat o spojení pro spojení s daným pedagogem. Tím se pedagogovi automaticky odešle e-mail s oznámením o vaší žádosti.
Celkem certifikovaných pedagogů
Statistiky pod mapou Passport zobrazující počet dokončených certifikací pro každou platformu VEX, včetně soutěže, s celkovým počtem unikátních certifikovaných lektorů a celkovým počtem získaných certifikací.
Statistiky pod interaktivní mapou ukazují celkový počet pedagogů s certifikací VEX na celém světě. Každá platforma zobrazuje počet dokončených certifikací v rámci ní. Níže uvedené statistiky ukazují celkový počet unikátních pedagogů, kteří získali certifikaci, a celkový počet certifikací, které získali.
