Používání letecké školy v leteckém simulátoru VEX AIR
Letový simulátor VEX AIR poskytuje uživatelům bezpečný prostor pro rozvoj pilotních dovedností s virtuálním dronem VEX AIR a fyzickým ovladačem dronu VEX AIR. Letecká škola proměňuje tuto praxi v hodnocení prostřednictvím úkolů založených na misích z virtuálního leteckého kurzu VEX AIR, zpětné vazby v reálném čase a odznaků ke sdílení. To umožňuje uživatelům jasně sledovat a sdílet pokrok v průběhu času. Tento článek vás provede tím, jak získat přístup k Letecké škole a jak ji používat.
V tomto článku se dozvíte více o používání Letecké školy jako nástroje pro hodnocení.
Otevření mise letecké školy
Každá mise z Virtuálního leteckého kurzu je součástí Letecké školy. Pro přístup k letecké škole musíte být připojeni k VEXcode AIR a mít otevřenou záložku Simulátor. V tomto článku se dozvíte více o připojení k leteckému simulátoru VEX AIR.
Tlačítko s křídly a ikonou hvězdy v kruhu v levém dolním rohu rozhraní letového simulátoru VEX AIR.
Chcete-li otevřít Leteckou školu, vyberte tlačítko Letecká škola v levém dolním rohu simulátoru.
Toto lze kdykoli vybrat a otevřít tak menu Mise letecké školy.
Okno nabídky Mise letecké školy zobrazující seznam misí jako tlačítka na levé straně a náhledový panel vpravo. Panel náhledu zobrazuje souhrn obrázku a textu s tlačítky v pravém dolním rohu.
Otevře se nabídka Mise letecké školy. Mise z Virtuálního leteckého kurzu jsou zobrazeny v posouvatelném seznamu na levé straně, včetně cvičných rozvržení pro možnosti Soutěž a Ring.
Stejné menu, nyní s vybraným tlačítkem mise Vzlet a přistání vlevo a zvýrazněným podoknem náhledu zobrazujícím shrnutí dané mise a tlačítka vpravo.
Vyberte misi pro zobrazení jejího shrnutí spolu s odkazem na záznam mise z virtuálního letového kurzu na pravé straně nabídky.
Stejný obrázek jako předchozí, nyní se zvýrazněným tlačítkem Zahájit misi v pravém dolním rohu.
Vyberte tlačítko Zahájit misi pro zahájení mise v Letecké škole.
Létání na misi
Každá mise v Letecká škola je navržena tak, aby se soustředila na své cíle, a zahrnuje funkce sledování průběhu. Létání s dronem v letecké škole probíhá stejně jako v praxi, s použitím stejného nastavení a funkcí ovladače. V tomto článku se dozvíte více o nastavení ovladače v simulátoru.
Snímek obrazovky ze simulátoru po zahájení mise. Dron je na plošině a na hřišti jsou zobrazeny dva žluté kruhy, diagonálně vlevo a vpravo od dronu. Kroužek vlevo je zvýrazněn.
V některých misích se objeví pouze prvky pole relevantní pro danou misi. To pomáhá zjednodušit rozvržení a zachovat zaměření na cíle mise.
V misích s předepsanou letovou dráhou se první kruh v této dráze po zahájení zvýrazní, jak je znázorněno na obrázku.
Detailní snímek obrazovky levého horního rohu simulátoru se zvýrazněným polem metrik zobrazujícím počítadlo žlutých kroužků a kolizí a také časovač.
Metriky v levém horním rohu zobrazují uplynulý čas a další kritéria specifická pro danou misi.
Snímek obrazovky během letu ukazující dron skrz levý žlutý kruh. Žlutý počet kroužků v rohu metrik ukazuje 1 a uprostřed dokončeného kroužku je zelená značka zaškrtnutí.
Jakmile je cíl mise splněn, zobrazí se zaškrtnutí a metriky v levém horním rohu se aktualizují tak, aby odrážely pokrok.
Snímek obrazovky během letu ukazující levý žlutý kruh se zelenou fajfkou a zbývající pravý žlutý kruh je zvýrazněn růžově, přičemž dron letí mezi nimi.
V misích se zvýrazněním trasy se poté zvýrazní další krok letové trasy a ukáže, kam letět dál.
Zpráva o selhání mise Yaw Flight. Text zní: Nepodařilo se splnit cíl mise: Nepodařilo se sledovat letovou trasu. Uprostřed dole je tlačítko Opakovat misi.
Pokud se dronu v jakémkoli okamžiku nepodaří splnit cíle mise, mise bude ukončena a zobrazí se zpráva o selhání.
Stiskněte tlačítko Opakovat misi pro restartování mise a pokus o opakování.
Funkce minimapy
Snímek obrazovky během letu se zvýrazněnou malou čtvercovou mini mapou v levém dolním rohu. Na mapě je dron znázorněn šipkou a čára ukazuje letovou dráhu dronu.
Minimapa v levém dolním rohu simulátoru zobrazuje dráhu dronu v pohledu shora na pole během letu.
Na minimapě se v reálném čase zobrazuje čára sledující dráhu dronu, která pomáhá sledovat letovou trasu.
Získávání odznaků letecké školy
Po úspěšném splnění mise bude udělen personalizovaný odznak.
Úrovně odznaků
Tři odznaky za misi Yaw Flight s medailí nahoře a letovými údaji ve spodní části každého z nich. Zleva doprava jsou kompletní, oranžovou medailí, stříbrnou stříbrnou a zlatou zlatou medailí.
Každý odznak zobrazuje úroveň splnění a také data jednotlivých misí, jako je datum, čas, bodovací metrika a uletěná vzdálenost. Uživatelé mohou také zadat své jméno pro další personalizaci svého odznaku.
Udělený odznak určují metriky mise.
  • Dokončeno (oranžová) – označuje, že cíle mise byly splněny.
  • Stříbrná - označuje, že cíle mise byly splněny s menším počtem kolizí nebo v kratším čase.
  • Zlato - označuje optimální dokončení mise.
Nabídka misí letecké školy s vybraným tlačítkem mise Vzlet a přistání vlevo a zvýrazněným tlačítkem Otevřít protokol mise v pravém dolním rohu.
V nabídce Mise letecké školy vyberte u libovolné mise tlačítko Otevřít záznam mise , chcete-li zobrazit záznam mise ve formátu PDF a zkontrolovat kritéria pro získání odznaku.
Personalizace odznaku
Dialogové okno s odznakem mise s textovým polem pro výběr a zadání jména zvýrazněným pod údaji mise a nad tlačítkem pro opakování mise.
Vyberte textové pole a zadejte název pro další personalizaci odznaku.
Stejný dialog pro odznak mise, nyní se zvýrazněným tlačítkem pro uložení odznaku dole.
Vyberte tlačítko Uložit odznak pro uložení PDF souboru odznaku do zařízení. Po uložení lze odznaky sdílet elektronicky nebo fyzicky vytištěním.
Poznámka: Informace o odznaku se po zavření okna vymažou. Všechny odznaky je nutné uložit, abyste si mohli později zobrazit konkrétní letové údaje.
Opuštění okna s odznakem
Stejný dialog pro odznak mise, nyní se zvýrazněnou možností „Opakovat misi“ přímo pod textovým polem se jménem.
Vyberte tlačítko Opakovat misi , chcete-li stejnou misi zkusit znovu a získat další odznak.
Stejné dialogové okno mise, nyní se zvýrazněným tlačítkem Vybrat novou misi, které se nachází svisle mezi odznakem pro opakování mise a uložení.
Kliknutím na tlačítko Vybrat novou misi se vrátíte do nabídky Mise letecké školy a můžete poletit jinou misi.
Zavírání letecké školy
V simulátoru se můžete kdykoli vrátit k cvičnému rozvržení nebo zavřít menu misí letecké školy.
Návrat k praxi
Snímek obrazovky během letu se zvýrazněným tlačítkem letecké školy v levém dolním rohu.
Pro návrat do nabídky Letecká škola se kdykoli stiskněte tlačítko Letecká škola.
Nabídka misí letecké školy se zvýrazněnými horními dvěma tlačítky misí s nápisy „cvičný kruh“ a „cvičný soutěžní kruh“ a tlačítkem „Spustit misi“ vpravo dole.
Cvičné plány jsou vždy k dispozici v horní části nabídky Mise letecké školy.
Vyberte rozvržení pro cvičení, ke kterému se chcete vrátit, a poté stiskněte tlačítko Zahájit misi , abyste opustili leteckou školu a mohli pokračovat v cvičení.
Zavření nabídky misí letecké školy
Nabídka misí letecké školy se zvýrazněným tlačítkem x v levém horním rohu.
Kliknutím na tlačítko X v levém horním rohu nabídky Mise letecké školy zavřete nabídku a vraťte se na předchozí obrazovku.
