Létání s dronem VEX AIR v interiéru je praktický proces, který vyžaduje jasné role, sdílenou odpovědnost a konzistentní bezpečnostní návyky. Pokyny v tomto článku mají učitelům a studentům pomoci pochopit, jak si nastavit vnitřní prostředí pro bezpečný provoz dronů. Během létání jsou všichni přítomní studenti a dospělí zodpovědní za udržení bezpečného prostoru pro let.
Definujte vnitřní letovou oblast
Před zapnutím jakéhokoli dronu by mělo být vytvořeno bezpečné vnitřní letové prostředí. To zahrnuje vymezení dobře osvětleného a bezbariérového letového prostoru, ve kterém může dron létat. Mělo by být dostatek prostoru pro vzlet, přistání a vyzvednutí dronu. Vaše letová plocha by měla být jasně označena a popsána, aby všichni přítomní studenti i dospělí věděli, kde a kdy se aktivita s dronem odehrává.
Hranice letové oblasti
Stanovení jasně vyznačených hranic letové plochy, pilotního stanoviště (stanovišť) a ochranných zón je prvním krokem k bezpečnému letovému prostředí. Pro letovou plochu až pro dva drony se doporučují následující pokyny:
- Čtvercová letová plocha o rozměrech 3 m (~10 stop), vyznačená na podlaze.
- Vzletové a přistávací plochy by měly být na rovných površích v tomto prostoru.
- K vyznačení hranic použijte pásku, kužely, rohože nebo jiné vizuální značky.
- Před letem odstraňte stoly, židle nebo volné předměty z letové plochy nebo jejího okolí. (Můžete si přesunout nábytek ve třídě, abyste si připravili letovou plochu, a po skončení létání ho vrátit na místo.)
- V letové ploše je 2,5 m (cca 8 stop) volného vertikálního prostoru.
- Odstraňte veškeré dekorace nebo překážky visící ze stropu v letovém prostoru.
- Vymezené prostory kolem letové plochy pro piloty, kopiloty a pozorovatele.
- Pilotní stanoviště nejméně 0,3 m (~1 stopy) vně letové plochy, vyznačené na podlaze.
- Na dron je potřeba jedna pilotní stanice (maximálně 2 na letovou oblast).
- Ochranná zóna o šířce alespoň 1 m (~3 stopy) kolem letové plochy, vyznačená na podlaze.
- Všichni studenti a dospělí, kteří jsou pozorovateli a aktivně nepilotují, by se během letu měli nacházet v ochranné zóně nebo za ní.
Při zařizování prostoru použijte jako referenci následující obrázek.
Pokud nemáte dostatek prostoru pro bezpečné ovládání dronu ve vašem prostředí, můžete prozkoumat jiné vnitřní prostory vaší školy, jako je tělocvična, laboratoř nebo velká místnost s přenosným nábytkem.
Poznámka: Dron VEX AIR je určen pouze pro použití v interiéru. Nadmořská výška je omezena na 2,5 m. Nepoužívejte dron venku.
Značení letové plochy
Umístěte viditelné značení v krytém prostoru pro lety a jeho okolí, aby každý věděl, kde a jak s prostorem interagovat.
- Označte letovou plochu, pilotní stanoviště a ochranné zóny.
- Umístěte procedurální informace a připomínky mimo letovou plochu, na dohled pilotního stanoviště:
- Maximální výška Z, na kterou by měly být drony nastaveny
- Nouzové zastavení
- Role a odpovědnosti před, během a po letu
- Umístěte na všechny vchody do vnitřních prostor ceduli, která bude informovat, že uvnitř probíhá aktivita dronů a že by lidé měli počkat na vstup, až to bude bezpečné.
Další aspekty prostředí
Bezpečný let probíhá v prostředí, které podporuje plynulý let a soustředěné piloty. Ujistěte se, že každý, kdo se nachází v místnosti nebo vnitřním prostoru, kde létáte, nebo do něj vstupuje, si je vědom aktivity dronu.
Minimalizujte rušivé vlivy v místnosti.
- Ujistěte se, že všichni studenti vědí, co mají během letové lekce dělat.
- Během letu mluvte nízko.
Mějte dveře zavřené a světla rozsvícená.
- Kdykoli je to možné, mějte dveře do učebny nebo vnitřních prostor zavřené.
- Umístěte na dveře ceduli, která upozorní každého vstupujícího, že probíhá let dronu. Ujistěte se, že studenti nebo dospělí v prostoru vpustí lidi dovnitř pouze tehdy, je-li to bezpečné.
- Udržujte letovou plochu dobře osvětlenou a vyhýbejte se oslnění nebo hlubokým stínům.
Odstraňte vše, co by mohlo rušit pohyb dronu v krytém letovém prostoru.
- Vypněte nebo přemístěte všechny ventilátory, které foukají do letového prostoru.
- Zavřete okna v okolí letové plochy.
Postavte nabíjecí stanici.
- Určete si ve svém prostoru místo, kde lze nabíjet baterie a ovladače.
- Chcete-li se dozvědět více o nabíjecích komponentách v sadě VEX AIR, přečtěte si tento článek.
- Chcete-li se dozvědět více o osvědčených postupech nabíjení baterií, přečtěte si tento článek.
Mějte na paměti omezení nahrávání ve vaší škole.
- Ujistěte se, že studenti nikdy nepoužívají dronové kamery k nahrávání studentů, pedagogů nebo školních prostor bez řádného povolení. Jakýkoli záznam letu by měl být prováděn v souladu se zásadami ochrany osobních údajů školy.
Vytvoření bezpečného vnitřního prostředí pro létání je důležitým prvním krokem k zajištění úspěchu studentů i učitelů s VEX AIR. Chcete-li se dozvědět více o dalších aspektech řízení třídy při výuce s VEX AIR, přečtěte si tento článek.
