Používání pseudokódu se svými studenty
Pseudokód je krok mezi bloky nebo příkazy ve VEXcode a regulárním jazyce. Studenti často mohou „hádat a kontrolovat“ svou cestu k nalezení řešení. To však nevede k tomu, aby si vybudovali konceptuální porozumění konceptům kódování.
Pseudokód může být použit k tomu, aby pomohl studentům vytvořit koncepční pochopení informatiky a jejich kódu. Studenti používají pseudokód ke komunikaci chování, které chtějí, aby jejich robot během projektu soutěžil s úkolem.
Kroky k pseudokódu
Tyto kroky procházejí tím, co by studenti a učitel měli udělat, aby si studenti mohli vytvořit seznam chování, které tvoří úkol, a porozumět tomu, jak souvisí s požadovaným chováním robota, než začnou kódovat.
Náčrt robota Clawbot na poli. Vlevo a nahoře od robota je modrý Buckyball a červené šipky ukazují, že by se robot měl k němu otočit a pak se k němu vydat.
1. Rozdělte úkol na nejmenší možné způsoby chování.
To lze provést načrtnutím úkolu nebo vytvořením poznámek o krocích.
Strojírenský zápisník
Poznámky v inženýrském sešitě s textem Krok 1, Otočte se doleva čelem k Buckyballu. Krok 2, Jeďte vpřed a vytlačte Buckyball z hřiště.
VEXcode EXP bloky
Dva bloky komentářů s nápisem „Otočte se doleva a postavte se čelem k Buckyballu“ a poté jeďte vpřed, abyste Buckyball vytlačili z hřiště.
VEXcode EXP Python
Komentáře v Pythonu, které zní: „Otočte se doleva a postavte se čelem k Buckyballu“ a poté „Jeďte vpřed, abyste Buckyball vytlačili z hřiště“.
2. Označte chování. To lze provést v technickém notebooku nebo pomocí komentářů ve VEXcode EXP.
Skupina studentů s učitelem diskutuje o úkolu s pseudokódem.
3. Požádejte studenty, aby sdíleli svůj pseudokód s učitelem. Tehdy může učitel se studenty hovořit o očekáváních od robota ao úkolu, který má robot ve skutečnosti plnit.
Pokud pseudokód studenta odpovídá očekávání, může začít s kódováním. Pokud pseudokód neodpovídá očekávání a/nebo úkolu, vybídněte studenty, aby se vrátili ke kroku jedna a rozdělili úkol na ještě menší chování a prošli procesem znovu.
