Herní strategie v Rover Rescue
Rover Rescue ve VEXcode VR poskytuje velkou oblast cizí planety k prozkoumání. Když začnete kódovat VR Rover, abyste mohli procházet mimozemskou krajinou, existuje mnoho různých strategií, které lze implementovat. Pokud neznáte příběh Rover Rescue, přečtěte si tento článek o tom, jak začít s Rover Rescue.
Herní strategie
Níže uvedené informace vám pomohou ponořit se dále do kódování založeného na strategii v Rover Rescue. Pokud nejste obeznámeni se základními herními prvky, jako je používání minerálů nebo neutralizace nepřátel, podívejte se na tuto sekci článků.
I když se jedná o počáteční seznam strategií, existuje mnoho dalších možností, které lze objevit kombinací více metod (jako strategie zaměřená na minerály, která také neutralizuje nepřátele, když jsou detekováni, nebo strategie zaměřená na základnu, která se vyhýbá nepřátelům, aby se šetřila baterie. život při sběru minerálů).
Ukázkové projekty lze použít jako výchozí bod pro váš kód. Více informací o přístupu k ukázkovým projektům ve VEXcode VR a jejich používání naleznete v tomto článku.
Zaměřené na minerály
Pokud používáte strategii zaměřenou na minerály, VR Rover použije minerály pouze v případě potřeby, aby prodloužil životnost baterie a prodloužil vaši hru.
Výzva VEXcode VR Rover Rescue zobrazující blokový kód a rover navigující překážky
Jedním ze způsobů, jak zůstat zaměřeni na minerály a zároveň urychlit počet uplynulých dní, je použití pohotovostní funkce VR Roveru.
Funkce pohotovostního režimu umožňuje VR Roveru přejít do pohotovostního režimu, dokud jeho baterie nedosáhne stanovené úrovně. V pohotovostním režimu se čas zrychluje, takže počet přežitých dnů se rapidně zvyšuje, zatímco úroveň nabití baterie rapidně klesá, jak je vidět v tomto videu.
Pracovní prostor VEXcode VR Rover Rescue s kódovými bloky pro překonávání překážek a plnění cílů
Pokud však používáte pouze pohotovostní funkci spolu s hledáním minerálů, může vyrovnání VR Roveru trvat značnou dobu a může váš VR Rover učinit zranitelným vůči ozářeným nepřátelům.
Na tomto obrázku můžete vidět, že VR Rover získal 2 zkušenostní body (XP) z používání minerálu po pohotovostním režimu zobrazeném na výše uvedeném videu.
Zaměřeno na nepřítele
Další strategií pro dlouhodobé přežití vašeho VR Roveru může být získávání energie a dobíjení baterie prostřednictvím pohlcování záření a neutralizace nepřátel.
Projekt záchrany roveru VEXcode VR s kódovými bloky a hřištěm pro rovery pro strategické plánování
Jak VR Rover cestuje dále od Základny, nepřátelé se stávají silnějšími a VR Rover musí získat dostatek XP, aby se dostal na vyšší úroveň a porazil je.
Pro zajištění přežití se doporučuje útočit pouze na nepřátele, kteří jsou blízko úrovně VR Roveru a pouze v případě, že má plnou nebo většinou plnou baterii. Další informace o neutralizaci nepřátel v tomto článku.
Výzva VEXcode VR Rover Rescue s pracovním prostorem založeným na blokovém kódu a roverem na hřišti
I když je tato strategie nebezpečná, zajišťuje, že VR Rover rychle stoupá na úroveň a může pak prozkoumat větší část planety.
Každá akce VR Roveru získává určitý počet XP, jak je uvedeno v tabulce. Neutralizace nepřátel je akce, která vydělává VR Roveru nejvíce XP ve hře.
Výzva VEXcode VR Rover Rescue s blokovým kódem pro navigaci roveru na hřišti
Použijte blok (Úroveň nepřítele) k určení úrovně nepřítele před přiblížením. To by se dalo použít k vytvoření logiky, která určí, že pokud je úroveň nepřítele nižší než úroveň VR Roveru, VR Rover se přiblíží k nepříteli a zaútočí.
Zaměřeno na základnu
Jak je uvedeno v tabulce výše, VR Rover může také získat 5 XP za každý vzorek minerálu vrácený na Základnu. Maximalizací kapacity úložiště VR Roveru může přinést zpět více minerálů s každou získanou úrovní.
Trávením času sbíráním minerálů a jejich přenášením na Základnu může VR Rover prodloužit jeho životnost. Vzhledem k tomu, že minerály jsou téměř vždy k dispozici ve skladu VR Roveru při sběru minerálů, existuje spolehlivý zdroj pro doplnění baterie VR Roveru, když se vybije.
Pracovní prostor VEXcode VR pro programování záchranného robota Rover Rescue pro překonávání překážek a dosahování cílů
Chcete-li určit nosnost VR Roveru, podívejte se na indikátor kapacity v okně Playground. VR Rover začíná tím, že je schopen nést dva vzorky minerálů.
Projekt VEXcode VR Rover Rescue otevřen v pracovním prostoru blokového kódování
Můžete také použít příkazy ve VEXcode VR k určení kapacity úložiště za běhu projektu. V tomto fragmentu kódu by se VR Rover vrátil na Základnu, když je úložiště VR Roveru plné. Pak byste mohli použít podobné bloky k určení, kolik vzorků minerálů vyhodit na Základnu, než půjdete nasbírat další.
