Spárování ovladače (2. gen) s mozkem (2. gen) – IQ
Používáte VEX IQ (1. generace)? Viz tento článek.
Při spárování ovladače VEX IQ (2. generace) s Brainem (2. generace) postupujte podle níže uvedených kroků.
Poznámka: Po prvním spárování zůstanou Brain a Controller spárované i po vypnutí a opětovném zapnutí.
Příprava na bezdrátové spárování
Ovladač, mozek a baterie jsou umístěny společně.
Shromážděte následující položky
Mozek zobrazený vedle ovladače, oba se zvýrazněnými zelenými kontrolkami napájení, které indikují, že jsou zapnuté.
Zapněte mozek a ovladač
Nainstalujte baterii a stisknutím tlačítka Check zapněte Brain.
Stisknutím tlačítka napájení zapněte ovladač.
LED dioda Brain a LED dioda Power/Link na ovladači by se měly rozsvítit zeleně, aby indikovaly, že jsou zapnuté.
Bezdrátově spárujte ovladač a mozek
Podívejte se na tuto animaci a postupujte podle níže uvedených kroků pro bezdrátové spárování ovladače a Brain.
Při bezdrátovém připojení by LED dioda Brain a LED dioda Power/Link na ovladači měly obě blikat zeleně, což znamená, že jsou připojeny.
Kroky pro připojení
Obrazovka Mozek se zobrazí ve výchozí nabídce s vybranou možností Nastavení. Nastavení je čtvrtá možnost v nabídce Domů. Zobrazí se ruka, která stiskne tlačítko se šipkou vpravo.
Krok 1: Pomocí tlačítek se šipkami přejděte na položku Nastavení.
Obrazovka Mozek se zobrazí ve výchozí nabídce s vybranou možností Nastavení. Zobrazí se ruka, která stiskne tlačítko Check.
Krok 2: Stisknutím tlačítka Kontrola vyberte Nastavení.
Obrazovka Mozek se zobrazí v nabídce Nastavení s vybranou možností Odkaz. Odkaz je druhá možnost v nabídce Nastavení. Zobrazí se ruka, která stiskne tlačítko Check.
Krok 3: Poté přejděte na Link a stiskněte tlačítko Check pro výběr.
Obrazovka Brain se zobrazí po výběru možnosti Link. Diagram ukazuje ovladač se zvýrazněnými tlačítky L nahoru a L dolů. Kontrolka Mozku svítí žlutě a je zvýrazněná.
Krok 4: Po výběru Link se otevře obrazovka párování. Při připojování se LED dioda Brain rozsvítí žlutě.
Obrazovka Brain se zobrazí po výběru možnosti Link. Diagram ukazuje ovladač se zvýrazněnými tlačítky L nahoru, L dolů a Napájení. Dvě ruce jsou zobrazeny, jak mačkají zvýrazněná tlačítka na ovladači, který je vedle mozku.
Krok 5: Stiskněte 2x tlačítko napájení na ovladači a současně držte tlačítka L-Up a L-Down, jak je znázorněno na obrazovce Brain.
Poznámka: Všimněte si časování, kdy tlačítko Napájení bliká na obrazovce Mozek. Zkuste stisknout tlačítko napájení ovladače se stejným načasováním. To může vyžadovat více než jeden pokus.
Obrazovka mozku se zvýrazněnou ikonou Controller, což znamená, že je připojen. Brain a Controller mají svítící zelené LED diody, které jsou zvýrazněny.
Krok 6: Při bezdrátovém připojení uvidíte na obrazovce Brain ikonu Controller.  LED dioda Brain a LED dioda Power/Link na ovladači by měly obě blikat zeleně, aby indikovaly, že jsou připojeny.
