Používáte VEX IQ (1. generace)? Viz tento článek.
Před spuštěním projektu na VEX IQ Brain budete potřebovat nabitou baterii.
Nabíjení baterie VEX IQ (2. generace).
K nabití baterie robota si připravte následující:
- Baterie VEX IQ (2. generace).
- USB-C nabíjecí kabel
Podívejte se na tuto animaci, abyste viděli, jak nabíjet baterii pomocí kabelu USB-C. Nejprve se nabíjecí kabel připojí k nabíjecímu portu baterie a poté se baterie otočí, aby se zobrazily blikající kontrolky.
- Aby se baterie nabila, musí být kabel USB-C zapojen do zdroje napájení.
POZNÁMKA: Během nabíjení budou indikátory baterie blikat.
Kontrola stavu baterie VEX IQ (2. generace).
Úroveň baterie můžete zkontrolovat pomocí připojeného mozku VEX IQ (2nd gen) Brain nebo na samotné baterii pomocí kontrolek.
Podívejte se na tuto animaci, abyste viděli, jak zkontrolovat úroveň baterie pomocí VEX IQ (2nd gen) Brain. Nejprve se do Brain vloží baterie a Brain se zapne. Na obrazovce Brain se zobrazí upozornění na vybitou baterii a uživatel jej zruší stisknutím tlačítka X.
Podívejte se na tuto animaci, abyste viděli, jak zkontrolovat úroveň baterie pomocí kontrolek baterie. V animaci je stisknuto malé tlačítko vedle 4 kontrolek. Svítí pouze jedna kontrolka, což znamená, že úroveň nabití baterie je mezi 0 % a 25 %.
- 1 světlo = 0-25% nabití
- 2 kontrolky = 25-50% nabití
- 3 kontrolky = 50-75% nabití
- 4 kontrolky = 75-100% nabití
Nejlepší postupy pro životnost baterie VEX IQ
Použijte následující užitečné tipy, abyste udrželi své baterie VEX IQ vždy připravené k použití.
Nabíjejte baterii IQ Brain, kdykoli to čas dovolí.
- Nechte mozkovou baterii nabít, kdykoli ji nepoužíváte.
- Před uložením mějte všechny záložní baterie plně nabité a připravené, aby je bylo možné použít, jakmile budou potřeba.
Odpojte baterii IQ Brain, kdykoli ji nepoužíváte.
- Stiskněte západku na konci robotické baterie a mírně ji vysuňte z mozku, pokud se nepoužívá, ale nabíjení není nutné.
