Pokud máte potíže s připojením k vašemu VEX GO Brain pomocí webového VEXcode GO (codego.vex.com), existuje několik kroků, jak problém vyřešit.
VEXcode GO nemůže najít můj mozek VEX GO
Problém:
Při pokusu o připojení k webovému VEXcode GO nebyly nalezeny žádné mozky VEX GO.
Možné kroky řešení:
Ujistěte se, že baterie VEX GO je připojena k VEX GO Brain a že je baterie nabitá.
Ujistěte se, že je VEX GO Brain zapnutý a v dosahu vašeho zařízení. Tlačítko na horní straně Brain se po zapnutí rozsvítí zeleně.
VEX GO Brain musí být v dosahu Bluetooth (přibližně 30 stop) od zařízení, ke kterému se pokoušíte připojit.
Ujistěte se, že Brain není aktuálně v režimu aktualizace. Mozek, který se aktualizuje, bude během aktualizace blikat zeleně a červeně. Po dokončení aktualizace se vrátí na zelenou barvu. Tento proces je znázorněn v této animaci.
Poznámka: délka aktualizace byla zkrácena pro animaci. Skutečná aktualizace firmwaru může trvat až 2 minuty.
Úroveň baterie VEX GO je příliš nízká na to, aby mohla aktualizovat mozek VEX GO
Problém:
Váš VEX GO Brain se nemůže připojit, protože firmware je zastaralý a je třeba jej aktualizovat. Úroveň baterie je však na to příliš nízká.
Možné řešení:
Nabijte baterii VEX GO. Poté se pokuste připojit svůj VEX GO Brain k VEXcode GO.
Před pokusem o připojení se ujistěte, že je nabitá baterie připojena k Brain a že je Brain zapnutý.
Připojení k mozku VEX GO bylo ztraceno
Problém:
Váš VEX GO Brain ztratil spojení s webovým VEXcode GO. Ztráta spojení může být způsobena tím, že je mozek VEX GO Brain vyveden mimo dosah, baterie VEX GO je vybitá, odpojený kabel mezi mozkem VEX GO a baterií nebo je třeba Brain zapnout a vypnout.
Možné kroky řešení:
Pokud je váš VEX GO Brain mimo dosah, vraťte jej zpět do dosahu vašeho zařízení.
Tyto články z knihovny VEXposkytují návod, jak řešit problémy s bezdrátovým připojením přes Bluetooth k vašemu zařízení.
Pokud je baterie VEX GO vybitá, nabijte ji. Poté zapněte VEX GO Brain a znovu se připojte.
Pokud je baterie VEX GO odpojena od VEX GO Brain, vyměňte zástrčku a ujistěte se, že jsou připojeny.
Pokud je vaše baterie nabitá a mozek a baterie jsou vzájemně propojeny a jsou v dosahu, vypněte a zapněte VEX GO Brain. Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5 sekund, aby se mozek vypnul. Poté jej znovu zapněte stisknutím tlačítka.
Nelze aktualizovat zastaralý firmware pomocí webového VEXcode GO
Problém:
VEX GO Brain potřebuje aktualizovaný firmware, aby se mohl připojit, ale nelze jej aktualizovat.
Možné řešení
K aktualizaci firmwaru použijte aplikaci VEX Classroom App. Klepnutím na tlačítko „Otevřít nápovědu“ přejděte na tento článek kde najdete podrobnosti o tom, jak aktualizovat VEX GO pomocí aplikace VEX Classroom App.
Pokud máte stále potíže s připojením vašeho VEX GO Brain k VEXcode GO, přečtěte si tyto články VEX Library o řešení problémů s připojením Bluetooth na vašem zařízení.
Pokud poté nemůžete svůj problém vyřešit, prosím kontaktujte podporu VEX.
