Chcete-li začít připojovat svůj GO Brain k VEXcode GO, přejděte na codego.vex.com a podle níže uvedených kroků dokončete propojení mezi vaším GO Brain a VEXcode GO.
Připojte VEX GO Brain k VEXcode GO
Připojte GO Brain k baterii.
Zapněte GO Brain stisknutím tlačítka uprostřed.
Otevřete VEXcode GO a vyberte ikonu Brain na panelu nástrojů.
Vyberte Připojit.
Otevře se dialogové okno připojení se seznamem všech detekovaných GO Brainů. Vyberte GO Brain, ke kterému se chcete připojit.
Jakmile je vybrán Brain, vyberte tlačítko Pair .
Ikona Brain se změní na oranžovou a během připojování Brain se zobrazí zpráva Connecting to:.
Jakmile je VEX GO Brain připojen, ikona Brain zezelená. Zpráva v okně bude říkat Connected to: a bude uveden název VEX GO Brain, který je připojen.
Pod zprávou Connected to: je ikona, která zobrazuje úroveň nabití baterie GO Brain.
Indikátor baterie zobrazuje jednu ze tří barev pro zobrazení aktuální úrovně nabití.
- Červená - Slabá baterie.
- Žlutá - Střední baterie.
- Zelená - Plná baterie.
Odpojte VEX GO Brain od VEXcode GO
Vyberte Odpojit pro odpojení vašeho GO Brain od VEXcode GO.
Pokud máte problémy s připojením
- Podporu při odstraňování problémů naleznete v článku Odstraňování problémů s připojením k webové knihovně VEXcode GO VEX.
- Pokud máte stále potíže s připojením vašeho VEX GO Brain k VEXcode GO, přečtěte si tento článek VEX Library, kde najdete řešení problémů s připojením Bluetooth v systému Windows.
- Pokud se vám nedaří vyřešit váš problém, prosím kontaktujte podporu VEX.
