Použití elektromagnetu V5 s pracovní buňkou V5
Elektromagnet V5 je manipulátor dodávaný s pracovní buňkou V5, který umožní rameni pracovní buňky zvedat, držet a odkládat předměty, které jsou přitahovány magnetickým polem. Tyto typy předmětů se nazývají feromagnetické.
Elektromagnet V5.
Poznámka: manipulátor je zařízení nebo sestava robota, která může pohybovat a manipulovat s předměty.
Popis elektromagnetu V5
Elektromagnet V5 má v manipulátoru permanentní magnet pro držení předmětů. Má také elektromagnet pro zvedání předmětů nebo pro odkládání předmětů v závislosti na polaritě elektromagnetu.
Základna elektromagnetu V5 s vyznačenými montážními výstupky a drážkovanými otvory používanými k připevnění k rameni Workcell.
Pouzdro elektromagnetu V5 má dva montážní výstupky se štěrbinovými otvory, které usnadňují montáž manipulátoru na rameno pracovní buňky V5.
Robotické rameno VEX V5 Workcell s elektromagnetem připojeným k koncovému efektoru, zvýrazněno pro znázornění umístění.
Elektromagnet V5 je přidán na konec nástrojů ramene jako součást Lab 7 build.
VEX V5 Brain připojen k elektromagnetu pomocí chytrého kabelu zapojeného do chytrého portu.
Aby byl elektromagnet funkční s V5 Robot Brain, je třeba propojit Smart Port elektromagnetu V5 a Smart Port V5 Brain pomocí V5 Smart Cable. Elektromagnet bude fungovat s kterýmkoli z 21 inteligentních portů na mozku V5. V5 Workcell používá Smart Port 5 pro elektromagnet podle Build Instructions for Lab 7. Při připojování kabelu V5 Smart Cable k portům se ujistěte, že je konektor kabelu zcela zasunut do portu a zajišťovací jazýček konektoru je zcela zajištěn. Inteligentní port elektromagnetu se po připojení k napájenému mozku V5 rozsvítí červeně.
Jak funguje elektromagnet V5
Elektromagnet V5 funguje tak, že elektrický proud prochází cívkou drátu nazývanou solenoid. Když elektromagnetem protéká elektrický proud, vytvoří se magnetické pole. Pokud se změní směr elektrického proudu, změní se i polarita magnetického pole. To umožní elektromagnetu V5:
  • Seberte lehké předměty, které jsou přitahovány magnetickým polem. Tyto předměty budou po zapnutí elektromagnetu zachyceny a přidány k jeho permanentnímu magnetu. Barevné disky V5 Workcell mají kovové jádro, které je přitahováno magnetickým polem.
  • Držte předmět pomocí magnetického pole permanentního magnetu.
    • Poznámka: Další přídržnou sílu lze přidat ponecháním elektromagnetu na krátkou dobu (do 1 sekundy) zapnutý.
  • Odhoďte předmět, když jsou elektromagnetické pole a magnetické pole permanentního magnetu v rovnováze.
Kdykoli elektřina protéká elektrickým solenoidem, vzniká teplo. Při navrhování elektromagnetu V5 byl použit tepelný management, aby se zabránilo přehřátí. Například, pokud byl elektromagnet nabuzen na jednu sekundu, nepřijme další povel k aktivaci, dokud nebude deaktivován alespoň na 1 sekundu.
Ikona aplikace VEXcode V5.
Elektromagnet musí být spárován s programovacím jazykem VEXcode V5 , aby se vytvořil uživatelský program pro V5 Brain pro ovládání manipulátoru.
Více o tom najdete v části Play v Lab 7.
Zobrazení palubní desky elektromagnetu V5
Pro zobrazení ovládacího panelu elektromagnetu V5 je užitečné použít obrazovku Informace o zařízení na V5 Brain.
Poznámka: Před zobrazením řídicího panelu se ujistěte, že má V5 Brain nejnovější verzi firmwaru .
Obrazovka V5 Brain se zobrazí v nabídce Domů se zvýrazněnou možností Zařízení.
Chcete-li zobrazit řídicí panel, sejměte magnetický chránič obrazovky V5 Brain, zapněte Brain a vyberte „Zařízení“.
Obrazovka V5 Brain se zobrazí v nabídce Zařízení se zvýrazněnou ikonou elektromagnetu.
Vyberte ikonu Elektromagnet na obrazovce Informace o zařízení.
Obrazovka V5 Brain se zobrazuje v nabídce informací o elektromagnetu, která obsahuje schéma zařízení, seznam dat a tlačítko pro přetažení. V tomto příkladu jsou data zobrazena jako Výkon 0 %, Proud 0 A, Teplota 26 °C.
Na displeji se zobrazí procento výkonu, proud používaný elektromagnetem a teplota elektromagnetu.
Obrazovka V5 Brain se zobrazí v nabídce informací o elektromagnetu se zvýrazněným tlačítkem Drop.
Výběr obrazovky v oblasti 'Drop' způsobí, že elektromagnet upustí jakoukoli položku, kterou magnet drží.
Pokud je magnet přehřátý, ikona elektromagnetu se změní na červenou.
