Odstraňování problémů s připojením Bluetooth v systému Windows
Následující článek poskytuje pokyny, jak řešit problémy s bezdrátovým připojením přes Bluetooth k vašemu zařízení Windows, pokud máte problémy s připojením.
Poznámka: připojení bluetooth pro VEXcode IQ a VEXcode V5 jsou podporovány pouze na iPadech, tabletech Android a tabletech Fire. Další informace naleznete na stránce stahování VEXcode.
Robot se nezobrazuje v seznamu zařízení
Rozhraní VEXcode 123 s prázdným seznamem zařízení Bluetooth, což znamená, že nejsou připojena ani dostupná žádná zařízení.
Váš robot se možná nezobrazuje v seznamu zařízení pro připojení k VEXcode.
Poznámka: Zde je zobrazen VEXcode 123, ale stejný problém může nastat při použití VEXcode GO.
Pokud máte tento problém, vyzkoušejte následující kroky pro odstraňování problémů:
  • Ujistěte se, že je povoleno Bluetooth.
    Ikona Windows vedle vyhledávacího panelu je zvýrazněna.
    Chcete-li zajistit, aby bylo na vašem zařízení s Windows povoleno Bluetooth, nejprve otevřete uživatelskou nabídku vlevo dole.
    Uživatelská nabídka systému Windows se zvýrazněnou možností Nastavení v levém dolním rohu.
    Vyberte možnost Nastavení.
    Nabídka Nastavení systému Windows se zvýrazněnou možností Zařízení v horním řádku.
    Ze seznamu ikon vyberte 'Zařízení'.
    Indikátor vypnutého Bluetooth ve Windows
    Stav se zobrazí jako „Vypnuto“. Vyberte přepínač pro aktivaci Bluetooth.
    Poznámka: VEX 123 / VEX GO používá „Bluetooth Low Energy“ a nezobrazí se v seznamu zařízení v okně Předvolby Bluetooth. VEX GO a VEX 123 jsou zařízení, která jsou připojena prostřednictvím prohlížeče Chrome.
    Indikátor stavu zapnutého Bluetooth ve Windows
    Když je Bluetooth povoleno, přepínač se zobrazí modře.
  • Vypněte a znovu zapněte Bluetooth.
    Přejděte do nastavení Bluetooth pomocí kroků v tomto článku v části „Ujistěte se, že je Bluetooth povoleno“. Vyberte přepínač pro deaktivaci Bluetooth.
    Poté znovu zapněte Bluetooth.
  • Ujistěte se, že používáte VEXcode (123 nebo GO) na podporovaném zařízení nebo prohlížeči.
    • Poznámka: VEXcode IQ a VEXcode V5 jsou podporovány pouze na iPadech, tabletech Android a Fire. Další informace naleznete na stránce stahování VEXcode.
  • Ujistěte se, že firmware vašeho robota je aktuální (123, GO).
  • Vypněte a zapněte robota a zařízení.
  • Pokud žádná z výše uvedených technik odstraňování problémů nefunguje, zanechte prosím zpětnou vazbu ve VEXcode (123, GO) nebo kontaktujte podporu VEX na support@vex.com.
Robot se zobrazuje v seznamu zařízení, ale nepřipojuje se nebo má potíže s udržením připojení k zařízení Windows
Rozhraní VEXcode 123 s dostupnými zařízeními Bluetooth naslouchá a v seznamu možností zobrazuje 123.
Váš robot se může objevit v seznamu zařízení pro připojení k VEXcode, ale nepřipojuje se nebo má potíže s připojením.
  • Ujistěte se, že je váš robot dostatečně blízko k zařízení. Dosah Bluetooth je přibližně 30 stop.
    Přejděte do nastavení Bluetooth pomocí kroků v tomto článku v části „Ujistěte se, že je Bluetooth povoleno“. Vypněte Bluetooth.
    Poté znovu zapněte bluetooth.
