Odstraňování problémů s připojením Bluetooth v systému macOS
Následující článek poskytuje pokyny, jak řešit problémy s bezdrátovým připojením přes Bluetooth k vašemu zařízení macOS, pokud máte problémy s připojením.
Poznámka: připojení bluetooth pro VEXcode IQ a VEXcode V5 jsou v současné době podporovány pouze na iPadech, tabletech Android a tabletech Fire. Další informace naleznete na stránce stahování VEXcode.
Robot se nezobrazuje v seznamu zařízení
Rozhraní VEXcode 123 s dialogovým oknem Bluetooth, které nezobrazuje žádná dostupná nebo připojená zařízení.
Váš robot se možná nezobrazuje v seznamu zařízení pro připojení k VEXcode.
Poznámka: Zde je zobrazen VEXcode 123, ale stejný problém může nastat při použití VEXcode GO.
Pokud máte tento problém, vyzkoušejte následující kroky pro odstraňování problémů:
  • Ujistěte se, že je povoleno Bluetooth.
    Ikona Nastavení systému Apple v systému macOS
    Chcete-li zajistit, aby bylo na vašem zařízení macOS povoleno Bluetooth, nejprve otevřete „Předvolby systému“.
    Možnost Bluetooth je zvýrazněna v Předvolbách systému v systému macOS
    Ze seznamu ikon vyberte 'Bluetooth'.
    Bluetooth vypnutý v nastavení macOS zvýrazněno
    Stav se zobrazí jako „Vypnuto“ pod ikonou bluetooth. Vyberte „Zapnout Bluetooth“ pro aktivaci Bluetooth.
    Poznámka: VEX 123 / VEX GO používá „Bluetooth Low Energy“ a nezobrazí se v seznamu zařízení v okně Předvolby Bluetooth. VEX GO a VEX 123 jsou zařízení, která jsou připojena prostřednictvím prohlížeče Chrome.
    Nastavení Bluetooth zapnuté v systému macOS se zvýrazněnou sekcí stavu.
    Když je Bluetooth povoleno, stav se zobrazí jako „Zapnuto“ a zobrazí se zjistitelný název zařízení.
  • Vypněte a znovu zapněte Bluetooth.
    Ikona tlačítka pro vypnutí Bluetooth v nastavení Bluetooth v systému macOS
    Přejděte do nastavení Bluetooth pomocí kroků v tomto článku v části „Ujistěte se, že je Bluetooth povoleno“. Vyberte „Vypnout Bluetooth“.
    Bluetooth zapnutý v nastavení macOS
    Poté vyberte „Zapnout Bluetooth“. Stav se zobrazí jako „Zapnuto“ a zobrazí se zjistitelný název zařízení.
  • Zkontrolujte oprávnění Bluetooth.
    Ikona Apple pro otevření Nastavení systému
    Otevřete „Předvolby systému“.
    Možnost nastavení zabezpečení a soukromí v systémových předvolbách macOS
    Ze seznamu ikon vyberte „Zabezpečení & Soukromí“.
    Karta Soukromí v nastavení zabezpečení a soukromí v systému macOS je otevřená a v levém seznamu je zvýrazněna možnost Bluetooth.
    Ze seznamu možností vyberte 'Bluetooth'.
    Stejný obrázek, s zaškrtnutou možností Google Chrome uvedenou vpravo.
    Ujistěte se, že je zaškrtnuté políčko vedle Google Chrome.
  • Ujistěte se, že používáte VEXcode (123 nebo GO) na podporovaném zařízení nebo prohlížeči.
  • Ujistěte se, že firmware vašeho robota je aktuální (123, GO).
  • Vypněte a zapněte robota a zařízení.
  • Pokud žádná z výše uvedených technik řešení problémů nefunguje, zanechte prosím zpětnou vazbu ve VEXcode (123, GO) nebo kontaktujte podporu VEX na support@vex.com.
Robot se zobrazuje v seznamu zařízení, ale nepřipojuje se nebo má potíže s udržením připojení k zařízení macOS
Rozhraní VEXcode 123 s nastavením Bluetooth zobrazujícím dostupná zařízení na Chromebooku, přičemž je uvedeno číslo 123.
Váš robot se může objevit v seznamu zařízení pro připojení k VEXcode, ale nepřipojuje se nebo má potíže s připojením.
  • Ujistěte se, že je váš robot dostatečně blízko k zařízení. Dosah Bluetooth je přibližně 30 stop.
    Tlačítko pro vypnutí Bluetooth v nastavení Bluetooth v systému macOS
    Tlačítko pro zapnutí Bluetooth v nastavení Bluetooth v systému macOS
