Implementace řady aktivit VEX GO
VEX GO Activity Series jsou navrženy tak, aby nabízely posloupnost aktivit VEX GO s podporou poznámek pro učitele k vytvoření lekce řízené učitelem s vašimi materiály VEX GO. Poznámky pro učitele vytvářejí scénu a poskytují kontext pro to, jak jsou aktivity v sérii propojeny, a nabízejí nápady, jak toto vlákno sdělit svým studentům. Série aktivit spadá mezi singulární aktivitu a STEM Lab v úrovni potřebného usnadnění a množství poskytnutého lešení. Jsou navrženy tak, aby byly flexibilním kurikulárním zdrojem, který lze použít v jakémkoli vzdělávacím prostředí.
Poznámky učitele v řadě aktivit GO
Každá řada aktivit začíná poznámkami pro učitele, které kontextualizují aktivity v sérii z hlediska koncepčních spojení, organizace, přípravy a vyprávění. Série aktivit obsahují narativní nebo kontextové vlákno, které propojuje aktivity dohromady do většího zapojení. Tento kontext má učitel usnadnit, vtáhnout studenty a nakreslit obrázek toho, co budou s VEX GO zkoumat, experimentovat, vytvářet a o čem se učit.
Všechny poznámky pro učitele jsou nabízeny jako příklad a lze je upravit nebo upravit tak, aby co nejlépe vyhovovaly potřebám vašich studentů a tématům studia.
Poznámky pro učitele se skládají z pěti hlavních částí:
Snímek obrazovky části Nastavení jeviště v poznámkách učitele v sérii aktivit Island Expedition, použitý jako příklad. Oblast zvýrazněného textu představuje příběhovou složku řady aktivit.
Nastavení fáze pokládá základ pro narativní nebo kontextové prostředí, které lze sdílet se studenty, aby aktivity uvedly do života.
Barevné textové pole obsahuje vyprávění, které lze sdílet se studenty a jehož cílem je ponořit je do kontextu. Každá aktivita se bude vztahovat zpět k tomuto vláknu vyprávění, a jakmile studenti dokončí aktivity, budou moci připojit robota nebo postavit část příběhu nebo kontextu.
Snímek obrazovky sekce Nastavení činností v poznámkách učitele v sérii aktivit expedice na ostrově, použitý jako příklad.
Nastavení aktivit zdůrazňuje spojení mezi aktivitami v sérii a kontextem a poskytuje stručný popis každé aktivity.
Snímek obrazovky sekce Vytváření aktivit podle sebe v poznámkách učitele v sérii aktivit Expedice Island, použitý jako příklad.
Přizpůsobení aktivit podle sebe poskytuje návrhy na propojení nebo rozšíření učebních osnov, které můžete použít k přizpůsobení řady aktivit vašim studentům a tématům studia.
Snímek obrazovky části Nastavení prostředí v poznámkách učitele v sérii aktivit Island Expedition Activity Series, použitý jako příklad.
Nastavení prostředí ukazuje sestavení nebo jak by bylo pole nastaveno pro aktivity a uvádí seznam materiálů potřebných k dokončení všech aktivit v sérii.
Snímek obrazovky části Tipy pro učitele v poznámkách pro učitele v sérii aktivit Island Expedition Activity Series, použitý jako příklad.
Tipy pro učitele nabízí návrhy na přizpůsobení řady aktivit, jako je zjednodušení nastavení nebo rozšíření zapojení, stejně jako další užitečné informace, které pomohou učitelům při přípravě a implementaci.
Pro řadu aktivit zaměřených na kódování budou tyto další součásti přidány do poznámek pro učitele:
Snímek obrazovky části Nastavení VEXcode GO v poznámkách pro učitele v sérii základních činností s kódem pro autonomní řízení, použitý jako příklad.
Nastavení VEXcode GO odkazuje na související články knihovny VEX, které vám pomohou připravit všechna zařízení a roboty a připojit je k VEXcode GO.
Snímek obrazovky části Ukázková řešení v poznámkách pro učitele v sérii základních činností s kódem pro autonomní řízení, použitý jako příklad.
Vzorová řešení nabízí příklady projektů, které lze použít k dokončení činností.
Existuje mnoho způsobů, jak vyřešit problémy s kódováním, toto je jen jeden příklad možného řešení. Můžete to využít k podpoře studentů při vytváření projektů a práci prostřednictvím aktivit.
Aktivity v rámci Activity Series
Snímek obrazovky jednostránkové aktivity Meet Ed ze série aktivit s vlastnostmi tvorů, použitý jako příklad.
Všechny aktivity v seriálu jsou zahrnuty v části Poznámky pro učitele. Aktivity jsou navrženy tak, aby je bylo možné používat postupně, ale lze je používat i jednotlivě. Každá aktivita se řídí formátem aktivit GO. Chcete-li se dozvědět více o používání aktivit GO ve vaší třídě, podívejte se na tuto knihovnu VEX.
Použití GO Activity Series ve vašem nastavení
GO Activity Series jsou flexibilní lekce, které lze snadno přizpůsobit z hlediska času, rozsahu a kurikulárních vazeb tak, aby co nejlépe vyhovovaly různým vzdělávacím prostředím. Každá řada Activity nabízí příležitosti pro integraci počítačových věd a konceptů STEM do jiných oblastí výuky, jako jsou přírodní vědy a zeměpis, a lze ji snadno použít ve spojení se stávajícím učebním plánem ve vašem denním rozvrhu, abyste s vaší GO Kit oživili učení. Studenti mohou například v učebnici sestavit topografickou mapu regionu, kterou studují, a použít tuto sestavu k uvedení geografických prvků do nové dimenze a poté vytvořit mapu ze svého sestavení, aby prozkoumali reprezentace prvků Země.
Série aktivit nejsou časově omezeny, takže se hodí pro různé implementace. Série aktivit můžete použít jako zapojení celé třídy a nastavit kontext a pracovat na aktivitách společně se studenty v jejich skupinách. Nebo můžete nastavit kontext ve třídě Čas schůzky a použít Aktivity ve výukovém centru GO.
GO Activity Series jsou také ideální pro prostředí neformálního vzdělávání, jako jsou kluby, tábory nebo mimoškolní programy. Tato prostředí mohou nabídnout čas a prostor pro rozšíření aktivit a zapojení studentů do nastavení oboru a mnoho dalšího.
GO Aktivity na portálu pro učitele
Všechny řady aktivit GO lze nalézt v centru Učitelského portálu. Každá řada aktivit je vícestránkový upravitelný dokument Google, který lze stáhnout a vytisknout nebo k němu přistupovat na jakémkoli zařízení ve třídě. Série Activity jsou neustále aktualizovány a přidávány, takže se v průběhu roku vracejte k novým GO Activity Series.
Chcete-li se dozvědět více o výuce s GO Activity Series, viz článek Incorporating VEX GO Into Your Curriculum VEX Library.
