Co je VEX 123?
Tyto zdroje jsou navrženy tak, aby vám poskytly strukturu a podporu k integraci STEM do vašeho vzdělávacího prostředí. Tyto zdroje pomohou začínajícím učitelům přinášet technologie a inovace do jejich škol a zkušeným učitelům při vytváření tříd 21. století.
pro koho to je?
Učitel všeobecné výchovy
Pedagog vyučující úrovně primárního stupně může podporovat STEM učení prostřednictvím praktických lekcí bez obrazovky, krok za krokem, interaktivních výukových center a nezávislých aktivit, které podněcují výzkum a teorii designu.
Učitel STEM/STEAM
Implementace informatiky je jednoduchá pomocí VEX 123, který k použití nevyžaduje obrazovku ani tablet. Pomocí lekcí krok za krokem, které podporují vývojově vhodné praktické učení z laboratoří STEM až po centra aktivit, abyste zapojili studenty do primární třídy.
STEM koordinátor/administrátor
STEM koordinátor může vybudovat kontinuum z K-12, které ovlivní profesní rozvoj školy na úrovni celé školy. Podporou profesního rozvoje zaměstnanců mohou koordinátoři STEM používat VEX 123 jako nástroj k rozšíření a vštěpování hodnot STEM do jakéhokoli kurikula kromě zdroje pro učitele, kteří mohou ovlivnit svou třídu pomocí laboratoří STEM a aktivit pro centra a obohacení během školního roku.
Makerspace
Učitel makerspace může používat VEX 123 různými způsoby díky jeho flexibilitě v činnostech a schopnosti bez obrazovky. VEX 123 umožňuje studentům učit se informatiku bez použití zařízení. Jednotky STEM mohou nabídnout podporu při navrhování a vytváření projektů v prostoru tvůrců. VEX 123 nabízí neomezené možnosti kódování a inženýrství prostřednictvím aktivit, které zapojí každého studenta do makerspace. VEX 123 poskytuje pedagogovi podporu prostřednictvím certifikace učitele, poznámek pro učitele a lekce STEM Unit, což umožňuje učitelům flexibilitu pro použití v lekci nebo jako doplňkový materiál pro jakoukoli aktivitu.
Knihovník
VEX 123 poskytuje knihovníkům podporu, aby mohli snadno začít s výukou technologie. Od jednoduchých úložných řešení až po implementaci bez zařízení, knihovníci mohou snadno začít s výukou VEX 123 v jakékoli knihovně. Prostřednictvím certifikace učitele, poznámek učitele a plánů lekcí krok za krokem poskytuje VEX 123 knihovníkům podporu při implementaci STEM Labs, aktivit, obohacení nebo otevřených aktivit a návrhových výzev. Poskytováním pokynů krok za krokem je VEX 123 zdrojem pro každého knihovníka, který chce posílit kurikulum ve své knihovně 21. století.
Mimoškolní klub
VEX 123 se hodí do jakéhokoli mimoškolního klubu nebo programu tím, že studentům dává možnost zkoumat a spolupracovat na laboratořích STEM a nezávislých aktivitách pomocí robotiky bez zařízení. Prostřednictvím těchto poutavých aktivit se studenti aktivně zapojují do testování a navrhování výzev, které se vztahují k interdisciplinárním předmětům, jako je věda, matematika a čtení, kromě pojmů v inženýrství a teorii designu.
Letní tábor
VEX 123 nabízí letní tábor s řadou aktivit bez obrazovky. Díky laboratořím STEM, aktivitám centra, nezávislým aktivitám a otevřeným výzvám nabízí VEX 123 flexibilitu letnímu táboru, který hledá širokou škálu obsahu, který se hodí do delšího kurzu. VEX 123 lze použít na letním táboře k výuce dětí o kódování a inženýrství bez potřeby dalšího zařízení. Letní tábor využívající VEX 123 bude mít řadu poutavých aktivit kromě vývojově vhodného učení kódování na vysoké úrovni se snadným vstupem pro studenty všech věkových kategorií a schopností.
Domácí škola
VEX 123 umožňuje studentům pracovat doma bez obrazovky. Kromě toho VEX 123 poskytuje výjimečnou podporu rodinám domácích škol tím, že poskytuje plány lekcí krok za krokem, prezentace lekcí, poznámky učitele v každé lekci, personalizované možnosti učení prostřednictvím výběrových tabulí, aktivity pro rozšíření výuky a certifikaci učitelů k posílení znalostí pro výuku STEM. Jednotky. Flexibilita VEX 123 snadno umožňuje každému rodiči začít ihned s výukou kódování. VEX 123 dává studentům příležitost programovat, zkoumat a zapojit se do STEM aktivit s pomocí svého učitele nebo samostatně pomocí STEM Labs a obohacovacích aktivit.
Je snadné začít?
Ano, a tady je důvod. Existují tři snadné kroky, jak začít s VEX 123. Nejprve rozbalte VEX 123. Za druhé si přečtěte poznámky učitele. Za třetí, shromážděte materiály pro lekci STEM nebo minilekci. Je to stejně snadné jako 1, 2, 3. Nemusíte strávit více než 5 minut vybalováním, čtením poznámek učitele a zahájením lekce.
Které STEM Labs jsou pro mě?
Učitelé a školy touží po plánu výuky, který je v souladu s jejich cíli. Podívejte se naše doporučení pro tempo výuky na základě školního kalendáře, rozvrhu třídy a vzdělávacích potřeb studentů.
Kdy mohu použít STEM Labs?
Cvičení v souladu s lekcí
Každé STEM laboratoř může být vyučována v dlouhém nebo krátkém formátu, který přímo odpovídá Core ELA a Math a NGSS. Implementace STEM Lab trvá několik minut, než se zapojíte do jakékoli lekce vědy, matematiky, ELA nebo společenských studií!
Přehled tématu
Díky tématům STEM v široké škále předmětů, jako jsou přírodní vědy, matematika, inženýrství a ELA, může každá laboratoř nebo aktivita STEM doplnit bohaté školní osnovy hodnocením a poutavým přehledem pro studenty všech věkových kategorií. Díky velkému množství aktivit a cvičení si studenti mohou přizpůsobit své učení pomocí činností na výběrové desce a vzrušujících zážitků pro kódování, učení a hraní.
Obohacení/diferenciace
Prezentujte studentům poutavé aktivity, které lze použít v malé skupině nebo samostatně k posílení dovedností řešit problémy. Kromě řešení problémů poskytněte studentům dovednosti výpočetního myšlení pomocí autentického učení, které se ponoří do předmětů, jako je ELA, matematika, věda a inženýrství.
Personalizované učení
Vylepšete dovednosti studentů pomocí VEX 123 Choiceboard v každé jednotce STEM, která studentům umožňuje zvolit si vlastní cestu učení nad rámec lekce řízené učitelem.
Jak implementuji STEM Labs?
Průvodce implementací vám ukáže, jak rychle a snadno můžete začít s výukou STEM Lab, s pokyny krok za krokem, jak začít s výukou STEM ve vaší třídě.
Jaká je struktura a trvání STEM Labs?
Přehled jednotek (zapojení, hraní, sdílení)
Každá jednotka představuje studentům lešení během praktické části Engage, poté zkoumání během části Play Part 1 a Part 2 umožňující týmovou spolupráci a autentické řešení problémů a nakonec mohou studenti zviditelnit své učení v části Share.
Slovesa - Hrajte & zapojení sekce
Každá sekce Engage and Play poskytuje učitelům podporu a lešení, které studentům umožňuje implementovat každou STEM Lab v plném rozsahu. Důsledné používání sloves, jako je instruct a facilit, umožňuje učitelům cítit se pohodlně se společnou strukturou pro plánování lekcí a lešení pro výuku každé STEM Lab.
Jaké žákovské materiály potřebuji?
Zdroje pro učitele - seznam materiálů
Seznam všech materiálů, které bude vaše třída potřebovat k realizaci laboratoří, minilekcí a aktivit VEX 123 STEM.
Roboti – doporučení
Dva studenti na VEX 123 se doporučují jak pro spolupráci, tak pro výpočetní myšlení. Nanejvýš 4 studenti mohou pracovat jako tým společně s VEX 123.
Jaké zdroje mám, aby mi pomohly učit?
Poznámky učitele
Vocab
- Slovní zásoba umožňuje učitelům zdůrazňovat a používat konkrétní termíny v kontextu reálného světa pomocí různých aktivit, návrhů ve třídě a strategií k implementaci slovní zásoby na nejvyšší úrovni.
Akty/Ptá se
- Acts/Asks provedou učitele krok za krokem v sekcích Engage and Play pro snadnou implementaci. Acts/Asks umožňuje učitelům cítit podporu ve strategiích dotazování a jak demonstrovat témata STEM, jako je kódování.
Odstraňování problémů
- Troubleshooting představuje tipy a triky od učitelů základních škol, kteří poskytují své vlastní zkušenosti s implementací STEM Labs.
Grafika/animace
Každá laboratoř STEM zobrazuje grafiku a animace, které umožňují studentům a učitelům být na stejné stránce a snadno pochopit požadovaný výsledek lekce nebo výzvy. Tím, že umožňují učitelům i studentům být vizuálně na stejné stránce, animace a grafika VEX 123 umožňují snadnou implementaci každé STEM Lab a aktivity.
Jak hodnotím studenty?
Prezentujte a určujte růst studentů pomocí příkladů digitální dokumentace, strategií viditelného myšlení řízených studenty a otázek metakognice a reflexe souvisejících s pozorováním, předpovídáním a spoluprací.
Je to v souladu se standardy?
Laboratorní jednotky a lekce VEX 123 STEM jsou v souladu se standardy od NGSS, CSTA, ISTE a Common Core Math/ELA.
Jak komunikuji s rodiči?
A Letter Home spojuje a posiluje vztah mezi rodičem a dítětem pomocí otázek a slovní zásoby, aby prosila konverzace o informatice a STEM ve vztahu ke všem aktivitám VEX 123.
