Letový simulátor VEX AIR ve VEXcode AIR vám umožňuje procvičovat si létání s dronem VEX AIR v bezpečném virtuálním prostředí. To vám dá čas na procvičení létání a seznámení se s tím, jak ovladač dronu VEX AIR pohybuje dronem ve vzduchu, než poprvé vzlétnete.
Tento článek vysvětluje, jak začít používat simulátor a jaké možnosti simulátor nabízí.
Přístup k simulátoru
Ujistěte se, že je na vašem zařízení otevřený VEXcode AIR. Více informací o přístupu k VEXcode AIR naleznete na této stránce.
Vyberte kartu Simulátor v levém horním rohu obrazovky a otevřete letový simulátor VEX AIR.
Ve VEXcode se simulátor otevře s rozvržením cvičných prstenců a zobrazí se pohled Pilot.
Po otevření simulátoru vydá ovladač zvuk a uprostřed obrazovky se zobrazí dialogové okno s informací, že je zapnutý zámek vrtule.
Na obrazovce řídicí jednotky se také zobrazí, že je řídicí jednotka připojena k simulátoru.
Poznámka: Pokud je ovladač již připojen k fyzickému dronu VEX AIR, nebudete mít přístup k simulátoru. Budete vyzváni k vypnutí dronu, abyste mohli simulátor používat.
Zámek vrtule
Ve výchozím nastavení je zámek vrtule povolen při spuštění simulátoru. Zámek vrtule dronu VEX AIR je důležitý bezpečnostní prvek, který pomáhá zajistit bezpečný provoz dronu. Chcete-li se dozvědět více o zámku vrtule na fyzickém dronu, přečtěte si tento článek.
Dron nemůže vzlétnout, když je zapnutý zámek vrtule. Podobně jako se Propeller Lock chová na fyzickém dronu, vrtule se zablokují vždy, když je simulátor resetován nebo se změní rozvržení.
Pokud je zapnutý zámek vrtule, tlačítko napájení na virtuálním dronu v simulátoru bude blikat modře, jak je znázorněno v tomto videu. Tlačítko napájení na fyzickém ovladači bude také blikat modře.
V dialogovém okně na virtuálním dronu vyberte tlačítko napájení pro deaktivaci zámku vrtule, jak je znázorněno v tomto videu. Poté se vrtule odemknou a dron bude připraven k letu.
Použití ovladače se simulátorem
S deaktivovaným zámkem vrtule lze dron ovládat stejnými způsoby jako při skutečném letu! Simulátor využívá stejné ovládací prvky jako projekt default_fly. Chcete-li se dozvědět více o všech nastaveních ovladače dostupných v leteckém simulátoru VEX AIR, přečtěte si tento článek.
Létání v simulátoru
Vzlétněte pomocí tlačítka Vzlet & Přistání na ovladači. Stisknutím tlačítka otevřete nabídku projektu. Poté podržte tlačítko, dokud dron nevzlétne z plošiny.
Stisknutím tlačítka Vzlet & Přistání během letu v simulátoru dron přistane. Stisknutím tlačítka otevřete nabídku. Poté stiskněte tlačítko znovu nebo se dotkněte tlačítka Land na obrazovce ovladače, abyste dron přistáli na jeho aktuálním místě.
Pohyb dronu je ovládán pohyby joysticků. Více informací o ovládacích prvcích v projektu default_fly naleznete v tomto článku.
Funkce nouzového zastavení funguje i v simulátoru. Současným stisknutím tlačítek Propeller Lock a Takeoff & Land se okamžitě vypnou motory a dron spadne na zem, jak je znázorněno v této animaci. Tato bezpečnostní funkce je obzvláště důležitá při létání s fyzickým dronem a naučit se ji používat v simulátoru je součástí rozvoje bezpečných leteckých návyků.
Možnosti fotoaparátu
Různé pohledy kamery v leteckém simulátoru VEX AIR vám pomohou vidět dron z více perspektiv. To vám může pomoci lépe porozumět poloze, pohybu a prostředí vašeho dronu během letu. Výběr nejvhodnějšího zobrazení kamery bude záviset na vašich preferencích a úkolu, který se snažíte splnit.
Chcete-li změnit pohled kamery dronu, vyberte tlačítko Změnit pohled na ovladači.
Bude se střídat mezi následujícími možnostmi kamery, jak je znázorněno ve videu výše:
- Pohled pilota - Zobrazuje dron z pozice pilota mimo pole, stejně jako v soutěži. Tento pohled pomáhá rozvíjet prostorové vnímání a procvičovat létání v přímé viditelnosti.
Přední kamera – Zobrazuje obraz z přední kamery (která odpovídá přední kameře dronu) a ukazuje, co dron „vidí“ přímo před sebou. Je to užitečné pro navigaci přes překážky nebo pro zarovnání s cíli.
- Toto zobrazení v simulátoru zobrazuje menší plochu obrazovky, včetně ikon na obrazovce ovladače, aby se napodobilo to, co by bylo vidět při použití zobrazení přední kamery během fyzických letů dronu.
Dolní kamera – Zobrazuje pohled z kamery směřující dolů (odpovídá pohledu z vlastní dolů směřující kamery dronu). To je užitečné pro zarovnání s objekty a bodování prvků.
- Toto zobrazení v simulátoru zobrazuje menší plochu obrazovky, včetně ikon na obrazovce ovladače, aby se napodobilo to, co by bylo vidět při použití zobrazení spodní kamery během fyzických letů dronu.
- Chase View - Sleduje dron, když se pohybuje. Tento pohled poskytuje dynamickou perspektivu, která pomáhá vizualizovat letové dráhy a změny směru.
- Rozdělená obrazovka 1 - Kombinuje zobrazení Chase View nahoře a přední kameru dole.
- Rozdělená obrazovka 2 - Kombinuje Chase View nahoře a kamery Down Camera dole.
Konfigurace řídicí jednotky
Vyberte tlačítko Info v pravém dolním rohu obrazovky pro zobrazení konfigurace řídicí jednotky.
Konfigurace ovladače zobrazuje ovládací prvky na základě aktuálního nastavení. Vyberte tlačítko X v levém horním rohu pro zavření konfigurace a návrat do pole.
Funkce v leteckém simulátoru
Rozvržení simulátoru
V simulátoru jsou k dispozici dvě rozvržení pro cvičení.
Rozvržení Rings Layout je určeno pro nácvik základních pohybů dronu. Barevně odlišené kroužky pomáhají studentům procvičovat specifické pohyby, například použití žlutých kroužků k procvičování rotace (zatáčení).
Studenti mohou také prolétnout více kruhy a kombinovat tak pohyby do složitějších letových drah. Počítadla v levém horním rohu sledují počet proletěných kruhů a případné kolize.
Soutěžní rozvržení je určeno pro studenty, kteří ovládají základní pohyby dronu. Studenti si mohou procvičovat zvedání a doručování předmětů pomocí modulů. Počitadlo v levém horním rohu sleduje počet úspěšně doručených objektů.
Minimapa
Minimapa v levém dolním rohu simulátoru zobrazuje dráhu dronu v pohledu shora na pole během letu.
Na minimapě se v reálném čase zobrazuje čára sledující dráhu dronu, která pomáhá sledovat letovou trasu.
Minimapu lze kdykoli vypnout v kontrolním seznamu před letem.
Nabídka kontrolního seznamu před letem
Vyberte ikonu Převodový stupeň v pravém dolním rohu obrazovky a otevřete kontrolní seznam před letem.
V kontrolním seznamu před letem si můžete vybrat požadované možnosti pro rozvržení, modul, pozici pilota, zvuk dronu a minimapu. Ve výchozím nastavení simulátor začne v rozvržení prstenců s magnetickým modulem, z pozice bočního pilota, s vypnutým zvukem a zapnutou minimapou.
Výběrem tlačítka Potvrdit v dolní části okna uložíte provedené změny. Výběrem tlačítka X v levém horním rohu zavřete kontrolní seznam bez uložení vašich voleb.
Pokud je vybráno rozvržení Soutěž , zobrazí se další možnost Strana hřiště. Výchozí nastavení je červená strana, přičemž dron je umístěn na plošině nejblíže k červeným herním prvkům.
Bodování
Všechna rozvržení obsahují bodování, které vám pomůže sledovat váš pokrok a úspěch při létání a plnění úkolů na hřišti. Níže si můžete prohlédnout některé možnosti bodování v simulátoru.
V rozvržení prstenců počítadlo udává počet prstenců, kterými dron proletí, a počet srážek dronu s prstencem.
V rozvržení cvičného plánu Soutěž počítadlo ukazuje počet proletěných kruhů a počet herních objektů umístěných v nebo na každém z bodovacích míst.
Resetování
Výběrem tlačítka Reset v pravém dolním rohu obrazovky resetujete pole a vrátíte dron do výchozí polohy na plošině se zapnutým zámkem vrtule.
Letecká škola v simulátoru
Kromě dvou cvičných rozvržení jsou v rámci letecké školy k dispozici další rozvržení.
Letecká škola dává uživatelům možnost otestovat si své pilotní dovednosti prostřednictvím úkolů založených na misích přímo z virtuálního leteckého kurzu VEX AIR, zpětné vazby v reálném čase a odznaků ke sdílení. To umožňuje uživatelům jasně sledovat a sdílet pokrok v průběhu času.
Chcete-li otevřít Leteckou školu, vyberte tlačítko Letecká škola v levém dolním rohu simulátoru.
Zámek vrtule v soutěžním uspořádání
V rozvržení Competition má dialogové okno Propeller Lock také možnost výběru modulu.
Vyberte požadovaný modul – Magnet nebo Motorizovaný. Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Magnet.
Kdykoli dron přistane na platformě, bude k dispozici zámek vrtule, abyste mohli modul vyměnit.
V horní části obrazovky simulátoru se zobrazí hlášení Prop Lock Available (0 K dispozici 1 zámek vrtule), které značí, že lze zapnout zámek vrtule.
Stiskněte tlačítko Zámek vrtule na ovladači dronu VEX AIR pro aktivaci zámku vrtule.
Zobrazí se stejný dialog s indikací, že je aktivován zámek vrtule, a s možností výběru modulu. Vyberte požadovaný modul a můžete deaktivovat zámek vrtule a pokračovat v letu s novým modulem.
