Propojení a odpojení dvou kódovacích robotů VEX AIM
Kódovacího robota VEX AIM lze propojit s jiným kódovacím robotem VEX AIM pro přímou komunikaci mezi roboty. V tomto článku se dozvíte, jak propojit jednoho robota s druhým.
Kroky připojení
Zadní strana robota s vykřičeným tlačítkem napájení. Tlačítko se nachází na zadní straně robota pod portem pro kabel USB-C.
Zapněte oba roboty stisknutím tlačítka napájení na zadní straně každého z nich.
Ikona nastavení v nabídce obrazovky robota.
Na obrazovkách obou robotů přejděte na Nastavenía klepnutím ji vyberte.
Ikona Link AIM v nabídce Nastavení robota.
Na obrazovkách obou robotů přejděte na položkuLink AIM a klepnutím ji vyberte.
Obrazovka kódovacího robota VEX AIM ukazuje dva roboty, kteří se k sobě snaží připojit, a nápis LINK AIM.  šířka=
Při propojování se ujistěte, že jsou oba roboti na této obrazovce a v dosahu Bluetooth.
Poznámka: Při propojování se robot pokusí spojit s robotem, který je mu nejblíže. Mějte to na paměti, pokud propojujete více než jeden pár robotů najednou.
Obrazovka připojení VEX AIM, oba roboti jsou zeleně zobrazeni.
Po připojení se oba roboti zobrazí zeleně.
Obrazovka kódovacího robota VEX AIM s ikonou připojeného robota vlevo nahoře.
Po připojení se zobrazí ikona indikátoru v levém horním rohu obrazovky, která potvrdí připojení.
Poznámka: Propojení roboti zůstanou propojení i po vypnutí. Po opětovném zapnutí spojení obnoví.
Robot AIM AIMA118 s informacemi propojenými s AIM6B18.
Stiskněte ikonu informací pro zobrazení názvu robota se kterým je váš robot propojen.
Odpojit kroky
Na obou obrazovkách robota přejděte na položku Nastavenía klepnutím ji vyberte.
Ikona odpojení AIM na obrazovce robota.
Na obrazovkách obou robotů přejděte naUnlink AIM a klepnutím ji vyberte.
Potvrďte ikonu Odpojit AIM na obrazovce robota.
Budete požádáni potvrzení odpojení. Klepnutím jej vyberte.
Po odpojení se tlačítko změní na Propojit AIM.
