Implementace laboratoře pro soutěže 101 STEM
Soutěž 101 STEM Labs vám a vašim studentům pomůže vybudovat pevný základ pro úspěch tím, že vás provedou klíčovými částmi robotické sezóny. Od stavby a řízení Hrdinského robota přes vytváření strategie až po účast na vaší první soutěži – tato STEM laboratoř vás i vaše studenty provede učením se spolupracovat a růstu jako tým. Následující článek nabízí návrhy na implementaci, které můžete použít a upravit, abyste svým studentům poskytli co nejlepší zážitek ze soutěžní robotiky.
Příprava
Několik proaktivních kroků vám může pomoci zajistit úspěch v soutěži 101 STEM Lab. Dodržování pokynů v této části vám pomůže cítit se sebejistě, když budete studentům představovat laboratoř a podporovat je v každé fázi této zkušenosti.
Přístup k poznámkám trenéra
Poznámky kouče vám poskytují včasné vedení a podporu při zavádění STEM Labu ve vašem týmu. I když je tým zaměřený na studenty, vy jako kouč můžete stále vést tréninky a týmové schůzky, abyste studentům pomohli udržet se na správné cestě při budování jejich sebeorganizačních dovedností.
Pomocí přepínače v levém horním rohu stránky vyberte možnost „Trenér“, jak je znázorněno v tomto videu. Tato možnost vám umožňuje zobrazit poznámky k facilitaci přímo v kurzu, které můžete použít při implementaci laboratoře.
Poznámky kouče se zobrazují v šedých rámečcích nad nebo vedle obsahu laboratoře, který je studentům naproti, takže můžete snadno sledovat jeho práci.
Všimněte si, že zde je zobrazena STEM laboratoř soutěže VEX IQ Robotics, ale stejné informace platí i pro STEM laboratoř soutěže VEX V5 Robotics.
Projděte si část „Než začnete“
Lekce laboratoře IQ Competition 101 STEM se zvýrazněnými poznámkami Než začnete.
Na začátku 1. lekce se v poznámkách trenéra zobrazuje část Než začnete sezónu“. Zde najdete důležité informace, které vás a váš tým připraví na nadcházející sezónu.
To zahrnuje věci jako logistické plánování, zajištění vyhrazeného prostoru pro vaše soutěžní pole a díly, registraci vašeho týmu na akcí VEX Roboticsa vytvoření realistického týmového rozpočtu a také odkazy, které vám s tím pomohou.
Každá relace obsahuje také svou vlastní poznámku Než začnete s touto relací.
Rozvíjejte pozitivní týmovou kulturu
Zvažte, jak podpoříte svůj tým v rozvoji týmové identity, dovedností spolupráce a kultury. Přečtěte si tento článek a seznamte se s osvědčenými postupy, které pomohou vašemu týmu vybudovat pozitivní týmovou kulturu, jež mu bude prospěšná po celou sezónu:
Naplánujte si co nejlepší využití prostoru
Ideální je mít vyhrazený prostor pro cvičení. Při výběru místa pro cvičení mějte na paměti následující:
  • Soutěžní pole robotiky VEX IQ má rozměry 6' x 8'.
  • Soutěžní pole robotiky VEX V5 má rozměry 3,6 x 3,6 m.
  • Pro IQ i V5 by mělo být po obvodu hřiště k dispozici přibližně 60 cm prostoru, aby se studenti během cvičení mohli pohodlně vejít kolem hřiště.
  • Umístěním hřiště na stoupačky uvolníte prostor pod ním pro uložení věcí mezi tréninky.
  • V případě potřeby lze soutěžní hřiště VEX IQ Robotics a herní prvky mezi tréninky uložit do skříně nebo jiného úložného prostoru. Možná budete muset rozdělit pole na části políček, které lze v případě potřeby snadno znovu připojit.
  • Předem si promyslete, kam budete robota mezi cvičeními skladovat, stejně jako náhradní díly a nástroje, a ujistěte se, že studenti přesně vědí, kam mají věci ukládat, když je nepoužívají.
Naplánujte si co nejlepší využití svého času
  • Lekce v laboratoři Competition 101 STEM jsou navrženy flexibilně. Nemusíte všechno zvládnout najednou během jednoho tréninku nebo týmové schůzky. Každý tým bude postupovat svým vlastním tempem a je důležité dát studentům dostatek času k úplnému dokončení každé lekce, než se přesunou dál. Flexibilně přemýšlejte o tom, jak přizpůsobit lekce svým časovým omezením. Například:
    • Rozdělte si lekce na více týmových schůzek – Pokud má lekce více aktivit, ale nemáte čas je všechny absolvovat v jednom cvičení nebo schůzce, dokončete jednu a proveďte s nimi shrnutí se studenty. Stejným způsobem dokončete další aktivity na následujících týmových schůzkách a zakončete je shrnutím dané schůzky.
    • Je v pořádku prodloužit lekci - Vždy je prostor pro zlepšení a studenti mohou vždy pokračovat v procvičování řízení robota, řízení nebo programování ve virtuálních dovednostech nebo v opakování strategie. Pak můžete na začátku další týmové schůzky přejít k novému setkání.
  • Zajistěte, aby se váš tým mohl pohybovat vpřed, i když není přítomen celý tým. Je běžné, že jeden nebo více členů týmu chybí kvůli sportu nebo jiným závazkům, ale musíte se ujistit, že přítomní studenti jsou zapojeni a učí se.
    • Flexibilita ve struktuře vašeho týmu je klíčová. Ujistěte se, že více než jedna osoba je schopna plnit klíčové role v týmu, jako je řidič, kodér a dokumentátor, aby mohla v případě potřeby zasáhnout.
    • Pověřte jednoho nebo dva členy týmu úkolem dohnat chybějící studenty, když zameškají cvičení nebo hodinu. Mohou být zodpovědní za komunikaci o průběhu uplynulé schůzky a za zajištění toho, aby byli se zbytkem týmu na stejné vlnové délce.
Vedení aktivit v rámci sezení
V každém setkání bude tým provádět aktivity, které jim pomohou seznámit se s tématem setkání. Aktivity jsou navrženy jako praktické a živé zkoumání, které studenti provádějí samostatně ve dvojicích. Tato část obsahuje návrhy na realizaci aktivit, aby se všichni zapojili a učili se po celou dobu trvání lekce.
Používání karet s úkoly
Karta s úkolem je jednoduchý a pro studenty přívětivý nástroj, který pomáhá každému členovi týmu sledovat plán, reflektovat svůj pokrok a sdílet své myšlenky s ostatními. Tím, že každé skupině dáte vlastní kartu s úkolem – ať už tištěnou nebo digitální – podpoříte jejich samostatnost a zároveň povzbudíte smysluplnou skupinovou spolupráci.
Tyto karty můžete použít k kontrole studentů, vedení konverzací a podporě učení, aniž byste museli řídit každý krok. Karty s úkoly zvyšují viditelnost učení, zvyšují jeho interaktivnost a motivaci studentů – to jsou klíčové prvky pro úspěšný zážitek z robotiky.
Existuje několik klíčových doporučení, která vám pomohou co nejlépe využít úkolové karty se studenty:
  • Karty s úkoly jsou propojené ve studentských materiálech v aktivitách pro každou lekci.
  • Rozdejte kartičky s úkoly dvojicím studentů, jakmile dosáhnou dané fáze lekce. Karty úkoly jsou navrženy k použitíběhemaktivit, aby informovaly a vedly studenty při jejich spolupráci.
  • Karty s úkoly lze upravovat a přizpůsobit tak, aby co nejlépe vyhovovaly potřebám vašich studentů. Další informace o úpravě zdrojů pomocí Disku Google nebo Microsoft Officenaleznete v těchto článcích.
Zápisník
Váš tým si může vybrat, zda bude používatnebo papírový, podle toho, co mu nejlépe vyhovuje. Dejte studentům příležitost vyzkoušet si různá média a zjistit, která nejlépe vyhovuje jejich potřebám.
Usnadnění diskuse
Diskuse jsou klíčové pro vytváření významu, které studenti vedou, aby si v rámci STEM laboratoře vybudovali porozumění. Během aktivit by studenti měli používat diskusní otázky na kartách s úkoly k vedení svých rozhovorů při práci. Vaší rolí jako kouče je pohybovat se mezi skupinami, aktivně naslouchat a v případě potřeby pomáhat směřovat diskusi správným směrem. Během závěrečné části semináře by se studenti měli ujmout vedení v diskusích. U mladších nebo méně zkušených studentů, zejména těch v robotické soutěži VEX IQ, může být nutné více zasahovat, aby se diskuse udržela v správném směru. Použijte k tomu následující návrhy:
  • Zajistěte, aby měl každý student možnost podělit se o své názory a postřehy.
  • Povzbuďte studenty, aby svá tvrzení podložili údaji zaznamenanými v technickém sešitě.
  • Pokládejte doplňující otázky, které vyžadují, aby se studenti hlouběji ponořili do vlastního myšlení. Tato konverzace je příležitostí dozvědět se více o tom, jak student přistupuje k řešení problémů, co potřebuje k pokroku a jaké mezery ve vzdělávání by měly být řešeny.
  • Pokud se odpověď studenta neshoduje s tím, co jste během hodiny pozorovali, položte mu otázky, abyste odhalili jeho uvažování. Mějte na paměti, že spolupracujete se studentem na vytvoření smysluplného obrazu jeho učení a že jemné vysvětlení jeho porozumění může vyžadovat čas a trpělivost.
  • Následující články obsahují užitečné podněty, které můžete využít k usnadnění konverzací o inženýrství a kódování během STEM laboratoře:
Udržování zapojení studentů
Je nevyhnutelné, že skupiny studentů dokončí aktivity v různou dobu. Zde je několik nápadů, jak udržet učení v chodu pro ty, kteří s učením něco dodělají:
  • Pokračujte v práci s virtuálními dovednostmi. Mohou použít náhradní ovladač k procvičování řízení s Virtual Driving Skills Practice nebo naprogramovat Hero Bot ve VEXcode VR. Virtuální dovednosti jsou vždy k dispozici pro více studentů současně.
  • Prozkoumejte, jak ostatní týmy vylepšily své roboty. Studenti si mohou prohlédnout videa, číst týmové blogy nebo procházet fórum VEX , aby se inspirovali a viděli reálné využití. To je nejen udržuje v napětí, ale také podporuje samostatné učení a inovace, dokud je zbytek týmu nedožene.
  • Použijte jeden z návrhů v bodech Zapojení studentů, kteří rychle dokončí budování IQ. Tento článek nabízí užitečné tipy, jak udržet studenty používající IQ nebo V5 v napětí, zatímco ostatní stále pracují.
  • Mějte na paměti, že ve vašem týmu budete mít studenty s různými schopnostmi a potřebami. Chcete-li zajistit, aby se všichni studenti během STEM Labu zapojili, přečtěte si článek, který odpovídá vaší platformě:
Mezi sezeními
Pokud budete organizovaní a připraveni na další trénink, vaše sezóna proběhne hladce. Vyzkoušejte tyto návrhy:
  • Zapojte všechny robotické baterie, ovladače a počítače, aby byly plně napájeny. Je užitečné určit nabíjecí stanici, kam studenti po dokončení práce okamžitě zapojí věci do zásuvky.
  • Vyčistěte a zorganizujte si svůj cvičební prostor.
    • Povzbuďte studenty, aby vrátili veškeré náhradní díly, jako jsou kolíky, šrouby nebo matice, do označené krabice nebo přihrádky.
    • Zařaďte úklid do rutiny studentů, aby měli vše po ruce a připravené k použití.
      • Na konci lekce můžete každému studentovi přidělit konkrétní úkoly, například správce dílů, obsluha robota, kontrola zápisníků atd.
Pro další pomoc s implementací laboratoře Competition 101 STEM ve vašem prostředí členové PD+ All-Access mohou naplánovat setkání s odborníky z VEX.
