Chcete-li spustit projekt VEX AIR vytvořený ve VS Code na ovladači dronu VEX AIR, je nutné jej nejprve sestavit a stáhnout. Postupujte podle kroků v tomto článku a stáhněte si projekt do robota a poté jej spusťte.
Stažení projektu VEX AIR ve VS Code
Ovladač VEX AIR připojený k notebooku pomocí kabelu USB, zobrazující obrazovku párování s ikonou dronu a animací připojení signálu na dotykové obrazovce ovladače.
Připojte ovladač k počítači pomocí kabelu USB-C a zapněte jej.
Stavový řádek kódu Visual Studia zobrazující připojený ovladač AIR s vybraným slotem 1, následovaný názvem AIR_Project a názvem souboru main.py
Vyberte ikonu výběru slotu na panelu nástrojů a vyberte slot pro stažení projektu na řadiči.
Rozbalovací nabídka v kódu Visual Studia zobrazující výběr slotu od slotu 1 do slotu 8, přičemž slot 1 je aktuálně zvýrazněn.
Vyberte slot (1–8) ze seznamu rychlého výběru. Stažení projektu do slotu, který obsahuje existující projekt, přepíše předchozí projekt.
Časová osa kódu Visual Studia zobrazující ovladač AIR připojený ke slotu 2 s načteným souborem AIR_Project a main.py; tlačítko pro stažení je zvýrazněno.
Vyberte ikonu stahování pro sestavení a stažení projektu do řídicí jednotky.
Poznámka: Ikona sestavení se zobrazí, pokud není připojeno žádné zařízení VEX.
Obrazovka ovladače VEX AIR zobrazující nabídku Programy se čtyřmi očíslovanými sloty, slotem 2 obsahujícím AIR_Project a zprávou „Podržením tlačítka TAKEOFF spustíte projekt“; ikona odstranění se zobrazuje vedle projektu.
Projekt se poté zobrazí v nabídce Programy regulátoru.
více informací o spuštění projektu z nabídky Programy přejděte sem.
Výběr z více souborů Pythonu (volitelné)
Ve VS Code lze otevřít více souborů Pythonu současně. Před stažením a spuštěním projektu musíte vybrat příslušný soubor. Pro provedení těchto výběrů postupujte podle níže uvedených kroků.
Poznámka: Rozšíření VEX v současné době podporuje stahování pouze jednotlivých souborů Pythonu.
Stavový řádek kódu Visual Studia zobrazující AIR Controller na slotu 2 s načteným projektem AIR_Project a zvýrazněným souborem main.py
Vyberte ikonu výběru souborů Pythonu na panelu nástrojů.
Poznámka: Tato ikona se zobrazí pouze tehdy, když je vybrán projekt VEX v jazyce Python.
Stejný snímek obrazovky seznamu Rychlý výběr, nyní zobrazuje projekt main.py jako možnost v rozbalovací nabídce.
Seznam pro rychlý výběr zobrazí všechny soubory Pythonu v pracovním prostoru. Vyberte soubor, který chcete sestavit.
