VEX AIR Drone je lehký, modulární dron určený pro létání v interiéru. Tento článek poskytuje přehled klíčových komponent, umístění senzorů a portů, aby pomohl pilotům a pedagogům seznámit se s uspořádáním a možnostmi dronu.
Poznámka: Dron VEX AIR je určen pouze pro použití v interiéru. Nadmořská výška je omezena na 2,5 m. Nepoužívejte dron venku.
Dron VEX AIR má následující vlastnosti:
- Vestavěné senzory , které zahrnují senzory vzdálenosti, vidění a inerciální senzory pro sběr dat během projektu.
- Tlačítko napájení pro zapnutí a vypnutí dronu.
- LED indikátorů , které zobrazují stav dronu nebo aktuální úroveň nabití baterie.
- Port USB-C pro spárování dronu s ovladačem dronu VEX AIR.
- Přihrádka na baterie , kam lze vkládat a vyjímat baterie.
- Čtyři vrtule umožňují dronu vzlétnout a pohybovat se.
- Čtyři přistávací patky , které se nacházejí pod každým krytem vrtule a zajišťují stabilní přistání.
- Port modulu , který lze použít k připojení jednoho ze tří dostupných modulů pro projektové použití.
Senzory
Kromě inerciálního senzoru, který dron používá ke sledování svého pohybu, má také dva vizuální senzory a dva senzory vzdálenosti.
Vizuální senzory
Dron má dva vizuální senzory, jeden na přední straně (směrem dopředu) a jeden pod ním (směrem dolů).
Tyto senzory dokáží detekovat ID AprilTag. Více informací o kódování kamerového senzoru naleznete v referenční příručce VEXcode API pro bloků nebo v jazyce Python.
Snímače vzdálenosti
Součásti
Tlačítko napájení
Tlačítko napájení se nachází na horní straně dronu.
Dron se automaticky zapne po vložení baterie. Chcete-li dron zapnout ručně, podržte tlačítko napájení, dokud se LED indikátor nerozsvítí bíle, a poté jej uvolněte, jak je znázorněno v této animaci.
Chcete-li dron ručně vypnout, podržte tlačítko napájení, dokud LED indikátor nezhasne, jak je znázorněno v této animaci.
LED indikátor
Vedle tlačítka napájení se nachází LED indikátor dronu. Toto zobrazuje aktuální stav nebo úroveň nabití baterie dronu.
- Bílá – Uvolněním tlačítka napájení lze dron zapnout nebo vypnout.
- Modrá – Zámek vrtule je aktivován.
- Zelená – Nabití baterie je 50 % nebo vyšší.
- Žlutá – Nabití baterie je mezi 20–50 %.
- Červená – Nabití baterie je mezi 0–20 %.
Pokud LED indikátor bliká , dron je aktuálně spárován s ovladačem dronu VEX AIR.
Pokud LED indikátor nebo svítí trvale, dron není aktuálně spárován.
Port USB-C
Port USB-C se nachází na zadní straně dronu. Slouží k párování dronu s ovladačem pomocí USB kabelu.
Pro více informací o spárování dronu s ovladačem přejděte sem.
Přihrádka na baterie se nachází na zadní straně dronu. Toto slouží k uložení baterie během letu.
Pro více informací o bateriích dronu přejděte sem.
Vrtule
Přistávací nohy
Port modulu
Na spodní straně dronu se nachází port, kam lze připojit moduly a používat je během projektů.
Informace o používání modulů naleznete zde.
