Než se vydáte na let s dronem VEX AIR, budete muset připravit dron i ovladač dronu VEX AIR. Postupujte podle níže uvedených kroků, abyste vše připravili k bezpečnému letu v interiéru.
Poznámka: Dron VEX AIR je určen pouze pro použití v interiéru. Nadmořská výška je omezena na 2,5 m. Nepoužívejte dron venku.
Nabijte baterie a ovladač
Začněte nabitím baterie dronu i ovladače, abyste se ujistili, že jsou nabité a připravené k použití.
Nabíjení baterie
Zapojte baterii do zdroje napájení pomocí portu USB-C. Podívejte se na tuto animaci, kde uvidíte, jak se kabel USB-C zapojuje do baterie.
Doporučuje se používat nabíjecí USB Hub se čtyřmi krátkými USB kabely (AC) k nabíjení všech čtyř baterií najednou. Pokaždé, když použijete novou baterii, vložte vybitou baterii zpět do nabíječky, abyste měli vždy k dispozici nabité baterie. V tomto článku se dozvíte, kde se ve vaší sadě nacházejí nabíjecí adaptéry.
Nabíjení ovladače
Zapojte ovladač do zdroje napájení nebo počítače pomocí kabelu USB připojeného k portu USB-C na ovladači. Kontrolka bude během nabíjení blikat červeně.
Poznámka: Ovladač se bude nabíjet rychleji, když je připojen ke zdroji napájení. Součástí sady je jedna USB nabíječka a delší USB kabely, které umožňují nabíjení baterií i ovladače prostřednictvím zdroje napájení. V tomto článku se dozvíte, kde se ve vaší sadě nacházejí nabíjecí adaptéry.
Aktualizace firmwaru
Jakmile jsou baterie a ovladač nabité, můžete aktualizovat firmware, abyste zajistili, že dron a ovladač budou fungovat podle očekávání.
Aktualizace řídicí jednotky
Připojte ovladač k počítači pomocí kabelu USB. Postupujte podle kroků v tomto článku a aktualizujte firmware řídicí jednotky.
Aktualizace dronu
Připojte ovladač k počítači pomocí kabelu USB. Postupujte podle kroků v tomto článku a aktualizujte firmware dronu.
Instalace baterií
S nabitou baterií a aktualizovaným firmwarem jste připraveni vložit baterii do dronu VEX AIR:
Vložte baterii do dronu šipkou Nahoru směrem nahoru.
Poznámka: Dron se automaticky zapne po vložení baterie.
Nainstalujte joysticky ovladače
Pro snadnější ovládání dronu během letu nainstalujte joysticky:
Odstraňte joysticky uložené na zadní straně ovladače.
Každý joystick zašroubujte do jeho držáku na přední straně ovladače otáčením ve směru hodinových ručiček.
Spárování dronu a ovladače
Dále spárujte ovladač s dronem, aby spolu mohly komunikovat během letu:
Zapněte ovladač stisknutím a podržením tlačítka Napájení , dokud LED indikátor nezačne bíle blikat, poté tlačítko uvolněte. Tato animace ukazuje, jak se tento proces používá k zapnutí ovladače. Po zapnutí ovladače se jeho LED indikátor změní na jednu ze dvou barev:
- Zelená – Baterie ovladače je nabita nad 20 %.
- Červená – Baterie ovladače je nabita na 20 % nebo méně.
Pokaždé, když zapnete ovladač dronu VEX AIR, zobrazí se regulační upozornění. Toto je připomínka, že dron VEX AIR je určen pouze pro použití v interiéru a neměl by se používat venku. Vyberte Souhlasím pro potvrzení porozumění a pokračování v procesu párování.
Připojte kabel USB-A k portu USB-A ovladače.
Druhý konec zapojte do USB-C portu dronu.
Jakmile se ovladač zahájí párování s dronem, na obrazovce se krátce zobrazí obrázek kabelového připojení. Ikona USB se také zobrazí vlevo, když je ovladač připojen k dronu.
Jakmile blikají oba LED indikátory na ovladači i dronu a na obrazovce ovladače je viditelný živý přenos z dopředného vizuální senzoru dronu, byly oba přístroje úspěšně spárovány. Tato animace ukazuje proces párování.
Váš dron VEX AIR je nyní připraven k letu v krytém prostoru! Více informací o tom, jak si zařídit bezpečný let ve vnitřním prostoru, naleznete v tomto článku.
