AI Vision Dashboard vám umožňuje získat zpětnou vazbu v reálném čase ze senzoru AI Vision robota VEX AIM Coding Robot, abyste mohli v daném okamžiku zobrazit data senzoru. Zobrazení dat senzoru vám může pomoci snáze používat tato měření ve vašich projektech kódování.
Robot musí být připojen k vašemu zařízení pomocí připojení USB-C, aby bylo možné zobrazit data senzoru na řídicím panelu AI Vision. Přečtěte si Připojení kódovacího robota VEX AIM k VEXcode AIM - USB.
Přístup k řídicímu panelu AI Vision
Pro přístup k AI Vision Dashboard vyberte ikonu Monitor v pravém horním rohu pracovní plochy VEXcode AIM.
Výběrem šipky napravo od záhlaví AI Vision Dashboard otevřete Dashboard.
Informace v AI Vision Dashboard
Ovládací panel zobrazí všechny předem připravené objekty v zorném poli AI Vision Sensor spolu s údaji o každém objektu.
Chcete-li se dozvědět více o datech poskytovaných AI Vision Sensor, viz tento článek.
Pokud byl nakonfigurován barevný podpis nebo kód barvy, řídicí panel zobrazí detekované objekty odpovídající tomuto podpisu nebo kódu.
Chcete-li zjistit, jak nakonfigurovat barevný podpis nebo kód barvy, přečtěte si tyto články:
Osy x a y jsou vyznačeny podél levé a horní části řídicího panelu, aby poskytovaly vizuální referenci pro umístění objektů v zorném poli AI Vision Sensor. Velké tiky jsou v krocích po 40 a malé tiky jsou v krocích po 10.
Chcete-li pozastavit živý přenos a zmrazit obraz, vyberte možnost Pozastavit
Chcete-li obnovit živý přenos a zrušit zmrazení obrazu, vyberte možnost Obnovit.
Další informace o tom, jak kódovat robota pomocí těchto údajů, naleznete na adrese:
