Okno V5RC Spin Up Playground Window je virtuální reprezentace pole pro soutěžní hru V5RC Spin Up (2022-2023). Virtuální okno dovedností je prostor pro interakci a pohyb Disco, Hero Bota.
Jak si vybrat výchozí pozici
Když se otevře okno Playground, budete vyzváni k výběru počáteční konfigurace pro robota.
Další informace o výběru počáteční konfigurace naleznete v tomto článku.
Chcete-li znovu otevřít nebo změnit počáteční konfiguraci, vyberte ikonu umístění.
Jak spustit, zastavit a resetovat projekt
Vyberte tlačítko „Start“ pro spuštění projektu.
Toto tlačítko se změní na tlačítko „Stop“, když projekt aktivně běží.
Výběrem tlačítka „Stop“ se projekt a časovač okamžitě zastaví.
V tomto okamžiku se objeví okno skóre. Další informace o okně skóre naleznete níže.
Vyberte tlačítko „Reset“ pro resetování časovače, bodové hodnoty a pole.
Jak zobrazit své skóre a časovač
Vaše skóre je vidět nad polem na levé straně. To bude aktualizováno v reálném čase po spuštění projektu.
Časovač je umístěn nad polem na pravé straně.
Časovač začíná při spuštění projektu a odpočítává od 1:00. Časovač bude odpočítávat, dokud není vybráno „Stop“, není v projektu použit blok [Stop project] nebo dokud časovač nedosáhne 0 sekund.
Jak používat shodné zatížení
Zápasové zátěže lze umístit na hřiště během zápasu. Další informace naleznete v tomto článku o použití shodných zatížení ve virtuálních dovednostech V5RC.
Jak to zkusit znovu a zavřít okno skóre
Okno skóre se objeví, když časovač dosáhne 0, nebo když je projekt zastaven.
Okno skóre zobrazuje název týmu, číslo, celkové skóre a čas ukončení dovedností.
Poznámka: Vy nemůžete odevzdat skóre na hřišti předchozí hry V5RC.
Vyberte tlačítko „Opakovat“ pro návrat do pole a resetování časovače a skóre.
Výběrem „X“ v levém horním rohu zavřete okno skóre a vraťte se do pole.
Toto neresetuje pole, časovač ani skóre. Vrátí se do Pole přesně tak, jak tomu bylo v okamžiku zastavení projektu.
Jak zvětšit a zmenšit okno
Okno ve výchozím nastavení začíná v menší velikosti. Pokud chcete okno rozbalit, klikněte na tlačítko „Rozbalit“ v levém horním rohu.
Vyberte „Shrink“ v levém horním rohu pro návrat okna do výchozí velikosti.
Jak skrýt a zobrazit okno
Výběrem tlačítka „Skrýt“ sbalíte okno virtuálních dovedností V5RC. Tím zůstane červený panel nástrojů v horní části okna stále viditelný.
Chcete-li znovu zobrazit celé okno, vyberte tlačítko „Zobrazit“.
Jak vybrat různé pohledy kamery
Chcete-li zobrazit horní pohled na celé pole, vyberte tlačítko „Top Camera“. Toto je výchozí zobrazení, když otevřete okno virtuálních dovedností V5RC.
Chcete-li zobrazit pohled za robotem, vyberte tlačítko „Chase Camera“.
Výběrem tlačítka „Orbit Camera“ zobrazíte přehled Moby a celého pole.
Jak zobrazit nastavení
Výběrem ikony ozubeného kola otevřete okno Nastavení.
Údaje o vašem zařízení se zobrazí v okně Nastavení. To lze použít k řešení jakýchkoli problémů s výkonem.
