Používání otočného okna hřiště V5RC
Okno hřiště V5RC Spin Up je virtuální reprezentací hřiště pro soutěžní hru V5RC Spin Up (2022-2023). Virtuální okno dovedností je prostor pro interakci a pohyb Hrdinského bota Disca.
Okno VEXcode VR Playground zobrazující blokový kód vedle roztočivého pole V5RC a virtuálního robota
Jak si vybrat startovní pozici
VEXcode VR s otevřeným Spin Up Playground vedle pracovního prostoru pro blokové kódování
Po otevření okna hřiště budete vyzváni k výběru počáteční konfigurace robota.
Více informací o výběru počáteční konfigurace naleznete v tomto článku.
Okno V5RC Spin Up Playground zobrazující pracovní plochu blokového kódování a zobrazení virtuálního pole
Chcete-li znovu otevřít nebo změnit počáteční konfiguraci, vyberte ikonu umístění.
Jak spustit, zastavit a resetovat projekt
Okno VEXcode VR Playground zobrazující roztočitelné pole V5RC, pracovní plochu bloků a ovládací prvky robota
Pro spuštění projektu vyberte tlačítko „Start“.
Toto tlačítko se změní na tlačítko „Stop“, když je projekt aktivně spuštěn.
Okno roztočného hřiště V5RC zobrazující virtuální hřiště, robota a herní prvky
Stisknutím tlačítka „Stop“ se projekt a časovač okamžitě zastaví.
V tomto okamžiku se zobrazí okno s hodnocením. Více informací o okně skóre naleznete níže.
Pracovní prostor VEXcode VR s otevřeným oknem V5RC Spin Up Playground
Kliknutím na tlačítko „Reset“ resetujete časovač, bodovou hodnotu a pole.
Jak zobrazit své skóre a časovač
Okno roztočení hřiště V5RC zobrazující virtuální hřiště, robota a ovládací prvky
Vaše skóre je vidět nad polem na levé straně. Toto bude aktualizováno v reálném čase po zahájení projektu.
Okno VEXcode VR Playground zobrazující roztočitelné pole V5RC, robota a pracovní prostor pro kódování
Časovač se nachází nad hřištěm na pravé straně.
Časovač se spustí při zahájení projektu a odpočítává od 1:00. Časovač bude odpočítávat, dokud nebude vybrána možnost „Stop“, dokud nebude v projektu použit blok [Stop project] nebo dokud časovač nedosáhne 0 sekund.
Jak používat shodná zatížení
Jak opakovat a zavřít okno s hodnocením
Obrazovka s výsledky virtuálního zápasu dovedností se skóre a časem ukončení dovedností zvýrazněným uprostřed obrazovky
Okno s hodnocením se zobrazí, když časovač dosáhne 0 nebo pokud je projekt zastaven.
Okno se skóre zobrazuje název vašeho týmu, číslo, celkové skóre a čas zastavení dovedností.
Poznámka: Nemůžete odesílat skóre v herním prostředí předchozí hry V5RC.
Obrazovka s výsledky virtuálního porovnání dovedností se zvýrazněným tlačítkem pro opakování uprostřed obrazovky
Stisknutím tlačítka „Opakovat“ se vraťte na hřiště a vynulujte časovač a skóre.
Obrazovka s výsledky virtuálního soupeření se zvýrazněným křížkem vlevo nahoře
Kliknutím na „X“ v levém horním rohu zavřete okno se skóre a vraťte se na pole.
Tím se neresetuje pole, časovač ani skóre. Vrátí se na pole přesně tak, jak bylo v okamžiku zastavení projektu.
Jak rozšířit a zmenšit okno
Pracovní prostor VEXcode VR zobrazující blokový kód vedle okna V5RC Spin Up Playground pro programování virtuálního robota
Okno se ve výchozím nastavení začíná s menší velikostí. Pokud chcete okno rozbalit, vyberte tlačítko „Rozbalit“ v levém horním rohu.
Okno VEXcode VR Playground zobrazující pole Spin Up a pracovní prostor kódování pro virtuálního robota
V levém horním rohu vyberte možnost „Zmenšit“ pro obnovení výchozí velikosti okna.
Jak skrýt a zobrazit okno
Okno VEXcode VR Playground zobrazující roztočitelné pole V5RC, pracovní prostor pro kódování a ovládací prvky virtuálního robota
Kliknutím na tlačítko „Skrýt“ sbalíte okno Virtuální dovednosti V5RC. Červený panel nástrojů v horní části okna tak zůstane stále viditelný.
Okno VEXcode VR Playground s polem Spin Up, palubní deskou robota a ovládacími prvky přehrávání
Chcete-li znovu zobrazit celé okno, vyberte tlačítko „Zobrazit“.
Jak vybrat různé pohledy kamery
Bloky VR z VEXcode pro otáčení válce a řízení robota V5RC Spin Up v okně hřiště
Klikněte na tlačítko „Horní kamera“ pro zobrazení pohledu na celé hřiště shora. Toto je výchozí zobrazení po otevření okna Virtuální dovednosti V5RC.
Okno hřiště V5RC Spin Up Playground zobrazující pracovní prostor pro kódování a pohled na soutěžní pole
Vyberte tlačítko „Chase Camera“ pro zobrazení pohledu za robota.
Okno VEXcode VR Playground zobrazující pracovní plochu bloku vedle pole V5RC Spin Up
Klikněte na tlačítko „Orbit Camera“ pro zobrazení přehledu Mobyho a celého pole.
Jak zobrazit nastavení
Pracovní prostor VEXcode VR zobrazující bloky použité k programování robota V5RC Spin Up Playground
Výběrem ikony ozubeného kola otevřete okno Nastavení.
Okno VEXcode VR Playground zobrazující pole Spin Up, robota a pracovní plochu kódování
Data o vašem zařízení se zobrazí v okně Nastavení. To lze použít k řešení jakýchkoli problémů s výkonem.
