Upevňovací spoje pro zvládnutí pracovní buňky V5
Laboratoře VEX V5 Workcell STEM byly archivovány a již se neaktualizují. V důsledku toho nemusí odrážet současné standardy přístupnosti.
Toto video vás provede procesem opravy spojů na V5 Workcell, abyste si ho mohli osvojit.
Toto video pochází z VEX Professional Development Plus. Další informace o PD+.
Kroky z videa naleznete níže:
VAROVÁNÍ: Abyste se vyhnuli poškození pracovní buňky, NEPOUŽÍVEJTE možnost 'TARGET' v projektu 'Arm Install', jakmile je rameno připojeno k základně Workcell. Pokud tak učiníte, může dojít k trvalému poškození struktury Workcell.
Pracovní buňka VEX V5 s připojeným ramenem zobrazená vedle snímku obrazovky V5 Brain zobrazujícího obrazovku instalace ramene s hodnotami stavu kloubu a zvýrazněným tlačítkem TARGET jako varování, že jej nelze použít.
Upevňovací spoj 1
Pokud Joint 1 selže, opravte to následovně:
Detail V5 Brain zobrazující 3vodičový kabel zapojený do portu se správnou orientací.
  1. Zkontrolujte, zda jsou 3vodičové kabely zcela zasunuty do Brain.
Tabulka znázorňující mapování spojů k 3vodičovým portům potenciometru. V tomto příkladu spoje označené čísly 1 až 4 odpovídají třívodičovým portům označeným písmeny A až D.
  1. Zkontrolujte, zda je každý potenciometr vložen do 3-vodičového portu definovaného ve vašem kódu.
Schéma znázorňující správné a nesprávné připojení 3vodičového prodlužovacího kabelu se shodnou barevnou orientací označenou fajfkou a nesouladnou orientací označenou X.
  1. Zkontrolujte, zda jsou všechny 3vodičové prodlužovací kabely plně zapojeny a zapojeny, takže mají oba stejnou barevnou orientaci.
Tabulka znázorňující mapování spojů k inteligentním portům motoru. V tomto příkladu spoje označené čísly 1 až 4 odpovídají inteligentním portům 1 až 4.
  1. Zkontrolujte, zda je Smart Cable, který je připojen ke každému motoru, zcela zasunut do Brain do Smart Portu definovaného ve vašem kódu.
Obrazovka V5 Brain zobrazující výsledky zvládnutí kloubů, přičemž jeden kloub selhal a ostatní prošly.
  1. Spusťte ukázkový projekt 'Arm Install' a vyberte 'COAST.' To vám umožní zobrazit hodnoty potenciometrů bez zamykání nebo pohybu motorů. NEVYBEREJTE CÍL, protože by to mohlo poškodit váš Workcell.
Detail spodní strany otočného stolu Workcell s vyznačeným límcem hřídele nad potenciometrem Joint 1 pro nastavení.
  1. Podívejte se pod otočný talíř na rameni pracovní buňky a najděte objímku hřídele připojenou nad potenciometrem Joint 1. Povolte tento nákružek hřídele.
  1. Posuňte hřídel dolů, dokud nebude mimo středový zámek, ale stále ji nechte zasunutou do potenciometru, jak je znázorněno v této animaci.
  1. Otáčejte hřídelí a prohlížejte si hodnoty potenciometru pro Joint 1 na obrazovce Brain. Pokračujte v otáčení hřídele, dokud nebude hodnota potenciometru Joint 1 přibližně 1800.
    Poznámka: Protože nosník středového zámku má čtvercovou vložku, budete muset hřídel otáčet v 90stupňových krocích, jak je znázorněno v této animaci. U všech hodnot mezi 1600 a 2000 se zobrazí 'PASS'.
  1. Vložte hřídel zpět do středového zajišťovacího nosníku. Ujistěte se, že je hodnota potenciometru stále v průchozím rozsahu na obrazovce Brain, když vkládáte hřídel do středového paprsku zámku.
  1. Jakmile je hřídel znovu bezpečně zasunuta do středového zajišťovacího nosníku, znovu připojte a utáhněte objímku hřídele připevněnou nad potenciometrem Joint 1 pod otočným talířem na rameni pracovní buňky.
Upevňovací spoje 2 až 4
Pokud jeden nebo více spojů 2 až 4 selhává, opravte to následovně:
  1. Ujistěte se, že jsou kabely správně zapojeny. Zkontrolujte, zda jsou 3vodičové kabely zcela zasunuty do Brain.
V5 Brain je zobrazen se zvýrazněným tlačítkem napájení.
  1. Vypněte mozek.
Pracovní buňka VEX V5 ukazuje robotické rameno oddělené od základny a gramofonu po odstranění masteringového přípravku.
  1. Odstraňte masteringový přípravek a poté odpojte rameno od základny a gramofonu.
  1. Power on the Brain.
  1. Spusťte projekt 'Arm Install' a vyberte 'TARGET'. Tím se motory posunou tak, aby se potenciometry nacházely v jejich průchozím rozsahu.
Obrazovka V5 Brain zobrazující výsledky zvládnutí kloubů se všemi procházejícími klouby.
  1. Displej mozku nyní ukáže, že všechny klouby procházejí a jsou v rozsahu 'Y'.
Obrazovka V5 Brain zobrazující výsledky zvládnutí kloubů se všemi pasovanými klouby a stisknutým tlačítkem HOLD.
  1. Jakmile jsou všechny klouby v dosahu, zvolte 'HOLD', aby se motory udržely na místě.
Pracovní buňka VEX V5 zobrazující robotické rameno znovu připojené k základně v poloze HOLD s stále nainstalovaným masteringovým přípravkem.
  1. Znovu připevněte rameno k základně, zatímco jsou motory v poloze 'HOLD'. Držte masteringový přípravek v paži, aby vám pomohl znovu připojit rameno k základně.
Pokud žádný z výše uvedených kroků pro odstraňování problémů nefunguje, kontaktujte podporu VEX na adrese support@vex.com.
