Odstraňování problémů s robotem 123
Následující článek poskytuje návod, jak odstraňovat problémy s robotem VEX 123, pokud máte jeden nebo více z následujících problémů:
  • Robot 123 nereaguje
  • Robot 123 se špatně pohybuje nebo nejede rovně
Pohled shora dolů na robota 123 s kontrolkou svítící zeleně, což znamená, že je plně nabitý.
Aktualizace firmwaru robota 123
Ikona aplikace VEXcode 123 vedle ikony aplikace VEX Classroom.
Pokud se váš robot 123 nechová správně nebo vůbec, může být nutné aktualizovat firmware. Firmware robota 123 lze aktualizovat pomocí VEXcode 123 nebo aplikace Classroom App.
Snímek obrazovky VEXcode 123 s připojeným robotem 123 a vyskakovacím oknem s nápisem Aktualizace firmwaru. Během aktualizace nevypínejte robota VEX 123 ani nezavírejte VEXcode.
Chcete-li aktualizovat firmware robota 123 pomocí VEXcode 123, připojte robota 123 k vašemu zařízení se systémem VEXcode 123. Pokud je třeba aktualizovat firmware vašeho robota 123, po úspěšném připojení se začne automaticky aktualizovat.
Snímek obrazovky aplikace VEX Classroom App se dvěma uvedenými roboty 123 a tlačítkem 'Updating All' nahoře zašedlé. Jeden robot dokončil aktualizaci a další má ukazatel průběhu, který ukazuje, že roboti aktualizují jeden po druhém.
K aktualizaci robota 123 můžete také použít aplikaci VEX Classroom. Chcete-li zjistit, jak aktualizovat firmware vašeho robota 123 pomocí aplikace VEX Classroom, si přečtěte tento článek z knihovny VEX.
Demontáž a čištění 123 kol robota
Spodní strana robota 123 se zvýrazněnými dvěma koly robota.
Pokud váš robot 123 nejede rovně nebo se neotáčí přesně, může být nutné vyčistit kolečka na spodní straně robota 123.
Spodní strana robota 123 se zvýrazněnými čtyřmi šrouby na spodní základní desce robota.
Při demontáži kol nejprve vyšroubujte čtyři šrouby, které drží spodní základní desku na místě. Šrouby by po odšroubování měly zůstat připojeny k základní desce.
Spodní strana robota 123 s odstraněnou spodní základní deskou, aby se odhalily mechanismy kol. Dvě kola jsou zvýrazněna.
Dále vyhledejte kolečka pod základní deskou.
Spodní strana robota 123 se spodní základní deskou a odstraněnými koly. Jakmile jsou kola odstraněna, lze kola a pásy, ve kterých sedí, vyčistit.
Sejměte kola tak, že je zvednete přímo nahoru a z místa. Odstraňte veškeré nečistoty a úlomky ze samotných kol az dráhy, kde se nacházely.
Spodní strana robota 123 s kolem umístěným zpět do dráhy. Hroty kola zapadají do specifických drážek a ozubení na kole musí být na stejné straně jako ozubené kolo v dráze.
Jakmile jsou kola a dráha, ve které jsou uložena, vyčištěna, lze kola vyměnit. Při vkládání kol zpět do robota 123 se ujistěte, že ozubené kolo na kole je na stejné straně jako ozubené kolo v dráze robota 123. Hroty na kole se také musí zasunout do drážek v robotu 123.
Spodní strana robota 123 s koly umístěnými zpět a spodní základní deskou přišroubovanou zpět po vyčištění kol. Karta desky je zvýrazněna, což znamená, že na její orientaci záleží.
Jakmile jsou obě kola správně nasazena, nasaďte základní desku na spodní část robota 123 a utáhněte šrouby. Ujistěte se, že základní deska je orientována správným směrem, kde je výstupek na desce zarovnán s drážkou ve spodní části robota 123.
Tvrdý reset robota 123
Spodní strana robota 123 s očním senzorem obráceným nahoru a zvýrazněným kolem na levé straně.
Pokud váš robot 123 nereaguje správně nebo se nepřipojuje k zařízení, může vyžadovat tvrdý reset. Uvnitř robota 123 je u levého kola skryté malé tlačítko, když je robot 123 vzhůru nohama a oční senzor směřuje nahoru.
Spodní strana robota 123 s očním senzorem směřujícím nahoru, spodní základní deska odstraněná a kolo na levé straně odstraněné. Malý otvor v nejhlubší části stopy kola je zvýrazněn. Otvor je z tohoto úhlu orientován přímo do stopy kola, jinými slovy směrem k horní ploše robota.
Chcete-li získat přístup k tlačítku tvrdého resetu, musíte odstranit levé kolečko. Chcete-li vyjmout levé kolo, postupujte podle kroků výše v části „Odstranění a čištění 123 koleček robota“ tohoto článku a odstraňte základní desku a levé kolo. Po odstranění levého kola uvidíte vedle dráhy kola malý otvor obsahující tlačítko.
Spodní strana robota 123 s očním senzorem směřujícím nahoru, spodní základní deska odstraněná a kolo na levé straně odstraněné. Konec rozložené kancelářské sponky se používá ke stisknutí tlačítka pro tvrdý reset na vnitřní straně dráhy levého kola.
Stisknutím tlačítka vezměte malý předmět, například konec kancelářské sponky. Po úspěšném stisknutí tlačítka uslyšíte „cvaknutí“.
Spodní strana robota 123 s koly umístěnými zpět do jejich drah a spodní základní deskou přišroubovanou zpět.
Po stisknutí tlačítka. Při výměně základní desky na robotu 123 postupujte podle výše uvedených kroků v části „Odstranění a čištění kol robota 123“ tohoto článku.
