Když získáte svůj balíček VEX 123 Classroom Bundle, existuje několik věcí, které můžete udělat, abyste si udělali pořádek. Tento článek se bude zabývat základy rozbalení balíčku Classroom Bundle a přípravou na použití VEX 123 se svými studenty.
Udělejte si pořádek
Balíčky VEX 123 Classroom Bundle podporují učitele v různých třídách. Váš balíček je dodáván s vašimi 123 materiály uspořádanými do samostatných úložných kontejnerů, které se vejdou do velkých úložných tašek, které usnadňují jejich skladování a přepravu v různých třídách.
Roztřiďte a označte úložné tašky pro sadu Classroom Bundle – úložné pouzdra jsou navržena tak, aby pojala všechny součásti sady Classroom Bundle. Úložné boxy VEX 123 mají na vnější straně průhlednou kapsu nebo okénko, které lze použít k označení jménem třídy nebo učitele a/nebo tím, co je uvnitř boxu (např.: Ms. Smith - Field Tiles).
- Označte každou sadu štítkem – možná budete chtít označit každou kompletní sadu (123 robotů, umělecký kroužek, kodér a sada karet kodéra) ve vašem balíčku třídy, aby sady mohly zůstat pohromadě, když je studenti používají. To také usnadní studentům identifikaci, který kodér se hodí ke kterému robotu 123, a nebudou muset robota spárovat pokaždé, když jej použijí. Tím, že studentům usnadníte identifikaci součástí každé sady, bude organizace vaší třídy v průběhu času udržitelnější a úspěšnější.
- Uložte nebo nastavte své pole 123 Field – každý balíček třídy obsahuje dlaždice a stěny pole, které lze spojit dohromady a vytvořit pole – konzistentní prostor, na kterém můžete testovat své projekty VEX 123 Robots a VEXcode 123. Pole lze uspořádat a přeuspořádat tak, aby vytvořilo řadu různých „robotích hřišť“. Při přemýšlení o tom, jak uspořádáte prostor ve své třídě, abyste mohli používat VEX 123 se svými studenty, se můžete rozhodnout vytvořit pole jako součást výukového centra nebo uložit všechny dlaždice a stěny pole pro pozdější použití jako součást STEM. Laboratoř. Některé příklady variací 123 Field zahrnují:
Čtverec 2x2
Závodní dráha
Hřiště
Nabijte 123 robotů
Každý balíček 123 Classroom Bundle obsahuje 6 portů - USB Charging Hub. To vám umožní nabíjet všech svých 123 robotů najednou. Měli byste začít nabitím svých 123 Robotů, aby byly připraveny k použití. Přečtěte si Používání VEX 123 Robot VEX Library článek jako průvodce, jak nabíjet roboty 123 a zjistěte, co znamenají různé kontrolky.
Nainstalujte do svých kodérů baterie
Budete se chtít ujistit, že jste do všech svých kodérů nainstalovali baterie. Váš balíček 123 Classroom Bundle je dodáván s malým šroubovákem pro otevření dvířek baterie pro instalaci. Baterie by před výměnou měly vydržet přibližně 6 měsíců. Další informace o instalaci baterií a používání kodéru najdete v článku Používání kodéru VEX 123 VEX Library. Šroubovák si uschovejte u balíčku 123 Classroom Bundle, abyste jej měli k dispozici pro pozdější výměnu baterií v kodérech.
Pomocí VEXcode 123
VEXcode 123 je blokové kódovací rozhraní, které vy a vaši studenti můžete použít ke kódování robotů 123. VEXcode 123 lze stáhnout a nainstalovat do zařízení nebo spustit prostřednictvím prohlížeče. Chcete-li nainstalovat VEXcode 123 nebo získat přístup k odkazu prohlížeče, navštivte stránku stahování VEXcode. Poté vyberte tlačítko, které odpovídá vašemu zařízení (nebo možnost prohlížeče), a stáhněte si aplikaci do zařízení.
Další informace o tom, jak nainstalovat nebo získat přístup k VEXcode 123 na vašem zařízení, se můžete dozvědět v článku Nastavení VEXcode 123 VEX Library.
Stáhněte si aplikaci VEX Classroom App
Chcete-li nainstalovat aplikaci VEX Classroom, navštivte na svém zařízení App Store a vyhledejte „VEX Classroom“. Stáhněte si aplikaci VEX Classroom App.
Aplikace VEX Classroom App je určena pouze pro učitele, takže ji lze nainstalovat pouze na učitelovo zařízení nebo chytrý telefon. Další informace o funkcích aplikace VEX Classroom App a o tom, jak ji používat, najdete v článku Používání aplikace VEX Classroom App Knihovna VEX.
