Použití tiskové konzoly ve VEXcode 123
Print Console umožňuje uživateli zobrazovat zprávy, hlásit hodnoty senzorů nebo prezentovat data z projektů VEXcode 123. Print Console také umožňuje uživatelům ukládat tiskové výstupy jako textový soubor.
Tiskovou konzoli lze také použít k zobrazení informací o procesu, poskytující vizuální podněty, které uživateli umožňují vidět, co se děje v projektu VEXcode 123 v konkrétním okamžiku, a tím vytvořit vizuální spojení mezi projektem a akcemi 123. Robot.
Jak otevřít Print Console
Panel nástrojů VEXcode 123 se zvýrazněnou ikonou Monitor nalevo od ikony Help.
Tisková konzole je umístěna na 123 monitoru. Chcete-li otevřít Print Console, vyberte ikonu Monitor Display vedle položky Help.
Otevře se nabídka Zobrazení monitoru se zvýrazněnou konzolou tisku níže.
Po výběru se otevře obrazovka monitoru. Tisková konzole je dole.
Jak používat Print Console v projektu
Bloky vzhledu, které spouštějí tiskovou konzoli
Panel nástrojů VEXcode 123 se zobrazenou a zvýrazněnou kategorií bloků.
Specializované bloky z kategorie „vzhledy“ se používají v projektu VEXcode 123 ke spuštění tiskové konzoly. Tyto bloky tisknou slova, čísla, hlášené hodnoty z proměnných, výpočet operátora nebo hodnoty hlášené ze senzoru.
Funkce nápovědy ve VEXcode 123 poskytuje další informace o těchto a dalších programovacích blocích. V tomto článku naleznete informace o přístupu k funkci nápovědy.
Použijte Look Blocks s Print Console v projektu
Projekt VEXcode 123 Blocks s blokem When Started následovaným blokem Print, který zní „Print Drive Forward“.
Pomocí bloků Look v rámci projektu můžete vytisknout zprávu nebo zobrazit data v tiskové konzole. Chcete-li použít tiskové bloky, vyberte požadovaný blok vzhledu a přidejte jej do projektu.
Panel nástrojů VEXcode 123 se zvýrazněnou ikonou Start mezi ikonami Robot a Krok.
Spusťte projekt výběrem 'Start' na panelu nástrojů VEXcode 123.
Otevře se nabídka Print Console a v konzole se vytisknou a zvýrazní slova „Drive Forward“.
Jakmile je vybráno 'Start', projekt se spustí a text 'Print' nebo naprogramované hodnoty se objeví v tiskové konzole, jak je diktováno projektem VEXcode 123.
Vymazat řádky v tiskové konzole
Otevře se nabídka Print Console s níže zvýrazněným tlačítkem Clear.
Existují dva způsoby, jak vymazat všechny informace z tiskové konzoly. Prvním způsobem, jak zcela vymazat veškerý text, je vybrat tlačítko „Vymazat“ v pravé dolní části Konzoly tisku.
Bloky VEXcode 123 se promítají na pracovní ploše zobrazené vedle otevřené tiskové konzoly. Projekt bloků vytiskne slovo „Ahoj“, počká 5 sekund, vymaže konzolu tisku a poté vytiskne slovo „Sbohem“. Po spuštění projektu se v otevřené tiskové konzoli zobrazí pouze slovo 'Sbohem'.
Dalším způsobem, jak vymazat tiskovou konzolu, je použít blok [Vymazat všechny řádky]. Přidejte do projektu blok [Vymazat všechny řádky], abyste odstranili všechny řádky v tiskové konzole. V tomto projektu se na tiskové konzoli vytiskne 'Ahoj'. Po 5 sekundách budou všechny řádky vymazány. Poté se na tiskové konzoli vytiskne 'Sbohem'.
Uložte z tiskové konzoly
Otevře se nabídka Print Console s vytištěným slovem „Drive Forward“ a níže zvýrazněným tlačítkem Save.
Je snadné uložit informace z tiskové konzoly do vašeho zařízení. Chcete-li uložit veškerý text jako soubor .txt, vyberte v pravé dolní části tiskové konzoly 'Uložit'.
Textový soubor s názvem 'VEXcode Project Logs.txt' je zobrazen jako stažený do zařízení uživatele.
Jakmile vyberete tlačítko 'Uložit', soubor se automaticky uloží do složky Stažené soubory ve vašem zařízení jako soubor .txt.
Poznámka: Soubor neukládá vytištěné barvy.
Ukázkové projekty pomocí tiskové konzoly
Hlásit hodnoty proměnných a data v projektu
Tiskovou konzoli lze použít k vykazování hodnot proměnných v jednotlivých okamžicích v rámci projektu. Pomocí Print Console vytiskněte hodnotu 'myVariable' nebo ukažte, kolikrát projekt prochází smyčkou.
Hlásit hodnoty snímání a data v projektu
Bloky VEXcode 123 se promítají na pracovní ploše zobrazené vedle otevřené tiskové konzoly. Projekt bloků zahrnuje blok Turn, který se kontinuálně otáčí doprava, následovaný blokem Opakovat do, který tiskne aktuální hodnotu časovače v sekundách a směr jízdy ve stupních po dobu 30 sekund. Vytištěné čáry v tiskové konzole ukazují, že se tisknou a aktualizují hodnoty časovače a nadpisu, aby bylo vidět, že se robot otáčí.
Data zachycená tiskovou konzolí umožňují uživateli vidět cenné informace o procesech projektu včetně 123 informací o poloze robota a senzorech. Když je spuštěn blok [Print], lze jej naprogramovat tak, aby zobrazoval informace zachycené v daném okamžiku.
V následujícím projektu Print Console zobrazuje informace hlášené 123 robotickými senzory, jak je předepsáno bloky Look a Sensing v rámci projektu. Tyto informace zahrnují změny směru pohonu ve stupních v diskrétních okamžicích, zatímco projekt běží a robot 123 zatáčí doprava.
