Jakmile si pořídíte sadu VEX 123, existuje několik věcí, které můžete udělat pro její nastavení. Tento článek se bude zabývat základy vybalování vaší sady a přípravou na použití VEX 123 se svými studenty. Obrázek 123 Kit a 123 Field je níže.
Sada 123 s polem 123
123 Robot
Nabijte robota 123
Abyste mohli začít používat svého robota 123, musíte ho nejprve nabít.
Připojte kabel USB-C k nabíjecímu portu na robotu 123. Druhý konec kabelu připojte ke zdroji napájení.
Přejděte sem a zjistěte více informací o nabíjení robota 123 a význam jednotlivých kontrolek.
Zapněte robota 123
Zapněte robota 123 zatlačením koleček po povrchu, abyste ho „probudili“, jak je znázorněno v této animaci. Kontrolka začne pulzovat a uslyšíte spouštěcí zvuk, který signalizuje, že je robot 123 zapnutý a připravený ke kódování.
Dotykem pro kódování
Kódování robota 123 můžete zahájit stisknutím jednoho z pěti dotykových tlačítek na jeho obrazovce:
Tlačítko Pohyb posune robota 123 o jeden „krok“ vpřed.
Tlačítko Vpravo otočí robota 123 o 90 stupňů doprava.
Tlačítko Zvuk způsobí, že robot 123 přehraje zvuk houkačky.
Tlačítko Vlevo otočí robota 123 o 90 stupňů doleva.
Tlačítko Start provede naprogramované chování v pořadí, v jakém jste stiskli dotyková tlačítka.
Nainstalujte do svých kodérů baterie
Karty Coder a Coder nabízejí metodu kódování robota 123 bez obrazovky. Budete se chtít ujistit, že jste do kodérů nainstalovali baterie, které jsou součástí sady. Pomocí malého šroubováku otevřete dvířka baterie na zadní straně kodéru a vložte 2 baterie AAA. Baterie by před výměnou měly vydržet přibližně 6 měsíců. Další informace o instalaci baterií a používání kodéru najdete v článku Používání kodéru VEX 123 VEX Library.
Pomocí VEXcode 123
VEXcode 123 je blokový programovací software, který vy a vaši studenti můžete použít ke kódování robota 123. VEXcode 123 lze stáhnout a nainstalovat do zařízení nebo spustit prostřednictvím prohlížeče. Chcete-li nainstalovat VEXcode 123 nebo získat přístup k odkazu prohlížeče, navštivte stránku stahování VEXcode. Poté vyberte tlačítko, které odpovídá vašemu zařízení (nebo možnost prohlížeče), a stáhněte si aplikaci.
Další informace o tom, jak nainstalovat nebo získat přístup k VEXcode 123 na vašem zařízení, se můžete dozvědět v článku Nastavení VEXcode 123 VEX Library.
Stáhněte si aplikaci VEX Classroom App
Chcete-li nainstalovat aplikaci VEX Classroom, navštivte na svém zařízení App Store a vyhledejte „VEX Classroom“. Stáhněte si aplikaci VEX Classroom App.
Aplikace VEX Classroom App je určena pouze pro učitele, takže by měla být nainstalována pouze na učitelově zařízení nebo chytrém telefonu. Další informace o funkcích aplikace VEX Classroom App a o tom, jak ji používat, najdete v článku Používání aplikace VEX Classroom App Knihovna VEX.
Udělejte si pořádek
První věc, kterou byste měli udělat, je zjistit, jak uspořádáte obsah a prostor VEX 123 ve své třídě. Pokud si uděláte čas na předtřídění a uspořádání sady, pomůže to vám a vašim studentům hladce zahájit činnosti a rychle a efektivně uklidit materiály. Každá třída je jiná, ale zde je několik tipů na uspořádání, které vám mohou pomoci při nastavení vašeho prostoru:
- Spárujte kodér s robotem 123 a označte je — Protože robot 123 bude muset být pro spuštění projektu spárován s kodérem, můžete mít sadu pohromadě. To studentům usnadní identifikaci, který kodér se hodí ke kterému robotu 123, a nebudou muset robota spárovat pokaždé, když jej použijí. To také pomůže studentům shromáždit materiály na začátku aktivity a udržet je pohromadě, když budou uklízet.
- Označte každou sadu štítkem — Studenti budou více investovat do organizace materiálů, pokud je organizace snadno srozumitelná. Abyste pomohli propagovat studentskou agenturu v péči o sady 123, možná budete chtít označit sadu kodérových karet a umělecký prsten, který bude součástí každé sady kodérů a 123 robotů. To studentům usnadní identifikaci součástí každé sady a pomůže to organizaci vaší třídy, aby byla dlouhodobě udržitelnější a úspěšnější.
- Obaly na kódovací karty uchovávejte ve 3 kroužkovém pořadači pro každou sadu — Obálky na kódovací karty byly navrženy tak, aby mohly být uloženy ve 3 kroužkovém pořadači nebo pořadači. Samotné návleky vám a vašim studentům pomohou sledovat kódovací karty. Zkuste, aby barva každé složky odpovídala barvě robota 123, aby studenti mohli snadno určit, která složka patří ke každé sadě.
- Barevně označte štítky — Mladí studenti mohou snadno třídit a organizovat podle barev a možná zjistíte, že označení každé sady 123 podle skupiny barev se hodí pro použití ve vaší třídě. Navíc barvy Art Ring odpovídají 123 robotům, takže studenti mohou snadno najít, který kroužek odpovídá jejich robotovi podle barvy.
Sady můžete svým studentům prezentovat již uspořádané a připravené k použití. Nebo můžete chtít materiály označit společně se svými studenty. To může trvat déle, ale je to dobrý způsob, jak studenti převzít vlastnictví organizace a seznámit se se sadami.
