Použití aplikace VEX Classroom App s robotem 123
Aplikace VEX Classroom je užitečný nástroj, který vám umožní rychle začít. Aplikaci lze použít ke snadné aktualizaci 123 Robot Firmware, včetně aktualizace více robotů najednou. Můžete jej také použít k přejmenování 123 robotů, sledování životnosti baterie robota a další!
Přejděte do obchodu s aplikacemi svého zařízení a vyhledejte „VEX Classroom“ a stáhněte si aplikaci, pokud jste tak ještě neučinili.
Poznámka: Aplikace VEX Classroom je dostupná na následujících platformách:
Začínáme
Snímek obrazovky úvodní obrazovky aplikace VEX Classroom App se zprávou od plukovníka Jo vysvětlující, že aplikace je navržena pro správu vašich zařízení VEX. V dolní části obrazovky je zvýrazněné tlačítko s nápisem Skenovat roboty/kodéry.
Když otevřete aplikaci VEX Classroom App, uvidíte obrázek plukovníka Jo, který vysvětluje účely aplikace.
Začněte výběrem možnosti „Vyhledat roboty/kódery“.
Aktualizace firmwaru 123 Robot
Snímek obrazovky aplikace VEX Classroom App s různými připojenými zařízeními VEX v seznamu. Jeden robot 123 je zobrazen červeně, což znamená, že je třeba jej aktualizovat.
Firmware na jednom nebo více robotech 123 lze aktualizovat pomocí aplikace VEX Classroom.
Další informace o tom, jak aktualizovat jeden nebo více robotů 123 pomocí aplikace VEX Classroom, naleznete v článku Aktualizace robota 123 pomocí aplikace VEX Classroom App.
Přejmenování robota 123
Snímek obrazovky aplikace VEX Classroom App s různými připojenými zařízeními VEX v seznamu. Jeden robot 123 je zvýrazněn, což znamená, že jej lze přejmenovat výběrem.
Chcete-li přejmenovat robota 123, vyberte robota 123, kterého chcete přejmenovat.
Snímek obrazovky aplikace VEX Classroom s otevřenou nabídkou robota 123 a zvýrazněným tlačítkem 'Přejmenovat' vpravo.
Zobrazí se seznam možností. Vyberte možnost Přejmenovat.
Snímek obrazovky aplikace VEX Classroom po výběru tlačítka „Přejmenovat“. Výzva zní „Zadejte nový název (max. 7 znaků)“ a obsahuje textové pole pro zadání nového názvu.
Zobrazí se výzva k zadání nového názvu robota 123.
Snímek obrazovky aplikace VEX Classroom po výběru tlačítka „Přejmenovat“. Pole pro zadání jména výzvy k přejmenování a tlačítko OK jsou zvýrazněny a jméno Robot 1 bylo napsáno.
Zadejte nové jméno robota 123. Upozorňujeme, že jsou přijímána pouze písmena, čísla a mezery. Jména jsou omezena na 7 znaků a všechny znaky nad 7 budou automaticky odstraněny. Po dokončení vyberte 'OK'.
Snímek obrazovky aplikace VEX Classroom s otevřenou nabídkou robota 123 a změněným názvem na Robot 1.
Poté se zobrazí nový název.
Vyhledání robota 123
Pomocí aplikace lze najít robota 123. Funkce umístění identifikuje konkrétního robota 123 tak, že kontrolka na robotu 123 bliká žlutě a zazní cvrlikání.
Snímek obrazovky aplikace VEX Classroom App s různými připojenými zařízeními VEX v seznamu. Jeden robot 123 je zvýrazněn, což znamená, že jej lze najít výběrem.
Chcete-li najít robota 123, vyberte robota 123, který má být lokalizován.
Snímek obrazovky aplikace VEX Classroom s otevřenou nabídkou robota 123 a zvýrazněným tlačítkem 'Locate' vlevo.
Zobrazí se seznam možností. Vyberte možnost Vyhledat.
Ikona a jméno robota 123 v aplikaci budou blikat žlutě a kontrolka na robotu 123 bude blikat žlutě. Robot 123 také vydá „cvrlikání“. Jakmile umístění skončí, jméno a ikona robota 123 se nyní v aplikaci zobrazí zeleně a kontrolka na robotu 123 bude blikat bíle. Podívejte se na tuto animaci, abyste viděli měnící se barvy světla a poslouchali 'cvrlikání' zvuku robota 123.
Sledování životnosti baterie
Snímek obrazovky aplikace VEX Classroom App s různými připojenými zařízeními VEX v seznamu. Ikona baterie každého robota 123 vpravo od jeho názvu je zvýrazněna.
Je uveden stav baterie každého robota 123. To lze použít ke sledování životnosti baterie jednoho nebo více robotů 123 v dosahu.
Nastavení hlasitosti robota 123
Snímek obrazovky aplikace VEX Classroom App s různými připojenými zařízeními VEX v seznamu. Jeden robot 123 je zvýrazněn, což znamená, že jeho hlasitost lze po jeho výběru změnit.
Robot 123 umí hrát různé zvuky. Chcete-li upravit hlasitost robota 123, vyberte robota 123, který chcete upravit.
Snímek obrazovky aplikace VEX Classroom s otevřenou nabídkou robota 123 a zvýrazněným rozbalovacím tlačítkem Hlasitost vpravo dole.
Vyberte rozbalovací nabídku hlasitosti.
Snímek obrazovky aplikace VEX Classroom s otevřenou nabídkou robota 123 a otevřenou rozevírací nabídkou Hlasitost. Hlasitost lze změnit na libovolnou hodnotu mezi 1 a 15 před stisknutím tlačítka Hotovo pro zavření nabídky.
Vyberte novou úroveň hlasitosti od 1 (nejnižší nastavení) do 15 (nejvyšší nastavení) a po dokončení vyberte „Hotovo“. Výchozí nastavení hlasitosti je 15.
Snímek obrazovky aplikace VEX Classroom s otevřenou nabídkou robota 123 a zvýrazněnou aktualizovanou hodnotou hlasitosti vpravo dole.
Poté se zobrazí nová úroveň hlasitosti.
Úprava doby spánku robota 123
Snímek obrazovky aplikace VEX Classroom App s různými připojenými zařízeními VEX v seznamu. Jeden robot 123 je zvýrazněn, což znamená, že jeho dobu spánku lze po jeho výběru změnit.
Robot 123 přejde do režimu spánku (sám se vypne) po uplynutí nastavené doby. Chcete-li upravit dobu spánku robota 123, vyberte robota 123, který chcete upravit.
Snímek obrazovky aplikace VEX Classroom s otevřenou nabídkou robota 123 a zvýrazněným rozbalovacím tlačítkem Čas spánku vpravo dole.
Vyberte rozevírací seznam doby spánku.
Snímek obrazovky aplikace VEX Classroom s otevřenou nabídkou robota 123 a otevřenou rozevírací nabídkou Čas spánku. Dobu spánku lze změnit na 2 minuty, 5 minut nebo 15 minut před stisknutím tlačítka Hotovo pro zavření nabídky.
Zvolte novou dobu spánku 2 minuty (nejnižší nastavení), 5 minut (střední nastavení) nebo 15 minut (nejvyšší nastavení) a po dokončení vyberte „Hotovo“. Výchozí nastavení doby spánku je 5 minut.
Snímek obrazovky aplikace VEX Classroom s otevřenou nabídkou robota 123 a zvýrazněnou aktualizovanou hodnotou doby spánku vpravo dole.
Poté se zobrazí doba spánku.
Chcete-li se dozvědět více o pochopení „Informací o zařízení“ pro připojeného robota 123, viz tento článek.
Přístup k nápovědě v aplikaci VEX Classroom App
Snímek obrazovky úvodní obrazovky aplikace VEX Classroom App. V horní části obrazovky je zvýrazněné tlačítko s nápisem Nápověda.
K funkci Nápověda v aplikaci Učebna lze přistupovat z úvodní obrazovky i z obrazovky skenování výběrem možnosti „Nápověda“.
Snímek obrazovky nápovědy aplikace VEX Classroom App se seznamem odkazů na články knihovny VEX na VEX 123 a VEX GO.
Funkce Nápověda vás odkáže na články, které poskytují další informace. Vyberte požadovaný článek.
Snímek obrazovky článku knihovny VEX, který byl otevřen z obrazovky nápovědy aplikace VEX Classroom.
Zobrazí se vybraný článek z knihovny VEX.
Chcete-li se vrátit do aplikace VEX Classroom, přejděte na domovskou obrazovku zařízení a poté zpět do aplikace Classroom.
Snímek obrazovky nápovědy aplikace VEX Classroom App se zvýrazněným tlačítkem Zpět vlevo nahoře.
Chcete-li se vrátit na obrazovku skenování z funkce Nápověda, vyberte 'Zpět'.
