Print Console umožňuje uživateli zobrazovat zprávy, hlásit hodnoty senzorů nebo prezentovat data z projektů VEXcode GO. Print Console také umožňuje uživatelům ukládat tiskové výstupy jako textový soubor.
Print Console lze také použít k zobrazení informací o procesu, poskytující vizuální podněty, které uživateli umožňují vidět, co se děje v projektu VEXcode GO v konkrétním okamžiku, čímž se vytvoří vizuální spojení mezi projektem. a akce robota VEX GO.
Jak otevřít Print Console
Tisková konzola se nachází na displeji GO Monitor. Chcete-li otevřít Print Console, vyberte ikonu Monitor Display vedle položky Help.
Po výběru se otevře obrazovka monitoru. Tisková konzole je dole.
Jak používat Print Console v projektu
Bloky vzhledu, které spouštějí tiskovou konzolu
Bloky Specialized Look se používají v projektu VEXcode GO ke spuštění tiskové konzoly. Tyto bloky tisknou slova, čísla, hlášené hodnoty z proměnných, výpočet operátora nebo hodnoty hlášené ze senzoru nebo zařízení.
Funkce nápovědy ve VEXcode GO poskytuje další informace o těchto a dalších programovacích blocích. Informace o přístupu k funkci nápovědy naleznete v tomto článku.
Použijte Look Blocks s Print Console v projektu
Pomocí bloků Look v rámci projektu můžete vytisknout zprávu nebo zobrazit data v tiskové konzole. Chcete-li použít tiskové bloky, vyberte požadovaný blok vzhledu a přidejte jej do projektu.
Spusťte projekt výběrem „Start“ na panelu nástrojů VEXcode GO.
Jakmile je vybráno „Start“, projekt se spustí a text „Print“ nebo naprogramované hodnoty se objeví v tiskové konzole, jak je diktováno projektem VEXcode GO.
Vymazat řádky v tiskové konzole
Existují dva způsoby, jak vymazat všechny informace z tiskové konzoly. První způsob, jak zcela vymazat veškerý text, je vybrat tlačítko „Vymazat“ v pravé dolní části Konzoly tisku.
Dalším způsobem, jak vymazat tiskovou konzolu, je použít blok Vymazat všechny řádky. Přidejte do projektu blok [Vymazat všechny řádky], abyste odstranili všechny řádky v tiskové konzole. V tomto projektu se na tiskové konzoli vytiskne „Ahoj“. Po 5 sekundách budou všechny řádky vymazány. Poté se na tiskové konzoli vytiskne „Sbohem“.
Uložte z tiskové konzoly
Je snadné uložit informace z tiskové konzoly do vašeho zařízení. Chcete-li uložit veškerý text jako soubor.txt, vyberte v pravé dolní části tiskové konzoly „Uložit“.
Jakmile vyberete tlačítko „Uložit“, soubor se automaticky uloží do složky Stažené soubory ve vašem zařízení jako soubor.txt.
Poznámka:Soubor neukládá vytištěné barvy.
Ukázkové projekty pomocí tiskové konzoly
Hlásit hodnoty proměnných a data v projektu
Tiskovou konzoli lze použít k vykazování hodnot proměnných v jednotlivých okamžicích v rámci projektu. Pomocí Print Console vytiskněte hodnotu 'myVariable' nebo ukažte, kolikrát projekt prochází smyčkou.
Hlásit hodnoty snímání a data v projektu
Data zachycená tiskovou konzolí umožňují uživateli vidět cenné informace o procesech projektu, včetně polohy GO Robot a informací o senzorech. Když je spuštěn blok [Print], lze jej naprogramovat tak, aby zobrazoval informace zachycené v daném okamžiku.
V následujícím projektu Print Console zobrazuje informace hlášené senzory GO Robot, jak je předepsáno bloky Look a Sensing v rámci projektu. Tyto informace zahrnují změny směru jízdy, když se GO Robot zatáčí doprava.
