Udělejte si pořádek
Váš balíček VEX GO Classroom Bundle je dodáván se všemi součástmi sady předem roztříděnými a uspořádanými do každé sady s úložištěm, což vám ušetří čas a energii na jejich třídění a organizování sami. V balíčku Classroom Bundle je zahrnuto několik dalších komponent, které možná budete chtít nastavit.
Roztřiďte a označte svůj balíček pro třídu Úložné tašky – Úložné tašky jsou navrženy tak, aby pojaly všechny součásti balíčku pro třídu, aby se daly snadno skladovat a přepravovat a pomáhaly učitelům v různých učebních prostředích. Všechny úložné tašky VEX GO obsahují na vnější straně průhlednou kapsu, kterou lze použít k označení sáčků jménem třídy nebo učitele a/nebo toho, co je uvnitř tašky (např. paní Smith - Field Tiles).
Označte své sady – je dobré označit krabice každé sady (sada 1, sada 2 atd.), aby zůstaly pohromadě, když je studenti používají. VEX doporučuje poměr dva studenti na sadu. Pokud používáte sady s jednou třídou, možná je budete chtít označit jmény studentů, nebo pokud budou sady používat více tříd, možná je budete chtít označit obecněji.
Označte své mozky – jakmile označíte každou sadu, věnujte chvíli označení mozku VEX GO z této sady stejným názvem. Pomocí nálepky nebo kousku pásky a fixu můžete jasně označit jméno každého mozku. To pomůže studentům, když potřebují připojit svůj VEX GO Brain ke svým zařízením.
Mozky budete moci přejmenovat pomocí aplikace VEX Classroom App, takže si můžete vybrat jakákoli jména, která se vám líbí, nebo použít jména studentů, pokud znáte seskupení, která budete přiřazovat. (Čtěte dále a dozvíte se více o aplikaci VEX Classroom App).
Uložte nebo nastavte své pole – každý balíček třídy obsahuje dlaždice a stěny, které lze zaklapnout dohromady a vytvořit konzistentní prostor, na kterém můžete testovat své roboty VEX GO a projekty VEXcode GO. Dlaždice pole lze rozmístit a přeuspořádat tak, aby vytvořily řadu různých „robotích hřišť“. Při přemýšlení o tom, jak uspořádáte prostor ve své třídě, abyste mohli používat VEX GO se svými studenty, se můžete rozhodnout vytvořit hřiště jako součást výukového centra nebo uložit všechny dlaždice a stěny pole pro pozdější použití jako součást výukového centra. STEM Lab. Některé příklady variant GO Field, které lze vytvořit pomocí balíčku VEX GO Classroom Bundle, zahrnují:
Náměstí
Závodní dráha
Zig Zag Turn
Nabijte své baterie
Každý balíček Classroom Bundle obsahuje VEX GO Battery Charging Hub. To vám umožní nabíjet všechny vaše baterie najednou. Měli byste začít nabitím všech svých baterií, aby byly připraveny k použití. Přečtěte si článek Používání baterie VEX GO VEX Library jako průvodce, jak nabíjet baterii a zjistit, co znamenají různé kontrolky.
Pomocí VEXcode GO
Nakonec budete potřebovat přístup k VEXcode GO, blokovému kódovacímu rozhraní používanému s VEX GO a aplikaci VEX Classroom App. VEXcode GO lze stáhnout a nainstalovat do zařízení nebo spustit prostřednictvím prohlížeče.
Chcete-li nainstalovat VEXcode GO nebo získat přístup k odkazu prohlížeče, navštivte code.vex.com a vyberte „Stáhnout“.
Poté vyberte tlačítko, které odpovídá vašemu zařízení (nebo možnost prohlížeče), a stáhněte si aplikaci do zařízení.
Poznámka: VEXcode GO je rozhraní, které studenti použijí ke kódování svých robotů VEX GO, takže jej bude nutné nainstalovat nebo k němu mít přístup prostřednictvím prohlížeče na každém ze studentských zařízení, která budou s VEX GO používána. ve vaší třídě.
Stáhněte si aplikaci VEX Classroom App
Chcete-li nainstalovat aplikaci VEX Classroom, navštivte na svém zařízení App Store a vyhledejte „VEX Classroom“. Stáhněte si aplikaci VEX Classroom App.
Poznámka: Aplikace VEX Classroom App je POUZE pro učitele, takže ji lze nainstalovat pouze na učitelovo zařízení nebo chytrý telefon.
Další informace o funkcích aplikace VEX Classroom App a o tom, jak ji používat, najdete v článku Používání aplikace VEX Classroom App Knihovna VEX.
