Pomocí aplikace VEX Classroom App
Aplikace VEX Classroom App je užitečný nástroj, který vám umožní rychle začít. Aplikaci lze použít ke snadné aktualizaci firmwaru GO Brain, včetně aktualizace více mozků robotů najednou. Můžete jej také použít k přejmenování GO Brains, sledování životnosti baterie a sledování dat senzorů v reálném čase!
Přejděte do obchodu s aplikacemi svého zařízení a vyhledejte „VEX Classroom“ a stáhněte si aplikaci, pokud jste tak ještě neučinili.
Ikona aplikace VEX Classroom App.
Poznámka: Aplikace VEX Classroom App je dostupná na následujících platformách:
Začínáme
Úvodní obrazovka aplikace VEX Classroom se zprávou od plukovníka Jo vysvětlující, že aplikace je navržena pro správu vašich zařízení VEX. V dolní části obrazovky je zvýrazněné tlačítko s nápisem Skenovat roboty/kodéry.
Když otevřete aplikaci VEX Classroom App, uvidíte obrázek plukovníka Jo, který vysvětluje účely aplikace.
Začněte výběrem možnosti „Vyhledat roboty/kódery“.
Aktualizace firmwaru GO Brain
Aplikace VEX Classroom App se dvěma připojenými mozky GO v seznamu. One GO Brain je zobrazen červeně, což znamená, že je třeba aktualizovat jeho firmware.
Firmware na jednom nebo více GO Brain lze aktualizovat současně pomocí aplikace VEX Classroom App.
Další informace o tom, jak aktualizovat VEX GO pomocí aplikace VEX Classroom App, najdete v článku Aktualizace VEX GO pomocí aplikace VEX Classroom App.
Přejmenování GO Brain
Aplikace VEX Classroom App se dvěma připojenými mozky GO v seznamu. Jeden GO Brain je zvýrazněn, což znamená, že jej lze přejmenovat výběrem.
Chcete-li přejmenovat GO Brain, vyberte Brain, který chcete přejmenovat.
Aplikace VEX Classroom s otevřenou nabídkou GO Brain a zvýrazněným tlačítkem „Přejmenovat“ vpravo.
Zobrazí se seznam možností. Vyberte možnost Přejmenovat.
Aplikace VEX Classroom po výběru tlačítka „Přejmenovat“. Výzva zní „Zadejte nový název (max. 7 znaků)“ a obsahuje textové pole pro zadání nového názvu.
Zobrazí se výzva k zadání nového názvu mozku.
Aplikace VEX Classroom po výběru tlačítka „Přejmenovat“. Pole pro zadání názvu výzvy k přejmenování a tlačítko OK jsou zvýrazněny a název skupiny 1 byl napsán.
Zadejte nové jméno mozku. Upozorňujeme, že jsou přijímána pouze písmena, čísla a mezery. Jména jsou omezena na 7 znaků a všechny znaky nad 7 budou automaticky odstraněny. Po dokončení vyberte 'OK'.
Aplikace VEX Classroom s otevřenou nabídkou robota 123 a změněným názvem na Skupina 1.
Poté se zobrazí nový název.
Vyhledání mozku GO
GO Brain se žlutou kontrolkou, která demonstruje, že byl nalezen.
GO Brain lze najít pomocí aplikace. Funkce umístění identifikuje konkrétní mozek tak, že tlačítko na horní straně mozku zežloutne.
Aplikace VEX Classroom App se dvěma připojenými mozky GO v seznamu. Jeden GO Brain je zvýrazněn, což znamená, že jej lze najít výběrem.
Chcete-li najít mozek GO, vyberte mozek, který chcete najít.
Aplikace VEX Classroom s otevřenou nabídkou GO Brain a zvýrazněným tlačítkem 'Locate' nalevo.
Zobrazí se seznam možností. Vyberte možnost Vyhledat.
Aplikace VEX Classroom po výběru tlačítka 'Locate'. Jméno GO Brain se rozsvítilo žlutě, což znamená, že proces lokalizace začal.
Ikona a název GO Brain v aplikaci budou blikat žlutě.
Jakmile je konkrétní GO Brain lokalizován, tlačítko v horní části Brain zežloutne, jak ukazuje tato animace.
GO Brain zobrazený v aplikaci VEX vedle sebe GO Brain, se kterým je spárován. Jak název v aplikaci, tak kontrolka Brain se rozsvítí zeleně, což znamená, že byly úspěšně spárovány.
Jakmile umístění skončí, jméno a ikona Mozku se nyní v aplikaci zobrazí zeleně a tlačítko v horní části Mozku zůstane trvale zelené.
Sledování životnosti baterie
Aplikace VEX Classroom App se dvěma připojenými mozky GO zobrazenými v seznamu. Ikona baterie každého Brainu napravo od jeho názvu je zvýrazněna.
Je uveden stav každé baterie GO Brain. To lze použít ke sledování životnosti baterie jednoho nebo více GO Brainů v dosahu.
Všimněte si, že životnost baterie se nezobrazí, pokud Brain není aktuální.
Monitorování dat senzoru
Aplikace VEX Classroom App se dvěma připojenými mozky GO v seznamu. Jeden GO Brain je zvýrazněn, což znamená, že jeho data senzoru lze otevřít jeho výběrem.
Chcete-li zobrazit data senzoru konkrétního robota, vyberte mozek tohoto robota.
Aplikace VEX Classroom s otevřenou nabídkou GO Brain a níže zvýrazněným tlačítkem „Zobrazit informace o zařízení“.
Informace o zařízení hlásí hodnoty senzoru robota GO v reálném čase. Vyberte „Zobrazit informace o zařízení“.
Aplikace VEX Classroom s otevřenou nabídkou GO Brain a vybraným tlačítkem „Zobrazit informace o zařízení“ pro otevření dat snímání. Data snímání jsou zvýrazněna a uvádí každý senzor vedle dat z jeho čtení.
Zobrazí se tabulka s informacemi o zařízení pro vybraný mozek.
Okno s údaji o snímání v aplikaci VEX Classroom App zobrazující všechny dostupné informace o snímání mozku.
Data pro každé připojené zařízení se zobrazují ve sloupci 'Načítání'. Tyto informace lze použít ke zjištění výkonu těchto zařízení a mohou být užitečné při odstraňování problémů. Další informace najdete v článku Použití aplikace VEX Classroom App k řešení problémů s vaším GO Robotem.
Aplikace VEX Classroom s otevřenou nabídkou GO Brain a zvýrazněným tlačítkem 'Hide Device Info'.
Chcete-li skrýt informace o zařízení, vyberte tlačítko 'Skrýt informace o zařízení'.
Přístup k nápovědě v aplikaci VEX Classroom App
Uvítací obrazovka aplikace VEX Classroom App. V horní části obrazovky je zvýrazněné tlačítko s nápisem Nápověda.
K funkci Nápověda v aplikaci Učebna lze přistupovat z úvodní obrazovky i z obrazovky skenování výběrem možnosti „Nápověda“.
Obrazovka nápovědy aplikace VEX Classroom App se seznamem odkazů na články knihovny VEX na VEX 123 a VEX GO. Odkaz ve spodní části s názvem Odstraňování problémů s GO Brainem je zvýrazněn.
Funkce Nápověda vás odkáže na články, které poskytují další informace. Vyberte požadovaný článek.
Snímek obrazovky článku knihovny VEX, který byl otevřen z obrazovky nápovědy aplikace VEX Classroom.
Zobrazí se vybraný článek z knihovny VEX. Chcete-li se vrátit do aplikace VEX Classroom, přejděte na domovskou obrazovku svého zařízení a poté do aplikace Classroom.
Obrazovka nápovědy aplikace VEX Classroom App se zvýrazněným tlačítkem Zpět vlevo nahoře.
Chcete-li se vrátit na obrazovku skenování z funkce Nápověda, vyberte 'Zpět'.
