Použití senzorů GO umožňuje částem systému VEX GO komunikovat s okolním světem. Senzory GO zahrnují elektromagnet, oční senzor a nárazník LED.
Elektromagnet
Jak připojím elektromagnet k mozku?
Připojte elektromagnet k mozku vložením kabelu elektromagnetu do jednoho ze čtyř inteligentních portů na mozku.
Ujistěte se, že je kabel elektromagnetu zcela zasunut do inteligentního portu na mozku. Zvuk „cvaknutí“ zajistí, že je kabel zcela zasunut do Smart Portu.
Jak mohu použít elektromagnet s mým systémem VEX GO?
Elektromagnet lze použít ke zvednutí a vhození disků.
Chcete-li ovládat elektromagnet pomocí mozku, ujistěte se, že elektromagnet a baterie jsou k mozku.
Poté naprogramujte elektromagnet pomocí VEXcode GO. Podívejte se na články Robot Config , kde se dozvíte více o blocích z kategorie 'Magnet' ve VEXcode GO.
Oční senzor
Jak připojím oční senzor k mozku?
Vyhledejte modrozelený port očního senzoru na mozku.
Připojte oční senzor k mozku zasunutím modrozeleného kabelu očního senzoru do modrozeleného portu očního senzoru na mozku.
Ujistěte se, že je modrozelený kabel očního senzoru zcela zasunut do modrozeleného portu očního senzoru na mozku. Zvuk „cvaknutí“ zajistí, že kabel je zcela zasunut do portu.
Oční senzor musí být připojen k mozku před zapnutím mozku, aby správně fungoval. Pokud je oční senzor připojen nebo odstraněn poté, co byl Brain již zapnutý, musí být Brain a znovu zapnutý a vypnutý, aby oční senzor správně fungoval.
Jak mohu použít oční senzor s mým systémem VEX GO?
Oční senzor lze použít k detekci, zda je objekt blízko, a pokud ano, určit barvu tohoto objektu.
Chcete-li ovládat oční senzor pomocí mozku, ujistěte se, že jsou oční senzor a baterie k mozku.
Poté naprogramujte oční senzor pomocí VEXcode GO. Podívejte se na články Robot Config , kde se dozvíte více o blocích z kategorie 'Snímání' ve VEXcode GO.
LED nárazník
Jak připojím nárazník LED k mozku?
Připojte nárazník LED k mozku vložením kabelu nárazníku LED do jednoho ze čtyř inteligentních portů na mozku.
Ujistěte se, že je LED nárazníkový kabel zcela zasunut do Smart Port na Brain. Zvuk „cvaknutí“ zajistí, že je kabel zcela zasunut do Smart Portu.
Jak mohu použít nárazník LED s mým systémem VEX GO?
Nárazník LED lze použít jako spínač pro spouštění akcí při stisknutí. Například LED nárazník lze použít ke spuštění hnacího ústrojí po stisknutí.
Nárazník LED lze také použít k zobrazení červené, zelené nebo žádné barvy (vypnuto).
Chcete-li ovládat nárazník LED pomocí Brain, ujistěte se, že nárazník LED a baterie jsou k Brain.
Poté naprogramujte nárazník LED pomocí VEXcode GO. Prohlédněte si články Robot Config , kde se dozvíte více o blocích z kategorií 'Sensing' a 'Looks' ve VEXcode GO.
