Použití ukázkových projektů a šablon Pythonu ve VEXcode V5
Ukázkové projekty a šablony jsou skvělým zdrojem, pokud s VEXcode V5 teprve začínáte a chcete prozkoumat různá chování robotů. Ukázkové projekty a šablony vám také umožňují sledovat, jak se používají různé příkazy ve VEXcode V5.
Použití příkladových projektů v Pythonu
Panel nástrojů VEXcode V5 s otevřenou nabídkou Soubor a zvýrazněnou možností Otevřít příklady. Otevřít příklady je pátá možnost v nabídce, pod možnostmi Nový blokový projekt, Nový textový projekt, Otevřít a Otevřít nedávné.
Chcete-li otevřít ukázkový projekt, ujistěte se, že máte otevřený textový projekt Pythonu. Poté vyberte nabídku Soubor a zvolte Otevřít příklady.
Nabídka příkladů projektů VEXcode s výběrem z různých projektů v různých kategoriích.
Zobrazí se ikony pro mnoho různých vzorových projektů. Každá ikona představuje jiný projekt a je obarvena podle kategorií příkazů.
Nabídka Příklady projektů VEXcode se zvýrazněným panelem Filtr. Panel filtrů obsahuje mnoho kategorií ukázkových projektů.
Panel Filtr lze použít k rychlému vyhledání konkrétního typu příkladu.
Nabídka VEXcode Example Projects se zvýrazněným ukázkovým projektem Changing Velocities.
Chcete-li otevřít jakýkoli příklad, vyberte jej z nabídky.
Příkazy pro vzorový základní projekt se vyplní v pracovním prostoru. Tyto příkazy a jejich parametry lze změnit nebo odstranit. Pro úpravu vzorového projektu lze přidat další příkazy.
Panel nástrojů VEXcode V5 se zvýrazněnou ikonou Stažení mezi ikonami Brain a Spustit.
Uložit a stáhnout příklad a vyzkoušet jej na svém robotovi.
Použití šablon
Nabídka Příklady projektů VEXcode se zvýrazněnou kategorií Šablony v panelu Filtr.
Existuje také speciální typ příkladu, který se nazývá šablona.
VEXcode V5 s otevřeným vzorovým projektem šablony, včetně nakonfigurovaných zařízení a komentářů kódu s popisem projektu. Nabídka Zařízení se otevře na straně, aby se ukázalo, že zařízení jsou předkonfigurována pro určité porty.
Šablony mají speciální ikonu a slouží k vytvoření prázdného projektu s přednastavenou konfigurací zařízení.
VEXcode V5 s otevřeným příkladem projektu šablony motoru Clawbot Drivetrain 2 v pracovním prostoru. Uživatel přidal do projektu kód pro ovládání hnacího ústrojí.
Pokud používáte standardní sestavení robota, jako je Clawbot, lze k rychlému zahájení nového projektu použít šablonu.
Popisy v příkladových projektech a šablonách Pythonu
Nový projekt v Pythonu byl otevřen ve VEXcode V5. Komentář Popis je zvýrazněn, ve výchozím nastavení je uveden jako VEXcode V5 Python Project.
Každý příklad projektu a šablony Pythonu obsahuje popis v pracovním prostoru. Popisy lze použít k dokumentaci určitých informací v projektu.
VEXcode V5 s otevřeným ukázkovým projektem Changing Velocities a zvýrazněnými poli Popis a Komentář ke konfiguraci.
V příkladovém projektu Pythonu popis poskytuje krátké shrnutí toho, co projekt dělá, a také uvádí konfiguraci zařízení.
VEXcode V5 s otevřeným vzorovým projektem šablony a zvýrazněným polem Konfigurační komentář. Každé zařízení bude uvedeno na novém řádku.
V šabloně popis uvádí, která zařízení jsou uvedena v konfiguraci.
