Použití snímače polohy ve VEXcode VR
Robot VR má velké množství senzorů, včetně senzoru polohy.
Snímač polohy na robotu VR
VEXcode VR Playground zobrazující souřadnice robota X a Y z polohového senzoru
Robot VR má vestavěný snímač polohy, který hlásí polohu (X, Y) robota VR. Umístění robota VR je určeno středovým bodem otáčení. Toto je také umístění pera na robotu VR.
Senzor polohy zobrazující souřadnice X a Y VR robota na hřišti
Snímač polohy také hlásí úhel umístění, který se pohybuje od 0 stupňů do 359,9 stupňů podle stylu kompasu.
Snímač polohy na přední straně robota VEXcode VR
Každé hřiště se pohybuje od -1000 mm do 1000 mm pro pozice X a Y. Počáteční umístění robota VR závisí na vybraném hřišti. Další informace o podrobnostech polohy na hřišti a souřadnicovém systému naleznete v následujících článcích:
Snímač polohy zvýrazněný na VR robotovi na hřišti
Hodnoty snímače polohy lze zobrazit na řídicím panelu ve VEXcode VR. Chcete-li se dozvědět více o Dashboardu, přečtěte si článek Dashboard – Funkce hřiště – VEXcode VR.
Tlačítko Snímač polohy v panelu nástrojů VEXcode VR
Hodnoty snímače polohy lze zobrazit na konzole monitoru ve VEXcode VR.
  • Chcete-li se dozvědět více o používání Monitor Console s VEXcode VR Blocks, viz tento článek.
  • Chcete-li se dozvědět více o používání Monitor Console s VEXcode VR Python, viz tento článek.
Běžná použití snímače polohy
Snímač polohy na robotu VR lze použít mnoha způsoby.
VEXcode VR bloky Hřiště Castle Crasher
Senzor polohy zobrazuje polohu VR robota v osách X a Y na mřížce hřiště. Poloha senzoru polohy na VR robotu používaného k měření souřadnic x a y
VEXcode VR Python
def main():
, zatímco ne location.position(Y, MM) > -300:
drivetrain.drive(FORWARD)
wait(20, MSEC)
drivetrain.stop()
Snímač polohy lze použít k navigaci podle souřadnic jakéhokoli hřiště. Každé hřiště se pohybuje od -1000 mm do 1000 mm pro pozice X a Y.
Pokud například chcete, aby se robot VR zastavil, jakmile překročí určitou hodnotu na ose Y, můžete nastavit práh na ose Y tak, aby byl větší než tato hodnota. Tento centrální hrad v Castle Crasher Playground má blízko k hodnotě Y -250. Ukázkový projekt tedy nastaví robota VR, aby zastavil jízdu poté, co překročí hodnotu Y vyšší než -300, a nenarazí do hradu.
VEXcode VR bloky Hřiště pro přesun disku
Senzor polohy zobrazuje souřadnice X a Y VR robota na hřišti. Snímač polohy hlásící souřadnice X a Y VR robota na mřížce hřiště
VEXcode VR Python
def main():
drivetrain.turn_for(RIGHT, 90, DEGREES)
zatímco ne location.position(X, MM) > 800:
wait(20, MSEC)
drivetrain.turn_for(LEFT , 90, DEGREES)
zatímco ne location.position(Y, MM) > -100:
wait(20, MSEC)
drivetrain.stop()
magnet.energize(BOOST)
Snímač polohy lze také použít k přesunutí robota VR na známé místo. V tomto projektu se zdá, že první zelený kotouč je na místě (800, -200). K dosažení tohoto bodu může VR Robot jet podél osy X, dokud nedosáhne 800 a poté podél osy Y, dokud nedosáhne -200, aby zvedl disk.
VEXcode VR bloky Dětské hřiště na plátně
Senzor polohy zobrazující souřadnice X a Y VR robota na mřížce hřiště Tlačítko Snímač polohy v panelu nástrojů Playground
VEXcode VR Python
def main():
pen.move(DOWN)
drivetrain.drive_for(FORWARD, 400, MM)
while location.position_angle(DEGREES) < 89:
drivetrain.turn(RIGHT)
wait(20, MSEC)
pen .set_pen_color(RED)
Snímač polohy lze také použít k určení aktuálního úhlu robota VR. V tomto projektu pojede VR Robot vpřed a poté zahne doprava. Počká, dokud nebude úhel VR Robota větší než 89 stupňů, a poté změní barvu pera na červenou a pojede vpřed o dalších 400 mm.
Všimněte si, že úhel umístění na Dashboardu je 92 místo přesně 90 nebo dokonce 89,1. Je to proto, že tok projektu trvá nějakou dobu, než bude pokračovat a zpracuje každý příkaz tak, jak se provádí. 92 stupňů tedy není chyba, je to zamýšleno kvůli době zpracování a rychlosti VR Robota.
Použití snímače polohy v blocích VEXcode VR
(Pozice robota) blok
Blok (Pozice robota) hlásí polohu souřadnic X nebo Y robota VR.
Polohu souřadnic X nebo Y lze vybrat z rozevírací nabídky na bloku.
Poloha senzoru polohy na předním nárazníku VR robota
Jednotky mm nebo palce lze vybrat z rozevírací nabídky na bloku.
(Polohový úhel ve stupních) blok
VEXcode VR Playground zobrazující hodnoty polohy robota v osách X a Y a směru z polohového senzoru
Blok (Polohový úhel ve stupních) udává úhel VR Robota ve stupních zaokrouhlený na nejbližší desetiny místa. Hodnoty se pohybují od 0,0 do 359,9 stupňů.
Použití snímače polohy ve VEXcode VR Python
Poloha senzoru polohy na VR robotu používaném ke sledování souřadnic X a Y
Chcete-li začít programovat snímač polohy pomocí Pythonu, budete muset nejprve otevřít nový textový projekt ve VEXcode VR. Další informace v tomto článku.
Souřadnice X a Y senzoru polohy VR robota na mřížce hřiště
Příkaz pozicehlásí polohu souřadnic X nebo Y robota VR.
Příkaz position angle udává úhel VR Robota ve stupních.
Chcete-li do projektu přidat některý z těchto příkazů, můžete příkaz přetáhnout z panelu nástrojů nebo příkaz napsat na pracovní plochu pomocí funkce automatického dokončování. Chcete-li se dozvědět více o automatickém dokončování ve VEXcode VR s Pythonem, viz tento článek.
