Načítání a ukládání projektu VEXcode VR ve Windows
Projekt lze načíst a uložit do VEXcode VR několika způsoby.
Poznámka: Kvůli omezením prohlížeče budou různé webové prohlížeče zobrazovat různé možnosti ukládání a načítání. Ujistěte se, že dodržujete pokyny specifické pro váš prohlížeč. Nevidíte svůj prohlížeč v seznamu? Zde se ujistěte, že váš prohlížeč podporuje VEXcode VR.
Zkontrolujte kompatibilitu automatického ukládání
Kompatibilita prohlížeče pro automatické ukládání se liší. Chcete-li zjistit, zda váš prohlížeč tuto funkci podporuje, postupujte takto:
Tlačítko Projekt v panelu nástrojů VEXcode VR pro otevření nabídky načtení a uložení
Vyberte název projektu.
Dialogové okno pro uložení zobrazující podporu automatického ukládání v prohlížeči pro projekt VEXcode VR.
Pokud webový prohlížeč podporuje automatické ukládání, zobrazí se Autosave Capable Browser.
Pokud je k dispozici automatické ukládání, VEXcode automaticky uloží všechny změny, jakmile otevřete nebo původně uložíte projekt do počítače.
Dialogové okno pro ukládání ve Windows s vybranou možností Automatické ukládání není k dispozici pro projekt VEXcode VR
Pokud webový prohlížeč nepodporuje automatické ukládání, zobrazí se Autosave Unavailable.
Pokud automatické ukládání není k dispozici, musíte projekt po každé změně uložit ručně, abyste zabránili ztrátě dat.
Prohlédněte si část "Uložit pomocí nabídky Soubor" tohoto článku, kde se dozvíte, jak uložit projekt.
Otevřete existující projekt
Google Chrome nebo Microsoft Edge
Nabídka Soubor zobrazující možnosti Otevřít projekt a Uložit do zařízení ve VEXcode VR ve Windows
Načtěte existující projekt výběrem Otevřítz nabídky Soubor.
Otevřít dialog s vybraným souborem Drive Forward.vrblocks ve složce Stažení
Použijte rozhraní Windows k navigaci a otevření vašeho stávajícího projektu VEXcode VR.
Firefox
Možnost nabídky Soubor pro načtení projektu ze zařízení (Ctrl+O)
Načtěte existující projekt výběrem Načíst z vašeho zařízení z nabídky Soubor.
Otevřete ukázkový projekt
Nabídka Soubor zobrazující možnosti Načíst z vašeho zařízení a Uložit do vašeho zařízení ve VEXcode VR
Otevřete ukázkový projekt výběrem Otevřít příklady z nabídky Soubor. Tento text je stejný ve všech prohlížečích.
Chcete-li se dozvědět více o použití vzorových projektů ve VEXcode VR, přečtěte si tento článek.
Přejmenujte projekt
Chcete-li přejmenovat projekt, vyberte okno Název projektu.
Dialogové okno Uložit projekt jako s vybraným polem s názvem projektu ve Windows
Text v okně Název projektu bude zvýrazněn. Zadejte nový název projektu.
Dialogové okno Uložit jako ve Windows zobrazující pole s názvem projektu VEXcode VR
Po změně názvu projektu se aktivuje tlačítko Uložit .
Vyberte Uložit.
Dialogové okno Uložit jako zobrazující název projektu Robot Drive.vrblocks před uložením.
Přejděte na místo, kam chcete projekt uložit, a vyberte Uložit.
Indikátor automatického ukládání napravo od názvu projektu se nyní změní na Uloženo.
Dialogové okno Uložit jako zobrazující, kam zadat název projektu a uložit projekt VEXcode VR.
Když nyní vyberete okno Název projektu, tlačítkoUložit se změní na tlačítkoUložit jako.
Firefox
Tlačítko Projekt otevírá nabídku projektu VEXcode VR
Dialogové okno pro uložení s aktivním polem pro název projektu a zakázaným polem pro uložení, dokud není zadán název.
Dialogové okno pro uložení zobrazující název projektu VEXcode VR před uložením souboru
Po změně názvu projektu se aktivuje tlačítko Uložit. VýběremUložit použijete nový název na svůj projekt.
Tlačítko Uložit do zařízení v panelu nástrojů VEXcode VR
Název projektu se změní v horní části projektu.
Důležité: Firefox nepodporuje automatické ukládání. Změny názvu projektu nebudou uloženy, dokud projekt ručně neuložíte do zařízení.
Otevřete nabídku Soubor a vyberte Uložit neboUložit jako.
Nabídka Soubor zobrazující příkaz Uložit a klávesovou zkratku Ctrl+S ve VEXcode VR
Zobrazí se dialogové okno. Přejděte na místo, kam chcete uložit projekt VEXcode, a vyberteUložit.
Soubor Project.vrblocks vybraný v sekci Stažení pro import do VEXcode VR
Váš soubor bude uložen na zvolené místo.
Firefox
Nabídka Soubor s možností Uložit do zařízení pomocí klávesové zkratky Ctrl+S
Otevřete nabídku Soubor a vyberte Uložit do zařízení.
Stažení souboru VEXcode Project.vrblocks dokončeno s možností zobrazení souboru v jeho složce.
Oznámení o uložení se zobrazí v horní části prohlížeče.
Důležité: Firefox nepodporuje automatické ukládání. Změny projektu nebudou uloženy, dokud projekt ručně neuložíte do zařízení.
Běžný problém při načítání/ukládání
Výzva systému Windows oznamuje, že soubor nemá přidruženou aplikaci, a přesměruje uživatele na nastavení Výchozí aplikace.
Běžným problémem při používání souborů projektu VEXcode je pokus o výběr souboru projektu, který má být otevřen přímo operačním systémem.
Dialogové okno systému Windows s dotazem, která aplikace má otevřít soubor projektu .vrblocks
Pokud se pokusíte otevřít soubor projektu VEXcode dvojitým kliknutím, zobrazí se tato chybová zpráva.
Pro správné otevření těchto souborů musí být všechny soubory VEXcode VR otevřeny ve VEXcode VR.
