Načítání a ukládání projektu VEXcode VR na Chromebooku
Projekt lze načíst a uložit do VEXcode VR několika způsoby.
Otevřete existující projekt
Nabídka Soubor VEXcode VR s možnostmi načtení projektu a jeho uložení nebo uložení jako projektu do Chromebooku
Otevřete existující projekt výběrem Otevřít z nabídky Soubor.
Nabídka VEXcode VR File s možnostmi Načíst ze zařízení a Uložit do zařízení na Chromebooku
K navigaci a otevření vašeho stávajícího projektu použijte rozhraní ChromeOS.
Důležité: Google Chrome podporuje automatické ukládání. Jakmile otevřete nebo nejprve uložíte projekt, VEXcode automaticky uloží všechny následující změny.
Otevřete ukázkový projekt
Nabídka Soubor VEXcode VR s možnostmi načtení projektu nebo uložení aktuálního projektu do Chromebooku
Otevřete ukázkový projekt výběrem Otevřít příklady z nabídky Soubor.
Chcete-li se dozvědět více o použití vzorových projektů ve VEXcode VR, přečtěte si tento článek.
Přejmenujte projekt
Tlačítka pro načtení a uložení ve VEXcode VR na Chromebooku
Chcete-li přejmenovat projekt, vyberte okno Název projektu.
Dialogové okno pro uložení s názvem projektu „Pohon robota“ a zvýrazněným tlačítkem Uložit.
Po změně názvu projektu se aktivuje tlačítko Uložit. VýběremUložit použijete nový název na svůj projekt.
Nabídka souborů VEXcode VR s možnostmi načtení a uložení projektu na Chromebooku
Otevře se výzva k uložení souboru do počítače. Chcete-li změnit název projektu, zadejte do textového pole ve spodní části.
Chcete-li změnit název projektu, vyberteUložit.
Nabídka souborů VEXcode VR s možnostmi načtení nebo uložení projektu na Chromebooku
Indikátor automatického ukládání napravo od názvu projektu se nyní změní na Uloženo.
Dialogové okno Uložit jako ve VEXcode VR s polem pro název projektu a tlačítkem Uložit jako.
Když nyní vyberete okno Název projektu, výběr Uložit jako vám umožní uložit novou kopii projektu s jiným názvem.
Uložit pomocí nabídky Soubor
Nabídka souborů VEXcode VR s možnostmi načtení projektu a jeho uložení do zařízení nebo na Disk Google
Otevřete nabídku Soubor a vyberte Uložit neboUložit jako.
Pokud jste svůj projekt ještě neuložili, otevře se výzva k uložení souboru do počítače. Chcete-li změnit název projektu, zadejte do textového pole ve spodní části.
VyberteUložit pro uložení projektu.
Běžný problém při načítání/ukládání
Běžným problémem při používání souborů projektu VEXcode je pokus o výběr souboru projektu, který má být otevřen přímo operačním systémem.
Pokud se pokusíte otevřít soubor projektu VEXcode dvojitým kliknutím, nic se neotevře.
Všechny soubory projektu VEXcode VR lze v rámci VEXcode VR otevřít . Další informace naleznete v tomto článku v části Otevřít existující projekt.
