Moje bloky jsou jednou z kategorií bloků v rámci VEXcode IQ. Některé další kategorie zahrnují vzhled, zvuk, snímání a proměnné. Moje bloky se používají k vytvoření posloupnosti bloků, které lze v projektu použít vícekrát.
Jak vyrobit blok
Vyberte „Vytvořit blok“ z kategorie Moje bloky.
Přejmenujte blok zadáním do pole „název bloku“ a poté vyberte „OK“.
Jak přizpůsobit blok
Přidat vstup (číslo)
Vyberte možnost „Přidat vstup (číslo)“ na obrazovce „Vytvořit blok (Náhled)“. Přejmenujte vstup zadáním do pole „číslo“ a poté vyberte „OK“.
Přidat vstup (logická hodnota)
Vyberte možnost „Add an Input (Boolean)“ z obrazovky „Make a Block (Preview)“. Přejmenujte vstup zadáním do pole „Boolean“ a poté vyberte „OK“.
Přidejte štítek
Vyberte možnost „Přidat štítek“ na obrazovce „Vytvořit blok (Náhled)“. Přejmenujte štítek zadáním do pole „text štítku“ a poté vyberte „OK“.
Kombinujte vstupy a štítky
Kombinujte vstupy a štítky dohromady, abyste vytvořili sekvenci bloků.
Jak odstranit vstupy / štítky
Chcete-li odstranit vstup nebo štítek, vyberte ikonu „vymazat“ v horní části vstupu nebo štítku, který chcete odstranit.
Jak používat Define Block
Parametr lze nyní použít z bloku „define“, jakmile je vytvořen.
Připojte další bloky k bloku „definovat“.
Použijte parametry z bloku „definovat“.
Použijte „Můj blok“ připojený k bloku „Při spuštění“.
Jak používat Moje bloky
Přehrát příklad Sirény
V tomto příkladu robot použije Moje bloky k:
- Zahrajte 3x zvuk sirény
- Jeďte vpřed o 12 palců
- Přehrajte 6x zvuk sirény
Blok klobouku „definovat“ rozkládá proceduru. V následujícím ukázkovém videu tento „definiční“ blok hat rozděluje bloky použité k přehrání zvuku sirény určitý početkrát. Přetáhněte argumenty z definovaného bloku, které mají být použity v blocích.
Jakmile je nastaven blok „definovat“, nově vytvořený blok lze nyní přetáhnout a přidat do bloku „při spuštění“ pro nastavení parametrů. Tento proces je znázorněn v tomto videu.
Po změně parametrů je projekt připravena spuštění.
Tisk s příkladem nového řádku
- Jeďte vpřed o 15 palců
- Vytiskněte kapacitu baterie a také přesuňte kurzor na nový řádek na obrazovce Brain
- Otočte robota o 180 stupňů doprava
Blok „definovat“ rozděluje bloky používané k tisku hodnot reportérů senzorů a poté se přesune na nový řádek. Přetáhněte argumenty z bloku define, které se mají použít v rámci bloků, jak je znázorněno v tomto videu.
