Používání AprilTagů s AI Vision Sensor
ID AprilTag jsou vizuální značky určené pro snadnou detekci a identifikaci systémy počítačového vidění. Tyto čtvercové štítky mají jedinečný černobílý vzor, ​​který umožňuje kamerám a softwaru je rychle rozpoznat a určit jejich přesnou polohu a orientaci ve 3D prostoru.
Poznámka: Na rozdíl od barevných podpisů a barevných kódů nevyžadují ID AprilTag žádné nastavení v nástroji AI Vision Utility. Kódovací robot VEX AIM okamžitě detekuje ID AprilTag.
Okno AI Vision Utility ve VEXcode AIM zobrazující živý pohled z kamery v okně nalevo se třemi April Tags.
VEX AIM obsahuje pět fialových ID AprilTag, z nichž každé má jedinečné číslo, které umožňuje senzoru AI Vision Sensor je rozlišit. Tato ID AprilTag lze použít pro navigaci v terénu a pro identifikaci zajímavých míst.
Pokud potřebujete další ID AprilTag, navštivte stránky printables.vex.com , kde si můžete stáhnout a vytisknout ID s vyšším číslem (až 37).
Záznam z kamery AIM Robot AI Vision s fialovým zvýrazněným dubnovým štítkem
ID AprilTag mají přístup k 10 různým vlastnostem pro použití při kódování:
  • šířka
  • výška
  • centrumX
  • centrumY
  • ložisko
  • otáčení
  • původX
  • původY
  • identifikační číslo
  • skóre
Informace o těchto vlastnostech a jejich použití v projektu VEXcode naleznete na referenčních stránkách VEX AIM API pro bloků nebo Python.
Více podrobností o tom, jak interpretovat data ze senzoru AI Vision, naleznete zde.
