Odstraňování problémů s 6osým ramenem CTE
Šestiosé robotické rameno používané s CTE Workcell je navrženo tak, aby replikovalo funkčnost průmyslových robotických ramen používaných v automatizovaných výrobních systémech. Šestiosé rameno obsahuje šest rotačních kloubů, které umožňují přesný pohyb a polohování koncového efektoru. Můžete si všimnout, že pohyby neodpovídají vašim očekáváním, nebo si všimnete problému se spojením. Pokud se 6osé rameno nepohybuje nebo nechová podle očekávání, použijte kroky pro řešení problémů v tomto článku k identifikaci a vyřešení běžných problémů.
První kontroly
Před řešením konkrétních problémů ověřte následující:
  • 6osé rameno je zapnuté.
  • 6osé rameno je správně připojeno.
    • Používání 6osého ramene bez mozku? Další informace o kontrole připojení naleznete v níže uvedené části Přímé připojení.
    • Používáte pracovní buňku CTE s mozkem EXP? Další informace o kontrole připojení naleznete v krokech v části Připojení přes EXP Brain.
  • Všechny chytré kabely jsou bezpečně připojeny.
  • Veškerý firmware je aktuální. Pomocí níže uvedených článků ověřte, zda je firmware pro 6osé rameno i Brain aktuální.
Přímé připojení
Napájecí kabel připojený k pravému portu na zadní straně základny 6osého ramene.
Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zcela zasunut do zadní části 6osého ramene a zapojen do zdroje napájení. V tomto článku se dozvíte více o napájení 6osého ramene.
Zadní porty ramene CTE 6-Axis s připojeným kabelem USB-C a napájecím kabelem a rozsvícenou zelenou kontrolkou stavu
Ujistěte se, že je kabel USB-C zcela zasunut do portu USB-C na zadní straně ramene 6-Axis a připojen k počítači. Po zapnutí a připojení k počítači se rozsvítí zelená kontrolka. V tomto článku se dozvíte více o připojení 6osého ramene přímo k počítači.
Poznámka: Po počátečním připojení, pokud je kabel USB-C odpojen a napájecí kabel zůstává zapojený, může zelená kontrolka svítit i nadále.
Inteligentní kabel připojený ke střednímu portu na zadní straně základny 6osého ramene CTE, přičemž levý a pravý port jsou nepoužívané.
Při spouštění projektů s EXP Brain se ujistěte, že kabel USB-C a napájecí kabel již nejsou připojeny k 6osému ramenu. 6osé rameno by být připojeno k Brainu pomocí chytrého kabelu, jak je znázorněno na tomto obrázku.
Pokud problém přetrvává, vyhledejte svůj problém v níže uvedené části Potenciální problémy a možná řešení.
Stručný průvodce řešením problémů
Tato tabulka shrnuje některé běžné situace. Více podrobností o každém z problémů a možných řešeních naleznete níže.
Pokud k tomu dojde:
Zkuste nejdříve toto:
6osé rameno se nepohybuje Zkontrolujte připojení USB-C nebo připojení Smart Cable a konfiguraci zařízení ve VEXcode.
6osé rameno se nečekaně pohybuje Zkontrolujte, zda se všechny klouby s pomocí Teach Pendant pohybují podle očekávání.
Dlouhé prodlevy mezi pohyby 6osého ramene Zkontrolujte hodnoty souřadnic v projektu VEXcode a ověřte je pomocí Teach Pendantu.
Krátké prodlevy mezi pohyby 6osého ramene I když se může zdát, že dochází k chybě, 6osé rameno funguje podle očekávání. Více se dozvíte níže.
Selhala komunikace mezi EXP Brain a 6osým ramenem Odpojte 6osé rameno od externího napájení a poté restartujte a zapněte 6osé rameno a mozek.
Chybové zprávy v ovládacím panelu Projděte si níže uvedený seznam chyb a najděte kroky pro jejich řešení.
Pokud máte problém, který nespadá mezi zde uvedené a vyzkoušeli jste další metody řešení problémů uvedené v tomto článku, kontaktujte prosím podporu VEX.
Následující část rozebírá potenciální problémy, které se mohly vyskytnout s vaším 6osým ramenem, a vysvětluje možné příčiny problému a řešení, která vám pomohou s jeho odstraňováním.
Problém: 6osé rameno se nepohybuje
Příznaky:
  • Šestiosé rameno se při spuštění projektu VEXcode nepohybuje.
  • Ovládací panel Teach Pendant nemůže ovládat rameno (je-li připojen přímo).
Možné příčiny:
  • Připojení USB nebo Smart Cable je uvolněné nebo odpojené.
  • 6osé rameno nebylo ve VEXcode nakonfigurováno nebo bylo nakonfigurováno nesprávně.
  • Došlo ke společné chybě.
Řešení:
  1. Zkontrolujte všechna kabelová připojení. Ujistěte se, že všechny kabely jsou zcela zasunuty do správných portů.
  2. Ověřte konfiguraci zařízení.
Informace o zařízení VEXcode EXP zobrazující rameno s názvem ARM 10 pro identifikaci v seznamu konfigurace
Věnujte zvláštní pozornost číslu portu v konfiguraci. Port vybraný při konfiguraci 6osého ramene se také zobrazí v názvu zařízení (zde zobrazen jako Arm10).
  1. Ověřte, zda každý kloub funguje, pomocí ovladače Teach Pendant. Postupujte podle kroků v části Použití ovládacího panelu pro řešení problémů níže.
Problém: Rameno v 6 osách se neočekávaně pohybuje
Příznaky:
  • Šestiosé rameno se přesune na neočekávané místo.
  • 6osé rameno nedosahuje požadovaných souřadnic.
Možné příčiny:
  • Chyba sestavení při připojování k dlaždici.
  • Nesprávné hodnoty souřadnic.
Řešení:
  1. Ověřte, zda je 6osé rameno připojeno k dlaždici na správném místě pomocí pokynů k sestavení (odkaz je také zde).
6osé rameno zarovnané nad dlaždicí, což ukazuje správnou polohu uchycení.
Věnujte zvláštní pozornost orientaci základny 6osého ramene. Strana se Smart Portem, oblastí pro připojení napájecího kabelu a kabelem USB-C by měla být zarovnána s umístěními dlaždic 1, 2 a 3.
  1. Ověřte, zda koncový efektor na 6osém rameni odpovídá tomu, který byl vybrán v projektu VEXcode nebo v ovládacím panelu Teach Pendant.
  2. Zkontrolujte všechny souřadnice použité v projektu. Můžete to udělat dvěma způsoby:
  3. Ověřte, zda každý kloub funguje, pomocí ovladače Teach Pendant. Postupujte podle kroků v níže uvedené části Použití programovacího ovladače pro řešení problémů.
Problém: Dlouhé prodlevy mezi pohyby 6osého ramene
Příznaky:
  • 6osé rameno se pohybuje, ale mezi jednotlivými pohyby dochází k dlouhým prodlevám.
  • 6osé rameno se pohybuje, ale zdá se, že uprostřed projektu přestane fungovat.
Možná příčina:
    • 6osé rameno se vždy přesune na zamýšlené souřadnicové místo. Pokud je zastaven překážkou nebo kolizí, pohyb se bude zdát pozastaven, zatímco se pokusí dosáhnout dané souřadnice.
Řešení:
  1. Ověřte hodnoty souřadnic, které chcete použít s projektem se všemi prvky v rozvržení. To zahrnuje krychle, disky, palety nebo jakékoli jiné objekty, které by se na dlaždici nacházely při spuštění projektu.
    • Mírná změna výšky objektu nebo překážky může rameni bránit v dosažení zadané souřadnice.
    • Pomocí ovladače Teach Pendant a ručních pohybů určete souřadnice x, y a z požadované polohy. Postupujte podle kroků v této lekci a povolte ruční pohyb pomocí ovládacího panelu.
    • Ověřte nově získané souřadnice pomocí funkce Přesunout na . S tímto můžete pomocí učícího přístroje přesunout 6osé rameno do přesné polohy. Jednoduše zadejte konkrétní hodnoty x, y a z souřadnic, kam chcete přesunout 6osé rameno.
  2. Ověřte, zda koncový efektor na 6osém rameni odpovídá tomu, který byl vybrán v projektu VEXcode nebo v ovládacím panelu Teach Pendant.
  3. Upravte projekt VEXcode, aby mohl pokračovat.
Problém: Krátké prodlevy mezi pohyby 6osého ramene
Příznak:
  • 6osé rameno se pohybuje, ale mezi pohyby má krátké prodlevy.
Možná příčina:
  • Při pohybu každého kloubu tak, aby se dostal do akceptované tolerance chyby, se mohou vyskytnout krátké pauzy.
    • S každým pohybem se 6osé rameno snaží dosáhnout zamýšlené souřadnice s odchylkou (~1-2 milimetry). Díky tomu může 6osé rameno bezpečně dosáhnout každé souřadnice a pokračovat v bezpečném provozu s co nejpřesnějším možným rozsahem.
Řešení:
  1. I když se může zdát, že dochází k chybě, 6osé rameno funguje podle očekávání. Pokud máte pocit, že zpoždění jsou příliš dlouhá, podívejte se na výše uvedený problém s názvem „Dlouhá zpoždění“ a postupujte podle doporučených řešení.
Problém: Selhala komunikace mezi EXP Brain a 6osým ramenem
Příznaky:
  • Brain se nevypne, pokud je 6osé rameno zapnuté a napájené.
  • 6osé rameno se nepohybuje, když je připojeno k EXP Brainu, a kód související s 6osým ramenem se zdá být přeskakován.
  • 6osé rameno se na obrazovce Zařízení na EXP Brain nezobrazuje jako připojené zařízení.
Možná příčina:
  • Projekt VEXcode byl spuštěn přes přímé USB připojení k 6osému rameni a zároveň připojen k EXP Brain.
Řešení:
  1. Odpojte chytrý kabel od 6osého ramene, aby již nebyl připojen k EXP Brainu.
  2. Vypněte a zapněte 6osé rameno a EXP Brain.
    • Vyjměte baterii z EXP Brain, znovu ji vložte a zapněte Brain.
    • Odpojte 6osé rameno od napájení, počkejte 10 sekund a poté k němu znovu připojte napájecí kabel.
  3. 6osé rameno a EXP Brain znovu připojte pouze tehdy, pokud chcete spustit kód stažením projektu do Brainu. Nedoporučuje se ani není zamýšleno, aby zařízení měla více připojení současně, a to ani při přepínání mezi metodami kódování 6osého ramene.
Problém: Chybová zpráva v ovládacím panelu
Pokud se při přemisťování 6osého ramene objeví chyba ve stavu Teach Pendant Status, existují další kroky pro odstraňování problémů, kterými se můžete pokusit problém vyřešit.
Stavový řádek ovládacího panelu zobrazuje chybovou zprávu „Požadována neplatná pozice“
Stav v řídicím panelu Teach Pendant vás upozorní na chyby vašeho 6osého ramene. Pokud dojde k chybě, stavový řádek se zobrazí červeně a zobrazí se chyba. Chyba se bude nadále zobrazovat, dokud nebude vyřešena a 6osé rameno se úspěšně přesune do platné nebo bezpečné polohy.
V závislosti na hlášené chybě existují různé kroky, abyste se pokusili problém vyřešit. Zde jsou některé z nejčastějších chyb a kroky, jak se pokusit problém vyřešit:
  • Požadovaná neplatná poloha – Poloha, kterou se snažíte dosáhnout, není v rámci 6osého ramene.
  •  Při přesunu do bezpečné polohy došlo k neočekávané chybě -6osé rameno zaznamenalo chybu při pokusu o přesun do bezpečné polohy.
    • Zkuste znovu vybratPřesunout do bezpečné pozice , abyste viděli, zda se po několika okamžicích úspěšně přesune.
    • Zkuste zapnout a zapnout 6osé rameno odpojením napájecího a USB-C kabelu ze zadní části 6osého ramene. Počkejte asi 10 sekund a poté kabely znovu zapojte. Zavřete a znovu otevřete VEXcode nebo obnovte stránku, pokud používáte webový VEXcode. Poté se znovu připojte k VEXcode a zkuste se znovu Přesunout do bezpečné pozice.
  • Provedení příkazu selhalo z důvodu... -Došlo k chybě a 6osé rameno nemohlo dokončit pohyb.
  • Nepodařilo se přesunout do bezpečné polohy: řízené zastavení povoleno -6osé rameno spustilo řízené zastavení při pokusu o pohyb.
    • Zkontrolujte, zda se 6osé rameno nesrazilo s překážkou ve své dráze nebo zda nebylo náhodně stisknuto tlačítko řízeného zastavení na signální věži. Odstraňte překážky a zkuste znovu vybratPřesunout do bezpečné pozice.
Použití programovacího ručního ovladače pro řešení problémů
Jakmile jste úspěšně napájeli a připojili své 6osé rameno a víte, že firmware je aktuální, dalším krokem je přímé připojení 6osého ramene a použití Teach Pendant k diagnostice problému. Při používání Teach Pendant se ujistěte, že 6osé rameno není připojeno k Brain. 6osé rameno musí být přímo připojeno k VEXcode, aby bylo možné použít Teach Pendant. V tomto článku se dozvíte více o přístupu k Teach Pendant pomocí 6osého ramene.
Přesuňte se do bezpečné polohy
Obrazovka programovacího přívěsku s výzvou k přesunu do bezpečné polohy se zvýrazněným tlačítkem Přesunout do bezpečné polohy.
Vyberte tlačítkoMove to Safe Position v horní části Teach Pendant, abyste viděli, zda vaše 6osé rameno může úspěšně dosáhnout bezpečné pozice. V tomto článku se dozvíte více o přístupu k Teach Pendant pomocí 6osého ramene.
Jog the Arm
Naučte ovládací prvky závěsného posuvu pro pohyb 6osého ramene podél os X, Y a Z.
Dále použijte tlačítka Arm Jogging a pokuste se posunout 6osé rameno podél každé osy. Ujistěte se, že se 6osé rameno po stisknutí tlačítka pohybuje, a podívejte se, zda se hodnoty X, Y a Z na přístrojové desce mění, jak se 6osé rameno pohybuje. Přečtěte si tento článek a dozvíte se více o běhání s přístrojem Teach Pendant.
Otestujte spoje, pokud chyby přetrvávají
Pokud chyby přetrvávají, můžete ručně otestovat každý z kloubů na 6osém rameni, abyste se ujistili, že se pohybují podle očekávání, pomocí Teach Pendant. Před použitím Teach Pendant se ujistěte, že je 6osé rameno zapnuté, přímo připojené k VEXcode a není připojeno k mozku.
Pendant v programu VEXcode zobrazuje stav Připraveno se zvýrazněným tlačítkem Povolit ruční režim.
Vyberte Povolit manuální režim , abyste mohli bezpečně pohybovat 6osým ramenem ručně. Chcete-li zjistit, jak povolit ruční režim, přečtěte si tento článek.
Možnost Zobrazit rozšířená data na ovládacím panelu rozbalí panel Pokročilá data.
V dolní části přívěsku Teach vyberteZobrazit rozšířená data.
Obrazovka pokročilých dat ovládacího panelu s označením hodnot spojů J1–J6 a chyb spojů pro řešení problémů se 6osým ramenem.
Ručně posuňte každý kloub 6osého ramene jednotlivě. Při pohybu každého kloubu sledujte, jak se mění hodnoty J1 až J5. (Poznámka:kloub 6 bude vždy hlásit hodnotu 0.) Pokud se všechny spoje pohnou a hodnoty se změní, zkuste znovu vybratPřesunout do bezpečné polohy.
Během zobrazování pokročilých dat a pohybu 6osého ramene, pokud se stane následující, odešlete zpětnou vazbu prostřednictvím VEXcode a kontaktujte podporu VEX Při odesílání zpětné vazby nezapomeňte uvést své kontaktní údaje. V tomto článku se dozvíte více o používání tlačítka Zpětná vazba.
  • Žádný z kloubů se nepohybuje nebo nevykazuje měnící se hodnoty
  • Hodnoty chyb spojů se liší od 0.
