Připojení pomocí aplikace VEXcode 123 v systému Windows
Chcete-li začít kódovat robota VEX 123, musíte jej nejprve připojit k VEXcode 123. Níže jsou uvedeny kroky pro připojení a odpojení robota.
Připojte robot VEX 123 k VEXcode 123
Zapněte robota 123 tak, že jej zatlačíte podél povrchu, abyste ho „probudili“, jak ukazuje tato animace.
Panel nástrojů VEXcode 123 s ikonou robota v červeném poli vlevo od tlačítka Start.
Vyberte ikonu robota v horní části VEXcode.
VEXcode 123 s otevřenou rozevírací nabídkou Robot a zvýrazněným tlačítkem Connect.
Vyberte Připojit.
VEXcode 123 s otevřeným dialogovým oknem pro výběr robota 123, ke kterému se chcete připojit. Je zobrazen pouze jeden robot a je zvýrazněn.
Otevře se dialogové okno. Vyberte název robota 123, který chcete připojit k VEXcode 123.
VEXcode 123 s otevřeným dialogovým oknem pro výběr robota 123, ke kterému se chcete připojit. Byl vybrán robot 123 a níže je zvýrazněno tlačítko Připojit.
Po výběru robota vyberte Připojit .
VEXcode 123 s oranžovou ikonou robota na panelu nástrojů, která označuje, že se připojuje.
Ikona robota se změní na oranžovou a během připojování robota se zobrazí zpráva Connecting to:.
VEXcode 123 se zelenou ikonou robota na nástrojové liště označující, že se robot připojil.
Jakmile je robot 123 připojen, ikona robota zezelená. Zpráva v okně bude říkat Připojeno k: a název robota, který je připojen k VEXcode 123.
VEXcode 123 s připojeným robotem a otevřenou rozevírací nabídkou Robot. Ikona indikátoru baterie je zvýrazněna.
Pod zprávou Připojeno k: je ikona, která zobrazuje úroveň nabití baterie robota 123.
Červená ikona baterie označující robota s vybitou baterií.
Žlutá ikona baterie označující robota se střední baterií.
Zelená ikona baterie označující robota s plnou baterií.
Indikátor baterie zobrazuje jednu ze tří barev pro zobrazení aktuální úrovně nabití.
  • Červená - Slabá baterie.
  • Žlutá - Střední baterie.
  • Zelená - Plná baterie.
Odpojte robot VEX 123 od VEXcode 123
VEXcode 123 s připojeným robotem a otevřenou rozevírací nabídkou Robot. Tlačítko Odpojit je zvýrazněno.
Vyberte Odpojit pro odpojení robota 123 od VEXcode 123.
Pokud máte problémy s připojením
