Instalace VEXcode EXP 4.x pomocí instalačních programů MSI
Následující článek vás provede instalací VEXcode EXP verze 4.x pomocí instalačních programů MSI.
Instalační programy MSI jsou vytvořeny, aby pomohly správcům IT s nasazením na celém webu. Pokud nejste správce IT, sem, kde najdete informace o tom, jak nainstalovat VEXcode EXP pomocí běžného instalačního programu.
Poznámka:Ovladače jsou automaticky součástí instalačního programu MSI.
Důležité:Instalační program MSI je nutné spustit přímo. Nepoužívejte msiexec.exe ke spuštění instalačního programu, protože by to zabráni jeho fungování. Instalační program musí být spuštěn také jako správce, aby bylo možné nainstalovat VEXcode EXP pro všechny uživatele.
Kroky pro instalaci
  1. Pokud používáte systém vzdáleného nasazení, jako je SCCM, možná budete muset nainstalovat certifikáty podpisu ovladačů před spuštěním instalačního programu ovladače.
    1. Stáhněte si tyto čtyři soubory certifikátů:
      1. Certifikát 1
      2. Certifikát 2
      3. Certifikát 3
      4. Certifikát 4
    2. Certifikáty lze nainstalovat pomocí následujících příkazů s použitím příkazu certutil od společnosti Microsoft
      certutil -addstore "TrustedPublisher" RobomatterIncCert.cer
      certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXRoboticsCert20.cer
      certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXroboticsCert23.cer
      certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXRoboticsCertExp2026.cer
  2. Přejděte na instalační stránku VEXcode EXP a stáhněte si nejnovější instalační program MSI.
    Možnosti stahování pro stolní počítače včetně platforem Windows, Mac Intel a Mac Apple Silicon. Odkaz pod tlačítkem pro stažení systému Windows má označení MSI (pro IT) a je zvýrazněný.
  3. Spusťte stažený instalační program MSI přímo jako správce a nasaďte VEXcode EXP do celého systému.
    Důležité:Nepoužívejte msiexec.exe ke spuštění instalačního programu MSI. Pokud tak učiníte, instalační program nebude fungovat. Instalační program MSI musí být také spuštěn jako správce, aby bylo možné nainstalovat VEXcode EXP pro všechny uživatele.
    Chcete-li spustit tichou instalaci, zavolejte instalační program MSI přímo s příznakem /qn a použijte přesný název staženého souboru. Číslo verze v názvu souboru bude odpovídat aktuální verzi na instalační stránce VEXcode EXP. Například:
    „VEXcode EXP-4.68.0-latest-win-x64.msi“ /qn
