Konfigurace barevných kódů pomocí senzoru AI Vision ve VEXcode V5
Barevný kód je kombinací 2 až 5 dříve nakonfigurovaných barevných podpisů , které dokáže AI Vision Sensor identifikovat. Abyste mohli vytvořit barevných kódů, musíte mít nejprve nakonfigurované nebo více barevných podpisů. Přečtěte si Konfigurace barevných podpisů pomocí senzoru AI Vision ve VEXcode V5 , kde se dozvíte, jak nakonfigurovat podpis.
Postupujte podle níže uvedených kroků a zjistěte, jak nakonfigurovatbarevných kódů v nástroji AI Vision Utility.
Nástroj AI Vision se dvěma definovanými barevnými podpisy pro červenou a modrou barvu. Videozáznam ukazuje Buckyball každé barvy sledovaný senzorem AI Vision. Tlačítko Přidat barevný kód je zvýrazněno.
1. V konfiguračním okně nastavte požadované barevné podpisy.
TlačítkoPřidat barevný kód bude k dispozici po nakonfigurování 2 nebo vícebarevných podpisů. VybertePřidat barevný kód.
Nástroj AI Vision se dvěma definovanými barevnými podpisy výše a novým barevným kódem níže. Barevný kód nabízí možnosti pro sekvenci barev a v tomto příkladu je sekvence nejprve červená a poté modrá.
2. Ve výchozím nastavení budou první dva nakonfigurované barevné podpisy nastaveny v novém barevném kódu.
Video ukazuje změnu pořadí barevných kódů z červené na modrou. Každou možnost v sekvenci lze změnit pomocí rozbalovací nabídky.
Chcete-li změnit barevné podpisy jsou zahrnuty v barevném kódu , vyberte barevné podpisy v barevném kódu které chcete změnit.
Název barevného kódu je zvýrazněn, aby bylo znázorněno, že jej lze změnit jeho výběrem.
4. Přejmenujte Barevný kód výběrem do textového pole Název a zadáním.
Videozáznam ukazuje červené a modré Buckybally umístěné blízko sebe a senzor AI Vision to identifikuje jako barevný kód Red_Blue. Ikona zaškrtnutí.
Videozáznam ukazuje, že červený a modrý Buckyball jsou umístěny příliš daleko od sebe, a senzor AI Vision to identifikuje jako dva samostatné barevné podpisy. Nesprávný znak X.
5. Ujistěte se, že barvy jsou si úzce srovnané, jinak nemusí být interpretovány jako jednotný Barevný kód , ale spíše jako odlišné Barevné signatury.
Nástroj AI Vision Utility se zvýrazněným tlačítkem Přidat barevný kód, které označuje, že lze přidat další, maximálně 5 barevných kódů.
Vyberte Přidat barevný kód pro přidání až 5 konfigurovatelných barevných kódů.
Poznámka: Pokud je Barevný podpis aktuálně používán v rámci Barevného kódu, nebudete jej moci odstranit, dokud již nebude součástí žádného existujícího Barevného kódu.
Nástroj AI Vision se zvýrazněným tlačítkem Zavřít v pravém dolním rohu.
7. Jakmile jsou vyberte Zavřít.
Nabídka Zařízení VEXcode V5 se otevře v nabídce Nastavení senzoru AI Vision. Tlačítko Hotovo v pravém dolním rohu je zvýrazněno.
8. Jakmile okno AI Vision Sensor zmizí, vyberte Hotovo pro opuštění nabídky Zařízení a uložení změn konfigurace.
Nyní můžete odpojit AI Vision Sensor od počítače.
Nyní, když je váš AI Vision Sensor nakonfigurován, můžete ho začít používat ve VEXcode! Přečtěte si část Základy používání senzoru AI Vision s bloky VEXcode V5 , kde se dozvíte o nových blocích zavedených do VEXcode V5 s senzorem AI Vision.
