Abyste mohli svůj senzor AI Vision Sensor používat v projektech VEXcode, je prvním krokem navázat úspěšné spojení mezi senzorem a VEXcode. To vyžaduje:
- Senzor s umělou inteligencí.
- EXP mozek.
- Počítač s aplikačním nebo webovým VEXcode EXP.
- Chytrý kabel.
- Kabel USB-C.
S těmito položkami po ruce pokračujte níže a podívejte se na kroky pro připojení vašeho senzoru AI Vision k VEXcode EXP.
1. Připojte senzor AI Vision k počítači pomocí kabelu USB-C.
Otevřete VEXcode EXP a otevřete nabídku Zařízení.
Vyberte Přidat zařízení.
4. VyberteVidění s umělou inteligencí.
5. Vyberte port Smart Cable, ke kterému je senzor připojen.
6. VyberteKonfigurovat.
7. Obrazovka AI Vision Sensoru zobrazí, co senzor vidí.
Aktualizace může trvat několik sekund.
Pokud se neaktualizuje, zkontrolujte kabelové připojení k senzoru a počítači.
8. Pod obrazovkou AI Vision Sensor se nacházejí informace o firmwaru AI Vision Sensor.
9. Pokud tlačítko zobrazuje stav Nová aktualizace k dispozici, znamená to, že je třeba aktualizovat firmware. Řiďte se článkem a dozvíte se více o aktualizaci firmwaru senzoru AI Vision
10. Pokud se zobrazuje hodnota Firmware je aktuální , pak má váš AI Vision Sensor nejnovější firmware a je připraven k použití!
11. Jakmile dokončíte konfiguraci senzoru AI Vision, odpojte jej od počítače a připojte jej k zařízení EXP Brain pomocí chytrého kabelu.
Informace o konfiguraci senzoru AI Vision naleznete zde.
12. Nyní můžete připojit svůj EXP Brain k počítači a stahovat projekty pomocí senzoru AI Vision.
