Připojte senzor AI Vision k aplikaci VEXcode V5
Abyste mohli svůj senzor AI Vision Sensor používat v projektech VEXcode, je prvním krokem navázat úspěšné spojení mezi senzorem a VEXcode. To vyžaduje:
  • Senzor s umělou inteligencí.
  • Mozek V5.
  • Počítač s aplikačním nebo webovým VEXcode V5.
  • Chytrý kabel.
  • Kabel USB-C.
S těmito položkami po ruce pokračujte níže a podívejte se na kroky pro připojení vašeho senzoru AI Vision k VEXcode V5.
Senzor AI Vision připojený k notebooku pomocí kabelu USC C.
1. Připojte senzor AI Vision k počítači pomocí kabelu USB-C.
Panel nástrojů VEXcode V5 se zvýrazněnou ikonou Zařízení mezi ikonami Prohlížeče kódu a Konzole pro tisk.
Otevřete VEXcode V5 a otevřete nabídku Zařízení.
Nabídka Zařízení VEXcode V5 se zvýrazněným tlačítkem Přidat zařízení.
Vyberte Přidat zařízení.
Nabídka Zařízení VEXcode V5 po výběru tlačítka Přidat zařízení. Zobrazí se seznam zařízení a zvýrazní se možnost AI Vision.
4. VyberteVidění s umělou inteligencí.
Snímek obrazovky nabídky Vybrat port, která zobrazuje dostupné porty pro senzor AI Vision.
5. Vyberte port Smart Cable, ke kterému je senzor připojen.
Nabídka nastavení senzoru AI Vision ve VEXcode V5 se senzorem označeným jako AIVision1. Zobrazí se velká ikona senzoru AI Vision a pod ní je zvýrazněno modré tlačítko s označením Konfigurovat.
6. VyberteKonfigurovat.
Nástroj AI Vision Utility se otevírá ve VEXcode V5. Zobrazí se a zvýrazní aktuální pohled senzoru AI Vision. Nahoře je zelený stav Připojeno, který indikuje, že připojení je úspěšné.
7. Obrazovka AI Vision Sensoru zobrazí, co senzor vidí.
Aktualizace může trvat několik sekund.
Pokud se neaktualizuje, zkontrolujte kabelové připojení k senzoru a počítači.
Nabídka nástroje AI Vision Utility se zvýrazněným tlačítkem pod aktuálním zobrazením s textem Firmware je aktuální. Tlačítko je šedé a aktuální verze je uvedena níže. V tomto příkladu je verze uvedena jako Verze 1.0.0.b16.
8. Pod obrazovkou AI Vision Sensor se nacházejí informace o firmwaru AI Vision Sensor.
Nabídka nástroje AI Vision Utility zobrazující pod aktuálním zobrazením tlačítko s textem Nová aktualizace k dispozici. Pod tlačítkem je uvedena verze, v tomto příkladu je to Verze 1.0.0.b12.
9. Pokud tlačítko zobrazuje stav Nová aktualizace k dispozici, znamená to, že je třeba aktualizovat firmware. Řiďte se článkem a dozvíte se více o aktualizaci firmwaru senzoru AI Vision
Nabídka nástroje AI Vision Utility zobrazující pod aktuálním zobrazením tlačítko s textem Firmware je aktuální. Tlačítko je šedé a verze je uvedena níže. V tomto příkladu je uvedena verze 1.0.0.b13.
11. Pokud se zobrazuje hodnota Firmware is Update , pak má váš AI Vision Sensor nejaktuálnější firmware a je připraven k použití!
Senzor AI Vision připojený k V5 Brain pomocí chytrého kabelu.
10. Jakmile dokončíte konfiguraci senzoru AI Vision, odpojte jej od počítače a připojte jej k V5 Brain pomocí chytrého kabelu.
Informace o konfiguraci senzoru AI Vision naleznete zde.
Senzor AI Vision připojený k V5 Brain pomocí chytrého kabelu. Mozek je zobrazen připojený k notebooku pomocí USB kabelu.
11. Nyní můžete připojit svůj V5 Brain k počítači a stahovat projekty pomocí senzoru AI Vision.
