Tento článek poskytuje přehled uživatelského rozhraní (UI) rozšíření VEX Visual Studio Code. Rozšíření podporuje vývoj projektů v C++ a Pythonu pro platformy VEX IQ 2. generace, EXP a V5.
Rozvržení uživatelského rozhraní rozšíření kódu VEX VS
Uživatelské rozhraní rozšíření VEX Visual Studio Code je rozděleno do pěti hlavních oblastí: Panel aktivit, Boční panel, Editor, Panel terminálu a Panel nástrojů.
Snímek obrazovky zobrazující kompletní rozvržení uživatelského rozhraní VEX VS Code. Panel aktivit a postranní panel se nacházejí na levé straně obrazovky, panel nástrojů a terminál na spodní straně obrazovky a zbytek obrazovky vyplňuje editor.
Panel aktivit
Panel aktivit obsahuje řadu ikon, které nám umožňují přepínat mezi zobrazeními a poskytují nám další kontextově specifické indikátory pro vývoj projektu VEX.
Panel aktivit VS Code s nainstalovaným rozšířením VEX Robotics. Panel aktivit obsahuje ikony, které umožňují užitečné rychlé akce, jako je vyhledávání, správa rozšíření, správa verzí a další.
Běžné ikony používané pro vývoj VEX projektu ve VS Code jsou:
  • Ikona zobrazení Průzkumníka. Ikona zobrazení Průzkumníka - Po kliknutí se v postranním panelu otevře Zobrazení Průzkumníka.
  • Ikona zobrazení rozšíření. Ikona zobrazení rozšíření - Po kliknutí se v bočním panelu otevře Zobrazení rozšíření.
  • Ikona zobrazení VEX. Ikona zobrazení VEX - Po kliknutí se v postranním panelu otevře zobrazení VEX .
Boční panel
Postranní panel obsahuje různá zobrazení, která nám umožňují používat integrované nástroje ve VS Code. Běžná zobrazení postranního panelu používaná k provádění úkolů při vývoji projektů VEX jsou Zobrazení rozšíření, Zobrazení VEXa Zobrazení průzkumníka.
Zobrazení rozšíření
Zobrazení Extension View se používá k instalaci a správě rozšíření ve VS Code. Pro vývoj softwaru na platformách VEX IQ 2. generace, EXP a V5 musíme nainstalovat rozšíření VEX, rozšíření C/C++ a rozšíření Python.
Podrobné pokyny k instalaci rozšíření VEX, rozšíření C/C++a rozšíření Python ve VS Code naleznete
Zobrazení rozšíření VS Code, které zobrazuje seznam nainstalovaných rozšíření. Každé rozšíření má nabídku nastavení, kterou lze otevřít zde, a je zde vyhledávací panel pro nalezení a stažení nových rozšíření.
VEX Pohled
VEX View od nám umožňuje vyvíjet projekty pro VEX IQ 2. generace, EXP a V5 ve VS Code. V zobrazení VEX jsou zahrnuty tři kategorie: AKCE PROJEKTU, INFORMACE O ZAŘÍZENÍ VEX, a ZPĚTNÁ VAZBA VEX.
Zobrazení VEX ve VS Code, které výše zobrazuje možnosti pro vytváření a import projektů, níže nabídku Informace o zařízení VEX a dole nabídku zpětné vazby.
Sekce Akce projektu v zobrazení rozšíření VEX. Tato sekce obsahuje dvě tlačítka s nápisy Nový projekt a Importovat projekt.
  • INFORMACE O ZAŘÍZENÍ VEX
    Kategorie INFORMACE O ZAŘÍZENÍ VEX nám poskytuje přehled připojeného zařízení VEX – mozku VEX nebo ovladače VEX.
    Zobrazí se sekce Informace o zařízení VEX v zobrazení rozšíření VEX se seznamem všech připojených zařízení a konkrétními informacemi o každém z nich. V tomto příkladu je zobrazen V5 Brain a jeho stažené programy.
    Tato kategorie označuje typ připojeného zařízení VEX a zobrazuje informace o systému Brain, sériovém portu, staženém programu a zařízeních připojených k inteligentním portům zařízení VEX Brain. Umožňuje nám pořídit snímek obrazovky VEX Brain, zobrazit protokol událostí VEX Brain, použít V5 Battery Medic, nastavit název mozku a číslo týmua vymazat uživatelský program z VEX Brain
    Když je VEX Brain připojen k počítači, kategorie INFORMACE O ZAŘÍZENÍ VEX ukazuje, zda je k VEX Brain připojen ovladač VEX, a umožňuje nám aktualizovat VEXos pro VEX Brain, pokud je verze VEXos pro VEX Brain zastaralá.
    Když je k počítači připojen ovladač VEX, kategorie INFORMACE O ZAŘÍZENÍ VEX ukazuje, zda je k ovladači VEX připojen VEX Brain, a umožňuje nám aktualizovat VEXos pro ovladač VEX, pokud je verze VEXos ovladače VEX zastaralá.
    Úplný popis informací o zařízení a způsob používání funkcí uvedených v INFORMACE O ZAŘÍZENÍ VEXnaleznete tomto článku.
  • ZPĚTNÁ VAZBA K VEXU
    Zpětnou vazbu můžeme do VEXu odeslat napsáním zprávy do textového pole pod ZPĚTNÁ VAZBA K VEXU a kliknutím na tlačítko ODESLAT
    Užitečné informace o používání funkce VEX FEEDBACK ve VS Code naleznete tomto článku.
Sekce VEX Feedback v zobrazení VEX Extension. Tato sekce obsahuje formulář s možnostmi pro odeslání zpětné vazby společnosti VEX.
Zobrazení Průzkumníka se používá k procházení, otevírání a správě souborů a složek projektu VEX ve VS Code.
Zobrazení VS Code Explorer, které umožňuje uživateli procházet složky a soubory v jeho projektu VEX. Soubory mají zobrazené odpovídající ikony a typy souborů, v tomto příkladu je vybrán soubor Pythonu a název zní VEXcode Project.py.
Editor
Editor je hlavní oblastí pro úpravu souborů ve VS Code. Rozšíření VEX VS Code Extension umožňuje v editoru používat Intellisense/Linting pro C/C++ i Python, což nám pomáhá při vývoji programu.
Editor kódu VS se souborem Pythonu otevřeným jako součást projektu VEX. Zde lze psát a upravovat kód v Pythonu nebo C/C++ a vytvářet tak robotické programy VEX po připojení k VEX Brain.
V oblasti Editoru můžeme zobrazit užitečné informace o konkrétní funkci tak, že najedeme myší na text funkce, nebo pomocí nápovědy k příkazům VEX která je součástí API (Application Programming Interface) jazyků C++ a Python.
Podrobné pokyny k používání nápovědy k příkazům VEX ve VS Code naleznete tomto článku.
Terminálový panel
Rozšíření VEX VS Code nabízí při spuštění dva terminály, terminál protokolování a interaktivní terminál.
  • Terminál protokolu – Terminál protokolu zobrazuje výstup sestavení, chybu sestavení a výsledky stahování.
Terminál protokolu VEX kódu VS se otevře a zobrazuje výchozí prázdný stav s pouze jednou vytištěnou zprávou s textem Log.
  • Interaktivní terminál - Interaktivní terminál má dvě funkce – zobrazení tiskových protokolů a odesílání nezpracovaných stisků kláves zpět do uživatelského programu.
    Otevře se interaktivní terminál VEX k VS Code a zobrazí se zprávy s podrobnostmi o stavu připojení k VEX Brain.
    Poznámka: Pro použití interaktivního terminálu musí být k počítači s programem VEX VS Code Extension připojen mozek nebo ovladač.
    Poznámka: Interaktivní výstup terminálu se po sestavení a stažení uživatelského programu standardně vymaže.
Panel nástrojů
Panel nástrojů obsahuje řadu ikon, které nám umožňují rychlý způsob interakce s rozšiřujícími projekty VEX VS Code, VEX Brains a VEX Controllers.
Panel nástrojů VS Code s ikonami rozšíření VEX, které lze použít k rychlé interakci s připojenými zařízeními a projekty VEX. Mezi funkce VEX patří Výběr zařízení, Výběr slotů, Ikona stahování Build & , Ikona přehrávání, Ikona zastavení, Výběr projektu a Výběr souborů Pythonu.
Poznámka: Panel nástrojů je aktivní pouze tehdy, když je ve VS Code otevřen platný projekt VEX.
Poznámka: Platný projekt VEX je projekt, který je vytvořen nebo importován rozšířením. Projekty VEXcode nebo VEXcode Pro otevřené v editoru nebudou považovány za platný projekt VEX a bude nutné je importovat.
Mezi ikony zobrazené na panelu nástrojů patří:
  • Ikona nástroje pro výběr zařízení se zobrazuje na panelu nástrojů VS Code. Výběr zařízení - Výběr zařízení zobrazuje ikonu připojeného zařízení VEX (ikonu mozku Device Picker icon is highlighted on the VS Code toolbar. In this example it shows a Brain icon. nebo ikonu řadiče Device Picker icon is highlighted on the VS Code toolbar. In this example it shows a Controller icon.)
    Poznámka: Pokud je řadič připojen k počítači, ale nemá rádiové spojení s mozkem, vedle ikony řadiče se nezobrazí žádný název mozku.
  • Ikona výběru slotu. Ikona výběru slotu - Ikona výběru slotu nám umožňuje vybrat, na kterém slotu rozšíření VEX stáhne nebo přehraje uživatelský program, kliknutím na něj a výběrem jednoho z osmi dostupných slotů na VEX Brainu ze seznamu.
  • Ikona sestavení a stažení.  Ikona stahování sestavení & - Pokud je připojeno zařízení VEX, zobrazí se na panelu nástrojů Ikona stahování. Po kliknutí se projekt sestaví a v případě úspěchu se stáhne do připojeného zařízení VEX.
  • Ikona přehrávání. Ikona přehrávání - Po kliknutí se na Ikona přehrávání spustí stažený uživatelský program ve vybraném slotu na VEX Brain.
  • Ikona zastavení. Ikona zastavení - Po kliknutí se na ikonu Zastavení zastaví běh uživatelského programu na VEX Brain.
  • Výběr projektu se zobrazuje na panelu nástrojů VS Code. V tomto příkladu se jedná o v5NewProject.  Výběr projektů - Výběr projektů zobrazuje název vybraného projektu. Ikona výběru projektu nám umožňuje přepínat mezi projekty VEX, pokud jich v pracovním prostoru existuje více, kliknutím na ni a výběrem projektu ze seznamu.
  • Ikona Výběru souborů Pythonu se zobrazuje na panelu nástrojů VS Code. V tomto příkladu se jedná o main.py.  Výběr souborů Pythonu (pouze Python) – Po vybrání projektu VEX Pythonu se v panelu nástrojů zobrazí Výběr souborů Pythonu. Výběr souborů Pythonu zobrazuje název vybraného souboru Pythonu. Python pro VEX v současné době podporuje stahování pouze jednotlivých souborů.
Užitečné informace o tom, jak používat funkce panelu nástrojů ve VS Code, v tomto.
Uživatelská nastavení VEX
Uživatelská nastavení VEX nám umožňují nakonfigurovat rozšíření VEX podle našich vlastních požadavků. Uživatelská nastavení jsou globální nastavení použitá pro každý projekt rozšíření VEX VS Code. K nastavení uživatele se dostaneme kliknutím na ikonu Nastavení ve VS Code a výběrem odpovídajících položek v nabídkách.
Nastavení uživatele VS Code se otevře v kategorii VEX, kde lze přizpůsobit chování rozšíření VEX Robotics.
Uživatelská nastavení VEX pro konfiguraci rozšíření VEX VS Code jsou:
  • Kanál řídicí jednotky (pouze řídicí jednotka V5) - Nastaví rádiový kanál řídicí jednotky V5 na Stažení nebo Pit. Toto nastavení platí pouze pro rádiové spojení VEXnet.
  • Cesta k nástroji CPP – Nastavuje cestu pro nástroj CPP.
  • Povolit uživatelský terminál– Povolí nebo zakáže rozšíření otevírat a zobrazovat data z uživatelského portu.
  • Položky protokolu – Nastaví počet položek protokolu, které se mají nahrát z VEX Brain.
  • Typ sestavení projektu – Nastavuje, jak rozšíření sestaví projekt C++.
  • Domovská stránka projektu – Nastaví výchozí umístění pro nové projekty.
  • Spustit po stažení – Nastavuje, zda se má uživatelský program spustit po stažení do VEX Brain.
  • Automatická obnova systému DFU – Nastavuje, zda se má Brain automaticky obnovit, když je v režimu DFU detekován IQ2 nebo EXP.
  • Povolit websocket server – Povolí nebo zakáže rozšíření pro spuštění websocket serveru.
  • Adresa hostitele websocket serveru – Nastavuje adresu hostitele websocket serveru.
  • Port websocket serveru – Nastaví číslo portu websocket serveru
Užitečné informace o tom, jak získat přístup k uživatelským nastavením VEX a jak je nastavit, v tomto.
