tisk do ve webovém VEXcode V5 je nutné připojení k sériovému portu konzole. Tento druhý port je potřeba, protože první sériový port spojuje V5 Brain se zařízením pro stahování projektů z prohlížeče.
Poznámka: Pro tisk do konzole musí být V5 Brain připojen k zařízení pomocí kabelu USB a zároveň používat sériový port konzole.
Pokud není sériový port konzole připojen, tisková konzole ve VEXcode V5 se zobrazí jako nedostupná.
Připojení k sériovému portu konzole
Ujistěte se, že je baterie V5 nabitá a připojená k V5 Brain.
Zapněte Brain stisknutím tlačítka napájení na Brain.
Připojte V5 Brain k vašemu zařízení pomocí kabelu Micro-USB.
Ujistěte se, že je V5 Brain připojen k zařízení přes první webový sériový port. Další informace o tomto procesu připojení naleznete v článku pro vaše zařízení:
- Připojení k webovému VEXcode V5 – Chromebook
- Připojení pomocí webového VEXcode V5 - Mac
- Připojení pomocí webového kódu VEXcode V5 - Windows
Ikona mozku by měla být zelená a mělo by se objevit jméno mozku/číslo týmu.
Jakmile je Brain připojen k prvnímu web-sériovému portu, znovu vyberte zelenou ikonu Brainu.
Vyberte Připojit konzoli k sériovému portu.
macOS/Chromebook
Okna
Pro zvětšení vyberte každý obrázek výše.
Zobrazí se výzva na základě vašeho zařízení. Vyberte Pokračovat.
macOS/Chromebook
Okna
- macOS/Chromebook: Vyberte V5 Brain s NEJVYŠŠÍM ID číslem ze seznamu dostupných Brainů. Nejnižší identifikační číslo již bude spárováno.
- Windows: Vyberte Uživatelský port. Komunikační port bude již spárován.
macOS/Chromebook
Okna
Jakmile je vaše volba zvýrazněna, vyberte Připojit.
Jakmile je připojení úspěšné, sériový port konzole se zobrazí jako Připojeno. Konzole pro tisk bude nyní k dispozici k použití.
Odpojení od sériového portu konzole
Chcete-li odpojit zařízení od V5 Brain, odpojte kabel Micro-USB ze zařízení nebo V5 Brain.
Můžete také odpojit V5 Brain od webového VEXcode V5 vypnutím Brain.
Vypněte Brain podržením tlačítka napájení, dokud obrazovka na Brain nezčerná.
Obě výše uvedené metody odpojí V5 Brain od obou webových sériových portů, přičemž ikona V5 Brain bude zobrazena jako bílá.
